Caméras reolink impossible a ajouter
Hello à tous,
Je possède des caméras reolink qui fonctionnent bien avec l’app dédiée.
J’ai tenté d’installer l’intégration puis de les ajouter mais j’ai une erreur a chaque ajout :
connection error: Cannot connect to host 192.X.X.X:443 ssl:default [Connect call failed (‹ 192.X.X.X ›, 443)]
Apparement soucis SSL mais tout est ouvert donc je comprends pas trop, certains ont deja eu le soucis ?
Merci!
perso je passe par ONVIF, je le trouve plus stable que l’integration Reolink.
Quel caméra tu as ?
Tu a configurer un accès externe (https) sur ton HA ?
Attention, toutes les Reolink ne passent pas sous HA !
J’avais commandé une RN-E1 sur Amaz… que j’ai dû renvoyer car incompatible.
J’ai pris des E1 Zoom et aucun problème !
A voir donc peut-être de ce côté là ?
Dans l’app Reolink, vérifie si tu as bien autorisé les bons protocoles / ports (case HTTPS cochée).
Roue crantée >> Network >> Advanced >> Server settings, puis « save » (tout en bas)
J’ai voulu regarder ca mais j’ai pas les options Advanced dans network, c’est surement bloqué pour les caméras sur batterie
Camera sur batterie donc incompatible avec l’intégration, c’est bien expliqué dans la Doc :wink:
Sauf en ajoutant un home hub pour certains modèles : Reolink Home Hub - Wireless Security Center With Encrypted Local Storage and Multi-Device Management | Reolink Official
exact merci! je vais regarder le hub du coup
