Cameras utilisables avec frigate dans HA
Comme tous les sujets traitant des cameras utilisables avec HA et configurables dans frigate date un peu, serait il possible de me soumettres des modeles achetables actuellement sur amazon ou aliexpress ?
Et en abusant un peu : les esp-cam sous esphome sont elle configurables sous frigate? si oui, je ne vois pas qu’elles parametres il faut mettre.
Cordialement
Il doit juste en avoir quelques centaines de possibles :wink:
Voir par exemple cette liste Connecting to IP Cameras
C’est pour un autre outil. Mais, en général, si ça marche dans l’un, ça marche dans l’autre.
Si je dois donner une marque sans surprise : hikvision
Oui c’est possible
par contre la sensibilité lumineuse est vraiment bof bof bof
je partagerais ma config ce soir.
bonjour,
merci d’avance
Cordialement
comme promis
le code ESPHOME pour la camera (AI-THINKER) a adapter en fonction du modele de camera que tu as
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32cam
wifi:
  networks:
  - ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Espcam 001 Fallback Hotspot"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
switch:
  - platform: restart
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Paris
web_server:
  port: 80
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Espcam 001 Status"
  - platform: uptime
    update_interval: 60s
    unit_of_measurement: s
    accuracy_decimals: 0
    force_update: false
    icon: mdi:timer
    internal: True  # Hide to HA
  - platform: wifi_signal
    name: "EspCam 001 WiFi Signal Sensor"
text_sensor:
    name: espcam_001 - Uptime
    icon: mdi:clock-start
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_seconds).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      if ( days ) {
        return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( hours ) {
        return { (String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else if ( minutes ) {
        return { (String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s").c_str() };
      } else {
        return { (String(seconds) +"s").c_str() };
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  test_pattern: false
  vertical_flip: false
  horizontal_mirror: false
  resolution: 640x480
  max_framerate: 25 fps
  idle_framerate: 0.1 fps
output:
  # Register the  LED as a dimmable output ....
  - platform: ledc
    pin: GPIO4
    channel: 2
    inverted: false
light:
  # ... and then make a light out of it.
  - platform: monochromatic
    name: "Espcam 001 LED"
    output: cam001_led
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
Et pour la config frigate
detectors:
#  cpu1:
#    type: cpu
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
mqtt:
  host: ipfrigate
  user: frigateuser
  password: frigateuser
  topic_prefix: frigateuser
cameras:
  espcam01:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: http://192.168.1.x:8080
#adresse IP a Adapter
          roles:
            - detect
          input_args:
            - -avoid_negative_ts
            - make_zero
            - -fflags
            - nobuffer
            - -flags
            - low_delay
            - -strict
            - experimental
            - -fflags
            - +genpts+discardcorrupt
            - -use_wallclock_as_timestamps
            - "1"
      output_args:
        detect: -f rawvideo -pix_fmt yuv420p
        record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v libx264 -an
        rtmp: -c:v libx264 -an -f flv
    detect:
      width: 640
      height: 480
      fps: 10
Merci,
je vais tester ça au plus vite…
Cordialement
bonjour,
ça fonctionne.
on peut mettre ce qu’on veut?
Cordialement
hello
mon instance frigate est dans un container LXC sous proxmox, donc n’est pas dans le meme environement que mon serveur HA.
dans les parametres mqtt:
tu dois mettre dans le champ IP¨l’adresse ip de ton serveur mqtt
normalement ça devrait etre la meme adresse IP que ton serveur HA,
dans ta configuration de ton broqueur MQTT ( mosquitto generalement) il te faudra definir
un utilisateur et un mot de passe. (plusieurs utilisateur et mot de passe peuvent etre definit)
c’est ces deux informations que tu devras utiliser pour le fichier de config de frigate
et le topic_prefix, te permet de facilement identifier les messages de frigate si tu commence a analyser ce qui ce passe sur ton reseau a l’aide d’outil comme mqtt explorer
