Caméra IP / switch manageable ou pas?
Je compte acheter un switch pour y connecter un ESP32-POE et deux caméras IP.
Ce switch sera situé dans un garage et sera connecté à un autre switch qui se trouve à la maison.
Je n’ai pas prévu de créer de VLAN pour isoler les caméras de mon réseau local (peut-être est-ce mal d’ailleurs).
Est-il nécessaire d’acheter un switch managé ? Pour quelle(s) raison(s) serait-il pertinent vis-à-vis des caméras IP ?
Peut-être que la réponse est:
« pas besoin de prendre un switch manageable ! »
L’utilité de Vlans dépend du matériel que tu as, si c’est des caméras connectées qui passent obligatoirement par le cloud du constructeur…; si c’est des caméras purement locales que tu contrôle, il n’y a pas trop d’intérêt je trouve à part s’embêter à le configurer etl efaire marcher…
Pour le Switch POE suivant la marque et modèle même non managé il peut tranmettre le tag du vlan… mais faut encore que tu ait un switch principal qui permette de configurer des vlans…
Merci @AlexHass,
Dans l’idée, je compte m’équiper de caméras « cloudless ».
Le switch principal est manageable et la configuration des VLAN est possible.
A voir si je m’en sers.
Mais d’après ta réponse, pas besoin de s’embêter avec le cloisonnement par VLAN.
