Capteur de vibration Aqara DJT12LM
J’essaie d’ajouter le capteur de vibration Aqara DJT12LM à Home Assistant, mais je n’y parviens pas correctement. ZHA ne le reconnait pas du tout. Z2M le reconnait et l’ajoute, mais je n’ai pas d’entité de vibration, seulement de batterie, voltage, action et linkquality
Savez-vous s’il est pleinement compatible ?
oui fonctionelle :
c’est dans action la vibration.
Action (enum)
Triggered action (e.g. a button click). Value can be found in the published state on the action property. It’s not possible to read (/get) or write (/set) this value. The possible values are: shake, triple_strike, movement.
Sous Z2M il faut maintenir le capteur actif pendant l’inclusion ( c’est parfois laborieux ), toutes les 2/3 secondes appuie sur le bouton d’appairage du capteur, il va finir par remonter.
j’en ai plusieurs, pas de soucis avec Z2M, aucune idée avec ZHA
cdt
J’ai pas mal galéré mais c’est bon ca fonctionne, merci a vous !
Pense à mettre ton sujet en résolu en cochant la case solution sur le message qui l’apporte.
