Bien le bonjour,
J’ai déjà réussi à intégrer ma caméra Ezviz en utilisant le generic mais la avec mon kit nrv de chez Ali je galère…
Le kit a donc sont récepteur wifi avec disque dure et 4 caméra wifi qui ne se connectent qu’au boitier…
Je m’y connecte soit en choisissant une source sur le TV soit via le Cloud.
Je n’arrive pas comprendre comment faire en sorte que mon boiter qui a sa propre ip me fasse afficher dans HA une camera qui a sa propre ip aussi…
J’ai essayé avec la ligne trouvé sur ipsy en vain.
J’ai essayé onvif, motioneye, agent truc en vain.
Et à force d’essayer de comprendre je me suis fais un nœud au cerveau…
Je vais tenter de vous donner le plus d’informations possible :
Modèle :
K8208-W (description plus détaillé ici )
Quelques photos de ce que je vois dans les config du boitier :
Voici ce que j’ai essayé hier soir :
platform: generic
stream_source: « http://IP.DU.NVR:80/cgi-bin/sp.cgi?chn=3&u=XXX&p=XXX »
still_image_url: « http://IP.DU.NVR:80/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=3&u=XXX&p=XXX »
authentication: basic
verify_ssl: false
Du coup j’ai l’image mais pas la vidéo. Type MIME non reconnue. Caméra en veille.
Je n’en peux plus de ce truc
