Meilleurs voeux à tous
Je n’étais pas chez moi ces dernières semaines et je m’apercois aujourd’hui que l’add on Zigbee 2 MQTT est passé en version 2.0.xx
Mon souci est que ca m’a mis la pagaille dans mon install.
J’ai resolu la plupart des soucis, mais il m’en reste un de taille.
Je possède plusieurs capteurs :
MOES - Capteur de température, humidité et luminosité Zigbee ZSS-ZK-THL
J’avais 3 automation (car 3 capteurs), pour déclencher la lumière d’une pièce selon la luminosité de la pièce.
Or depuis Z2mqtt v2.0 et +, impossible d’utiliser la luminance. elle n’apparait plus dans les choix possible et mes automations sont bloquées.
Sauriez vous m’aider sur ce sujet s’il vous plait?
J’avoue que je suis encore un peu ‹ newbee › sur ce genre de modif et je ne vois pas comment faire pour les faire refonctionner
merci d’avance
[center]## System Information
version | core-2025.1.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.66-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 1496 |
Downloaded Repositories | 9 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 67.6 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Mosquitto broker (6.4.1), Matter Server (7.0.0), ZeroTier One (0.19.0), Frigate (0.14.1), Studio Code Server (5.18.0), Samba share (12.3.2), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Grafana (10.2.2), InfluxDB (5.0.1), Zigbee2MQTT (2.0.0-2) |
dashboards | 6 |
resources | 6 |
views | 17 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 6 décembre 2024 à 10:32 |
current_recorder_run | 7 janvier 2025 à 07:34 |
estimated_db_size | 1628.11 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
