Existe t’il un capteur zigbee ou autre captable de mesurer l’ensolleilmment de l’endroit ou il se trouve.
Je voudrais pouvoir l’utiliser pour determiner le meilleurs emplacement pour un panneau solaire, et voir l’impact des arbres au cours de la journée.
Merci pour vos conseils
Regarde ça : | Zigbee2MQTT
Perso, j’ai celui-ci : Xiaomi GZCGQ01LM control via MQTT | Zigbee2MQTT
C’est pas plutôt des capteurs de luminosité ? Il faut plus des capteurs UV non ?
J’ai installé les miens en utilisant ce site pour orientation et inclinaison personnalisée.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/
Ce que tu cherches s’appelle un pyranometre.
Ça mesure non pas la luminosité mais l’irradiance en Watts/M2
Ça existe en zigbee ?
Merci pour l’info ![]()
Je ne pense pas. Mais ça existe en DIY.
Donc esp32->mqtt possible
bonjour,
je vais peut-être tenter ce capteur :
et en gérer 2 en RS485 (j’ai 2 zones de panneaux PV orientés différemment) via un ESP32 et implémenter MQTT sur l’ESP. mais je ne sais pas trop quand j’aurai du temps, j’ai un tas de choses a faire en ce moment (instal de panneaux supplémentaires, mise en place lora, travaux sur véhicules, tondeuses, etc…
Oui il fonctionne bien, par contre, si tu en met 2, il te faudra changer l’id modbus de l’un des 2.
Bonne soirée
ok, merci
tu l’utilise comment ? en mqtt ? sur esp32 ?
Je l’utilise en esphome, et pas besoin de mqtt via l’intégration esphome dans HA (bien que j’ai aussi un service mqtt pour d’autres usages)
ok, je vais me documenter sur Esphome, je ne connais pas encore.
merci
