Capteur Ikea VINDSTYRKA non détecté avec ZHA
mon capteur de qualité de l’air IKEA n’est pas détecté / reconnu par ZHA alors qu’il est compatible
https://zigbee.blakadder.com/Ikea_E2112.html
et que d’autres y arrivent « facilement »
mon Zigbee détecte bien d’autres équipements, le capteur passe bien en mode couplage (icone clignotante), mais rien d’autre ne se passe
Version core-2026.3.4
Développement false
Supervisor true
Docker true
Architecture des conteneurs amd64
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.14.2
Version du système d’exploitation 6.12.67-haos
Architecture du processeur x86_64
Fuseau horaire Europe/Paris
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2931
Downloaded Repositories 17
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 17.1
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2026.03.2
Version de l’agent 1.8.1
Version de Docker 29.1.3
Taille total du disque 30.8 GB
Taille du disque utilisé 7.2 GB
Serveurs de noms 2a01:cb00:12b:5e00:2237:f0ff:fe37:9f30, fe80::2237:f0ff:fe37:9f30, 192.168.1.1
Sain true
Prise en charge true
virtualization kvm
Tableau de bord ova
API du Supervisor ok
Version de l’API ok
Applications installées
Tableaux de bord 5
Ressources 11
Vues 3
Mode storage
Network Configuration
Adaptateurs lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethdcd7031 (disabled), veth66f64de (disabled), veth32e062c (disabled), vethbd040ba (disabled), vethd2a2214 (disabled), vethb7feae3 (disabled)
Adresses IPv4 lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.1.22/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethdcd7031 (), veth66f64de (), veth32e062c (), vethbd040ba (), vethd2a2214 (), vethb7feae3 ()
Adresses IPv6 lo (::1/128), enp0s3 (2a01:cb00:12b:5e00:65e8:c546:466a:df3/64, fe80::dc89:c04d:c7ba:baea/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::a405:dbff:fe89:4e1c/64), docker0 (fe80::1879:7fff:fe87:fa4d/64), vethdcd7031 (fe80::b424:28ff:fefe:6fd2/64), veth66f64de (fe80::4083:99ff:fe94:dcc7/64), veth32e062c (fe80::5488:6bff:fe4a:94f3/64), vethbd040ba (fe80::d05b:b9ff:fe63:16ff/64), vethd2a2214 (fe80::e097:bfff:feac:4658/64), vethb7feae3 (fe80::a410:abff:fe9c:9155/64)
Adresses annoncées 192.168.1.22, 2a01:cb00:12b:5e00:65e8:c546:466a:df3, fe80::dc89:c04d:c7ba:baea
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 19 mars 2026 à 07:42
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 24 mars 2026 à 15:50
Taille estimée de la base de données (en Mio) 87.12 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.49.2
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.1 %
Utilisation de la mémoire
18.7 %
Métriques du Supervisor
0.1 %
17.5 %
j'ai tenté d'afficher les logs, mais n'y vois rien de concluant (pas d'erreur visible)
merci d'un avis ou de suggestions
D’après le site de z2m il faut appuyer 4x sur le bouton pour le mettre en mode appairage.
J’en ai un, mais en z2m…
Il ne serait pas pré-configuré pour Matter ?
@Gilbert_VAISSIERE : c’est une piste, mais je ne sais pas comment vérifier ça
@BBE : je peux tenter ça, et je reviens
edit : bonne réponse , merci
j’avais appuyé une fois (pression longue), ce qui relançait un appairage, mais pas en zigbee
4 pressions rapprochées : effacement de toutes les valeurs, et capteur reconnu de suite par ZHA
merci
La base de z2m est souvent une mine pour connaître la façon de mettre les modules en mode appairage..
Même si on n’est pas avec z2m…
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices
