J’ai placé chez moi, 8 détecteurs d’ouverture Ikea PARASOLL, que j’ai placé sur mes portes et fenêtres.
J’ai eu plusieurs fois le même soucis : un d’entre eux affiche « ouvert » alors que la fenêtre/porte est fermée. Ouvrir et refermer la porte ne fait rien, j’ai du à chaque fois supprimer le périphérique dans Zigbee2MQTT, puis re-appairer le périphérique.
Et là ça remarche.
Le soucis c’est qu’à peu près chaque semaine, un des capteurs (différent) fait ça. Ça rend instable et non fiable mes automatisations.
Qu’en pensez-vous?
Tunes sous zha ou z2m ?
J’ai 2 de ces capteurs chez moi sous z2m et ils fonctionnent parfaitement
Tu as mis quel type de pile dedans ? Quel est leur voltage ? Ces capteurs sont sensible selon leur source d’alimentation.
Ils sont semble-t-il aussi sensible au routeur auquel ils sont relié. Dans la carte tu les vois liés a quoi ?
je suis sous Zigbee2MQTT, et j’ai mis des piles rechargeables amazon basics:
Tente le coup avec des piles avant les batteries , même si Ikea préconise des batteries ils arrive que certains devices soient capricieux avec des batteries
Les miens sont installés depuis fin 2024 et ils indiquent 100% de batterie (même si est pas tjs très fiable)
Je viens de générer la carte Zigbee dans Z2M.
La plupart des modules ouverture sont reliés aux interrupteurs de volets roulants Schneider (logiques ils sont tout proches) dans les chambres.
J’ai 2 modules d’ouverture qui ne sont reliés à rien, malgré la proximité forte de relais zigbee (interrupteurs de volets aussi, et la box yellow avec dongle zigbee à 3 mètres)
Tes piles sont des 1.2V (comme celle de la marque ikea), essaie avec des 1.5V cela devrait déjà arranger un peu les choses.
Tes capteurs sont proches d’autres appareil zigbee (genre moins de 1m) ? Il y a eu des cas d’interférence signalée.
ok je vais tester avec des piles 1,5V (donc pas des batteries rechargeables).
Pour la proximité avec d’autres périphériques Zigbee, comme je le disais tout à l’heure, chaque fenêtre est équipée d’un module IKEA Parasoll, et d’un interrupteur zigbee mural pour volets roulants. Tu penses qu’il peut y avoir interférence?
Il y a eu des cas remonté mais c’était surtout avec des ampoules ikea. Vois déjà avec des piles ou batteries de 1.5 V éventuellement.
ok je vais tenter ça.
Et moi qui voulais supprimer les piles jetables de mon foyer …
Ceux ci semblent durer mais oui c’est vraiment galère la gestion des piles
Tu as des rechargeable en 1.5V
elles sont chères, et nécessitent un chargeur différent : je vais tester avec des 1,5V Duracell jetable pour cette fois. Si ça résout mon problème j’achèterai les 1,5V rechargeables pour les remplacer.
Tout a un prix mon bon monsieurs. Après beaucoup se recharge via USB directement, tu économise un chargeur
En tout cas depuis que j’ai mis les 1.5 en place, plus aucun problème de ce style.
20 jours plus tard, et déjà 2 capteurs déconnent à nouveau.
Ils indiquent “fermé” même s’ils sont les fenêtres sont ouvertes.
La led rouge sur le périphérique fonctionne correctement (quand on ouvre et ferme) mais rien ne remonte dans HA.
Je me demande s’il ne faut pas ramener les capteurs chez IKEA et prendre des Aqara à la place…
Ah oui je n’ai pas de rallonge usb entre la HA Green et le dongle Zigbee mais j’ai de nombreux relais filaires (interrupteurs de volets roulants et des prises) dans toutes les pièces. Qu’en pensez vous?
Oui retour sav ça me paraît le mieux.
Mais mets quand même une ralonge ca ne peut que faire du bien
Quel marque/modèle de détecteurs d’ouverture préconisez vous ? Pour une bonne fiabilité pas trop cher?
J’ai vu les Aqara (en version MCCGQ14LM) pas cher sur aliexpress : 61€ les 8.
Vous en pensez quoi?
J’ai des MCCGQ11LM , la 1ʳᵉ génération en zigbee1 et jamais été déçu. Fonctionne très bien, depuis 3 ans.
Les MCCGQ14LM sont en Zigbee3 .
Je n’ai que des capteurs MCCGQ14LM Aquara.
Ils sont assez fiables.
Sauf défaillance, ils ne font pas défauts.
Il faut par contre bien surveiller les piles, car si elles sont à plat ou trop faible le capteurs est figé dans une valeur mais une fois la pile remplacée tout roule
J’avais lu dans un article sur le web qu’il fallait privilégier les MCCGQ14LM aux MCCGQ11LM.
Je ne sais plus trop pourquoi ni où j’avais lu ça
En tout cas , met une rallonge usb entre ton dongle et le port usb, et aussi privilégie un port USB2.
Ok je viens de commander 8 MCCGQ14LM, je vous tiendrai au courant
