Caméras Tapo et Hikvision - Centralisation des flux vidéos et des notifications des événements
Je possède 2 caméras sur batterie Tapo C400 connectées à un hub H200 ainsi que 2 caméras Hikvision DS-2CD2647G3-LIZS2UY/SL.
Débutant dans l'univers Home Assistant, je cherche à centraliser l'utilisation de ces caméras dans l'appli Home Assistant pour avoir les fonctionnalités suivantes :
  • Visualisation en direct de toutes les caméras
  • Réception des événements de détection de véhicules et de personnes pour ensuite remonter une notification sur l'appli Home Assistant
Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à centraliser la visualisation en direct de toutes les caméras.
Je suis cependant bloqué pour la réception des événements car je n'ai pas trouvé d'intégration permettant d'avoir ces événements.
Pour les caméras Tapo, j'ai essayé avec l'intégration officielle et l'intégration avec Tapo Cameras Control. À chaque fois j'ai qu'une entité pour le flux vidéo.
De même pour les caméras Hikvision, j'ai essayé avec l'intégration officielle, l'intégration ONVIF et les intégrations disponibles dans HACS.
Est-ce qu'il y a une configuration particulière à réaliser sur mes caméras pour avoir des entités pour les événements ? Ou cela n'est pas possible avec mes caméras ?
Merci d'avance pour votre aide
Pour les Hikvision, c'est presque toujours un réglage côté caméra. Dans l'interface web de chaque caméra, va dans Événement, ouvre chaque détection que tu veux remonter (détection d'intrusion, franchissement de ligne, détection de mouvement), active la cible Humain et Véhicule si elle est proposée, puis dans Méthode de liaison coche "Notifier le centre de surveillance". Sans cette case, la caméra ne publie pas l'événement et les intégrations n'ont rien à créer. Ensuite, supprime et rajoute l'intégration : avec Hikvision NVR (hikvision_next dans HACS), tu dois voir apparaître un binary_sensor par type de détection, que tu peux utiliser comme déclencheur d'automatisation pour ta notification.
Pour les Tapo C400 sur le H200, c'est plus compliqué : les modèles sur batterie ne tournent pas en continu et n'exposent pas d'événements ONVIF, donc les intégrations n'ont pas de détection à lire. À ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de solution fiable pour récupérer leurs détections dans HA, la notification de l'appli Tapo reste le plus simple pour celles-là.
Merci pour ton retour
Malheureusement si je n'ai pas de moyen d'intégrer mes caméras Tapo C400 dans Home Assistant, alors il n'est plus pertinent d'intégrer mes caméras Hikvision
Bonjour Rakwa,
Bienvenue sur le forum !
Je ne pense pas qu’il faille renoncer aux Hikvision parce que les Tapo C400 ne remontent pas d’événements. Les deux marques peuvent très bien cohabiter dans Home Assistant : tu gardes le direct pour toutes les caméras (c’est déjà fait), les notifications de détection de personnes et de véhicules pour les Hikvision (en suivant la piste de jeremyx), et la notification de l’appli Tapo pour les C400 en attendant mieux.
Côté visualisation, j’ai développé une carte qui pourrait t’intéresser : NVR Card. Elle affiche le direct de plusieurs caméras en mosaïque, avec une frise de 24 h des enregistrements et des détections, la lecture, le téléchargement et un lien depuis les notifications mobiles (?nvr=last ouvre directement la dernière détection). Elle lit les enregistrements et les photos stockés dans le dossier Média de Home Assistant (NAS monté en partage réseau, par exemple), avec une arborescence précise décrite dans le README.
Elle est encore récente et je cherche des testeurs. Si tu veux l’essayer, ou juste voir à quoi elle ressemble, il y a une démo en ligne : NVR Card · démo
Le dépôt : GitHub - Marlboro62/nvr-card: Carte Lovelace façon enregistreur vidéo (NVR) : direct, frise 24 h des enregistrements et des détections, photos et vidéos · GitHub
garde tes Hikvision, franchement ce sont tes meilleures caméras pour ce que tu veux faire.
Le souci vient des Tapo C400. Elles sont sur batterie donc elles dorment la plupart du temps et se réveillent seulement quand elles détectent quelque chose. HA a du mal à récupérer quoi que ce soit dessus. Moi je les laisserais en appoint avec les notifs de l'appli Tapo, et je ferais tout le reste avec les Hikvision.
Une fois que tu as coché « Notifier le centre de surveillance », tu dois voir apparaître dans HA des capteurs du genre « détection personne ». À partir de là, tu fais une petite automatisation : quand le capteur passe à « on », HA prend une photo de la caméra et te l'envoie en notif sur le téléphone. Si tu bloques dessus, dis-moi, je t'envoie un exemple.
Et si un jour tu rajoutes des caméras, prends du PoE si tu peux tirer un câble : c'est beaucoup plus fiable qu'une caméra sur batterie, et ça s'intègre bien mieux dans HA.
Merci pour ton retour. Je viens de vérifier dans la configuration de ma caméra Hikvision et la notification du centre de surveillance est bien cochée. Du côté de Home Assistant, je n'ai pas de capteur pour les événements. J'ai uniquement un capteur pour le flux en direct de la caméra. Est-ce qu'il y a une autre configuration à faire du côté de Hikvision ?
