oui ce que l’on appelle des routeurs
pour fiabiliser le « meshage » du reseau zigbee
mais comme tu explique ton installation je penserais plus sur l’effet cage de faraday
D’accord je comprends mieux. Tu as très certainement raison concernant la cage de Faraday.
J’hésite beaucoup à faire une ouverture (de 20cm ?) en pléxi sur l’arrière et d’y coller mon capteur de mouvement, mais je ne me rend pas compte si c’est une solution qui peu aider à faire passer le signal.
Ma boule de cristal avait bien predit un problème de cage de faraday.
Vu que tu as un capteur de mouvement il est plus difficile de separer la partie émission/réception du sensor afin de positionner celle-ci à l’extérieur de la boite comme on pourrait le faire avec des capteurs de contact type reed.
L’idée d’un routeur intermédiaire (prise connectée ou ampoule) peut être une alternative sans garantie du résultat.
Au moment de l’appairage tu peux forcer avec quel routeur effectuer la liaison. Sinon il faut attendre 24 h environ pour que le réseau maillé recalcule les liens optimaux.
Héhé, oui en effet, bien vu.
Le capteur me permet de géré ouverture et dépôt de lettre. C’est l’idéal pour moi ^^
Si je met un pléxi’ en 20x20 derrière la BAL, tu penses que c’est jouable ?
C’est une bal double porte ?
Dans la positive t’as pas moyen de tester pendant plusieurs jours porte arrière ouverte et protégé par un film plastique ?
Par curiosité, comment differencie tu le depot du retrait avec un capteur de mouvement ?
C’est pour ça que je me suis orienté vers 2 contacts reed (1 sur chaque porte)
Malheureusement, c’est une seule porte avant. Ton idée aurait été top pour pouvoir tester et éviter de sortir la meuleuse pour rien ^^
Pour différencier, c’est simple et fiable à 90% (dans mon cas) : j’ai rajouté un input_boolean lors du passage du facteur. Si je détecte du mouvement avec une valeur à true, alors c’est que je récupère le courrier.
Je dis bien que ça fonctionne bien pour mon cas : je suis en TT à 100%, donc je n’ai jamais eu le usecase du double colis ou facteur + colis, je peux y aller quelques minutes après.
Merci pour ton retour, j’avais bien en tête la problématique du multiple dépot avec 1 seul capteur ![]()
j’ai trouvé ça sur le forum « officiel »
ça peut donner des idées?
Yes totalement, mais encore une fois, j’aurai ce problème lorsque je serais pas chez moi de la journée : pour l’instant ça n’arrive pas ou alors 1 par mois ^^ Donc ça me convient. Sauf quand j’ai un effet de cage de Faraday, ofc ![]()
Teste avec un routeur intermédiaire si tu en as un sous la main (ampoule, prise connectée).
Sinon, bricolage d’un capteur d’ouverture pour pouvoir mettre l’électronique à l’extérieur de ta bal.
Exemple avec 2 capteurs aquara pour ma bal:
dans ce cas ce sont 2 reed, mais tu peux aussi utiliser un microrupteur à levier
J’ai testé hier avec un thermomètre connecté que j’ai placé à 1m derrière la BAL pendant plusieurs heures, sans résultat. En revanche, j’ai uniquement placé le thermomètre sans essayé de reconnecté mon capteur dans la BAL, c’est peut-être une connerie ?
Seul un équipement alimenté sur secteur peut potentiellement servir de routeur, ce n’est pas le cas de ton thermomètre à mon avis ![]()
Oui en effet, je ne savais pas qu’il devait être alimenté sur secteur. J’ai une prise extérieur à environ 3, max 4 mètres de la boite aux lettres. A voir donc …
Une amie a un routeur zigbee de ce type : AEOTEC - Répéteur/routeur Zigbee Range Extender Zi Je vais voir pour le brancher sur ma prise extérieur et voir ce que ça donne.
Pour le bricolage, je ne suis pas super alaise sur cette partie là, je suis un dev sans réelle connaissance en électronique malheureusement ^^, ça sera mon plan B !
En tout cas, merci beaucoup pour les explications et les pistes à suivre ![]()
Bon le RTCGQ14LM est installé depuis 1 semaine, aucun soucis, installation facile et plus d’options que le sonoff.
Vous pouvez y aller sans problèmes.
Tu l’as mit dans une BAL ? En métal ?
ah non pas dans une BAL ou boite en métal désolé.
Désolé si je me répète, mais boite métal = cage de faraday
il faut oublier.
ou alors externaliser l’émetteur.
@stephane-r a bien compris depuis un moment le pb Faraday
. Il a juste eu un peu d’espoir suite au post de @Dori_Doriginal
c’est pour eviter les fausses joies… ![]()
