J’ai un flux nod red qui me permet d’ouvrir les volets le matin des pièces vides de la maison. Dont une de ces pièces est la chambre d’amis.
Actuellement, quand je reçoit du monde, je vais dans nod red et je supprime le flux lié à la chambre d’amis pour éviter de réveiller les invités la matin.
Pour m’éviter de supprimer mon flux, je viens d’installer un capteur de présence aqara FPE1 dans cette pièce.
Je souhaite intégrer dans mon flux nod red un nœud me permettant de bloquer l’ouverture des volets de la pièce si il y a une présence dans la pièce.
J’ai fait quelques tests et quand je lit le journal du capteur, j’ai constaté que sur toute une nuit le capteur n’identifie pas la présence des personnes toute la nuit. En fonction du sommeil des personnes, le capteur enregistre qu’il n’y a personne dans la pièce.
Je réfléchissait à comptabiliser le nombre de présence enregistré par le capteur.
Créer un nœud nod red, avec une condition si 0 présence toute la nuit alors les volets s’ouvrent sinon les volets restent fermés.
La condition dans Nod red, je pense pouvoir le faire mais par contre je ne sais pas comment faire pour que HA comptabilise sur toute une nuit si il a une présence dans la pièce et utiliser après la résultat.
J’espère avoir été assez clair.
version | core-2025.2.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.62-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1583 |
Downloaded Repositories | 29 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 14 septembre 2025 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | false |
cloud_ice_servers_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-18.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 7c01cf98f6c744468aa1b753b0cd4a65 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.02.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 116.7 GB |
disk_used | 27.3 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (12.4.0), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), room-assistant (2.20.0), Studio Code Server (5.18.1), CEC Scanner (3.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Mosquitto broker (6.5.0), chrony (5.0.0), Matter Server (7.0.0), AppDaemon (0.16.7), Zigbee2MQTT (2.1.0-1), Node-RED (19.0.0), Silicon Labs Flasher (0.3.2), Get HACS (1.3.1) |
dashboards | 2 |
resources | 10 |
views | 6 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth0879cd2 (disabled), veth871df86 (disabled), veth13fb5bc (disabled), vethc23168b (disabled), vetha3c9671 (disabled), vetha1ad217 (disabled), veth817475f (disabled), veth511dbd2 (disabled), veth365e2b9 (disabled), veth5596390 (disabled), vethb02ab19 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.2.87/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth0879cd2 (), veth871df86 (), veth13fb5bc (), vethc23168b (), vetha3c9671 (), vetha1ad217 (), veth817475f (), veth511dbd2 (), veth365e2b9 (), veth5596390 (), vethb02ab19 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (fd57:7fb9:ef7d:a0c2:3f61:a0dc:795e:3da5/64, fe80::46ae:7354:c041:da17/64), hassio (fe80::42:c2ff:fe67:bd85/64), docker0 (fe80::42:ff:fe9d:efdd/64), veth0879cd2 (fe80::502f:28ff:fe64:3b23/64), veth871df86 (fe80::941d:6bff:fec4:f20/64), veth13fb5bc (fe80::83d:e5ff:fef1:e631/64), vethc23168b (fe80::1cf0:46ff:fe62:7b8b/64), vetha3c9671 (fe80::7cc7:3fff:fe22:62b7/64), vetha1ad217 (fe80::d883:60ff:fe22:85b0/64), veth817475f (fe80::24e8:8bff:feb4:41bb/64), veth511dbd2 (fe80::b031:2eff:fe6b:9836/64), veth365e2b9 (fe80::cc1b:94ff:fef5:5834/64), veth5596390 (fe80::e0e4:4dff:fe9a:e5c5/64), vethb02ab19 (fe80::44e7:46ff:fed4:db87/64) |
announce_addresses | 192.168.2.87, fd57:7fb9:ef7d:a0c2:3f61:a0dc:795e:3da5, fe80::46ae:7354:c041:da17 |
oldest_recorder_run | 20 décembre 2024 à 14:12 |
current_recorder_run | 6 février 2025 à 17:38 |
estimated_db_size | 2946.68 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
Sonoff
version | 3.8.2 (c4b6fda) |
cloud_online | 20 / 20 |
local_online | 19 / 19 |
debug | failed to load: |
