Capteur d’ouverture Aqara T1 non supporté
J’essaie d’installer, via Z2M, un capteur d’ouverture Aqara T1 DW-S03D.
L’appairage se fait instantanément, mais le capteur est indiqué ”Non supporté”.
Il apparait pourtant bien dans la liste du matériel reconnu par Z2M, il est indiqué ”En ligne”, mais
”Non pris en charge”.
Est ce que j’aurais loupé quelque-chose ?
Merci de votre éclairage !
version core-2024.3.1
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.5 GB
disk_used 6.0 GB
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.10.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.15)
dashboards 5
resources 4
views 4
oldest_recorder_run 9 mars 2024 à 09:35
current_recorder_run 16 mars 2024 à 12:09
estimated_db_size 886.83 MiB
database_version 3.44.2
` ___
Personne n’a jamais eu ce genre de problème ?
Tu peux essayer avec le convertisseur externe mentionné ici :
Salut @AlTo
J’en ai intégré 5, achetés il y’a 3 semaines, et sans problème :thinking:
Je checkerai les détails ce soir après le travail.
Bonsoir,
J’ai essayé le convertisseur mentionné par Cleya, j’ai une erreur : ” The following integrations and platforms could not be set up : external_converters”
Le log :
Enregistreur: homeassistant.setup
Source: setup.py:266
S’est produit pour la première fois: 14:03:24 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 14:03:24
Setup failed for ‹ external_converters ›: Integration not found.
Enregistreur: homeassistant.helpers.translation
Source: helpers/translation.py:286
S’est produit pour la première fois: 14:03:00 (1 occurrences)
Dernier enregistrement: 14:03:00
Failed to load integration for translation: Integration ‹ external_converters › not found.
Peut-être une histoire de syntaxe ?
Si @Herbs en a intégré plusieurs sans souci, est ce que ça ne pourrait pas être un capteur défectueux ? Il a à peine 1 semaine…
@AlTo
Juste pour confirmer :
Après comme tous les bidules "aqara", je fais l'appairage comme ça :
  1. Appui long 3-5 sec jusqu'à ce que la led clignote plusieurs fois.
  2. Appui court toutes les deux secondes, jusqu'à ce que l'appairage soit terminé.
Je ne sais pas comment tu procèdes donc c'est juste au cas où…
Salut @Herbs,
alors bien les modèles T1?
Salut @WarC0zes
Bah écoutes pour l’instant, c’est du tout bon :+1:
Si en plus la pile peut tenir longtemps, ce sera un sans-faute :wink:
Salut @AlTo,
Tu utilise quel clé Zigbee ?
Ce que j’ ai:
J’ai une clé Conbee 3.
Pour l’appairage, je lance l’appairage sur Z2M, j’appuie 5-6 s sur le bouton, moins de 2s plus tard le module est découvert...
Quand Z2M découvre l’appareil, tu appuie sur le petit bouton toutes les secondes jusqu’a que Z2M est fini l’appairage a 100% ?
Foutu pour foutu, ça ne coûte rien de tenter la méthode que @WarC0zes et moi te proposons :wink:
Re bonsoir !
Merci pour vos suggestions, je pensais qu’une fois le module découvert c’était fini... en appuyant 2-3 fois par seconde, à la 3e fois c’est passé !
Néanmoins, il n’y a rien qui remonte :
Le voltage et batterie, peuvent mettre du temps a remonter ( 2-4h ). Pour le contact , essaye d’ouvrir fermer le capteur.
Par contre le lqi est limite…
20 mn à faire mu-muse avec le capteur et toujours rien…il n’apparaît pas non plus dans le tableau de bord Z2M.
Je verrai demain matin.
@anon21985933 : je croyais que le lqi était considéré comme bon au dessus de 100 ? 214/255, ça me paraît plutôt pas mal ? A son emplacement définitif il n’y aura pas autant…
Ne tiens pas compte de mon message , j"ai dû fermer les yeux en lisant le lqi …dur de vieillir :grin:
Après une nuit… Le capteur est carrément passé hors ligne…
J’ai refait l’appairage, pour l’instant toujours pareil :
-le capteur est reconnu
-Indiqué ”En ligne”
-n’apparait pas dans le tableau de bord Z2M
-battery/voltage/contact : ”sans valeur”
J’ai tenté une mise à jour OTA au cas où, j’ai un message d’erreur : ”Failed to check if update available for ‹ Capteur d’ouverture chambre › (OTA: Device didn’t respond to OTA request)”
J’ai aussi mis une rallonge plus longue, la clé est à 2m de tout électronique.
J’ai son frère jumeau, acheté en même temps, qui lui refuse carrément l’appairage : Z2M trouve qqch, au bout des 4mn, quand j’ai des crampes à force d’appuyer toutes les secondes sur le bouton, le compte à rebours expire et j’ai un message :`Failed to interview ‹ 0x54ef441000a782fc ›, device has not successfully been paired’
Si vous avez la moindre suggestion je suis preneur…
Bonsoir,
Dernier test : j’ai remplacé la clé Conbee III par une Sonoff ZBDongle-E, et là ça marche nickel : reconnaissance très rapide, toutes les données y compris la batterie remontent tout de suite.
@Herbs peux-tu me dire ce que tu as comme clé ? Soit c’est un pb de compatibilité, soit il y a une astuce de configuration…
