Caméra TAPO C220 - Erreur dans les logs
J’ai 1 erreur récurrente qui remonte dans les logs plus de 1000x/jour
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 408, in data_received
    messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data)
  File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 558, in aiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data
aiohttp.http_exceptions.BadHttpMessage: 400, message:
  Data after `Connection: close`:
    b'\x00'
2025-07-31 07:46:28.364 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00'
2025-07-31 07:46:29.670 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00\x93g'
2025-07-31 07:46:30.970 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00\x93g'
2025-07-31 07:46:32.273 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00\xa0I'
2025-07-31 07:56:32.604 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00\xa0?'
2025-07-31 07:56:33.906 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00\xa0?'
2025-07-31 07:56:35.210 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request from 192.168.1.188
    b'\x00\x93g'
Il semblerai que l’erreur qui remonte soit liée à ma caméra TAPO C220 qui est sur l’ip : 192.168.1.188.
A part cette erreur tout fonctionne correctement avec la camera en utilisant « Advanced camera card ».
Je n’ai pas de firewall sur mon réseau local.
Pour récupérer le flux de la caméra, j’utilise l’intégration HACS « TAPO Contrôle caméra » avec les paramètres ci-dessous.
Je dois avoir une erreur sur le paramétrage ou autres, mais je ne vois pas où.
Une idée serait la bienvenue
Merci d’avance…
version core-2025.7.4
container_arch amd64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.35-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2121
Downloaded Repositories 29
host_os Home Assistant OS 16.0
supervisor_version supervisor-2025.07.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.7 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.18.0), Mosquitto broker (6.5.1), Node-RED (20.0.0), Studio Code Server (5.19.3), Samba share (12.5.2), teleinfo2mqtt (9.0.6), ESPHome Device Builder (2025.7.4), Zigbee2MQTT (2.5.1-1)
dashboards 2
resources 23
views 10
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethcbb3b54 (disabled), veth0d157b6 (disabled), veth15a4bbe (disabled), veth303a292 (disabled), veth2105d94 (disabled), vethe28fc59 (disabled), vethbe719f4 (disabled), veth247f49f (disabled), veth7055d11 (disabled), vethc189b88 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.195/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethcbb3b54 (), veth0d157b6 (), veth15a4bbe (), veth303a292 (), veth2105d94 (), vethe28fc59 (), vethbe719f4 (), veth247f49f (), veth7055d11 (), vethc189b88 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s18 (2a01:e34:ec27:74b0:93fc:99de:3b20:af90/64, fe80::2343:8f5e:f75a:a610/64), docker0 (fe80::3cb5:12ff:feee:3a93/64), hassio (fe80::bc2c:ffff:fea8:a085/64), vethcbb3b54 (fe80::c49c:31ff:fe43:60b3/64), veth0d157b6 (fe80::c494:4aff:fe17:e2a8/64), veth15a4bbe (fe80::4cdd:6fff:fe3c:c141/64), veth303a292 (fe80::98f2:b9ff:fe39:8b2e/64), veth2105d94 (fe80::dcfb:14ff:fe45:e61e/64), vethe28fc59 (fe80::24ba:40ff:feff:42a1/64), vethbe719f4 (fe80::c831:7dff:feef:55a1/64), veth247f49f (fe80::e086:b6ff:fecd:db9/64), veth7055d11 (fe80::ec41:e3ff:fe3b:ab66/64), vethc189b88 (fe80::502b:48ff:feac:b11e/64)
announce_addresses 192.168.1.195, 2a01:e34:ec27:74b0:93fc:99de:3b20:af90, fe80::2343:8f5e:f75a:a610
oldest_recorder_run 20 juillet 2025 à 17:49
current_recorder_run 31 juillet 2025 à 07:37
estimated_db_size 650.27 MiB
database_version 3.48.0
regarde c’est issue, tu as bien l’intégration a jour ?
Bonjour @WarC0zes
Oui, mon intégration est à jour sur la dernière version (7.0.0).
Je regarde le rapport de problèmes que tu ma joins, c’est peut être la solution…
A suivre
