Capteur integrale non visible dans energie
j ai créé un « sensor » pour mesurer ma surproduction solaire, et un capteur d’ intégral pour pouvoir l’ajouter dans la restitution au réseau mais ce capteur il n’apparaît pas dans la page Energie.
Je pense pourtant avoir fait la bonne procédure mais quelque chose m’échappe.
HA version :
  • Core2024.9.3
  • Supervisor2024.09.1
  • Operating System13.1
  • Interface utilisateur20240909.1
Sensor dans le yaml
- name: "Export d'énergie"
  icon: mdi:transmission-tower
  state_class: measurement
  unit_of_measurement: "KW"
  device_class: power
  unique_id: energy_export
  state: >-
     {{ [0, states('sensor.envoy_12232XXXX_production_d_electricite_actuelle') | float(0) - states('sensor.envoy_12232XXXX_consommation_electrique_actuelle') | float(0) ] | max }}
dans Etat:
pour la création de l’intégrale je suis passé par la création d’entrée dans paramètre:
Si vous avez une idée de mon erreur,
Merci par avance
Peut-être une piste, pour apparaitre dans le dashboard energie, il faut l’info device_class: energy, je ne vois pas cette info dans la capture d’écran de l’intégrale de Riemann
Super piste merci,
mais j ai l’impression que cette option n’est pas dans le paramétrage de l’entrée:
Comme dit @pctetra il faut bien vérifier
state_class
unit_of_measurement
device_class
Quelques infos à vérifier sur ce que le Dashboard Energy demande dans la configuration
Moi je vois déjà que l’unité de mesure n’est pas correctement écrit !
Comme le dit @Doubledom, commence par corriger l’unité de mesure qui n’est pas correctement formatée, et refait un essai
Sinon pour mes intégrales de Reimann j’ai été obligé de forcer l’attribut device_class
Il y a un sujet là dessus :
Regarde les indications de @WarC0zes, elles sont plus claires que les miennes :slight_smile:
Ha OK mais je ne comprends pas le problème avec l’unité de mesure c’est bien du KWH qu’il me faut. Je vais regarder et essayer.
Ce que voulait dire Doubledom, c’est que l’unité est mal écrite.
Il s’agit de kWh et non KWh. Le dashboard énergie est très sensible à la qualité de définition des sensors à y intégrer.
S’écrit kWh pas comme toi !
Voir ton « sensor » dans les statistiques du mode développement si existe ou erreur .
Ah ok merci de l’info
Effectivement il y a du changement dans l’état:
mais malheureusement il est toujours pas visible dans énergie:
je pense qu 'il faut que le « State_Classe » soit à « total increasing » comme celui du radiateur qui est lui disponible dans énergie.
une idée comment le changer ?
Il faut la déclarer
Possible dans customize, tu as les infos de @WarC0zes
Non ce n’est pas ça
regarde le lien de @Doubledom plus haut :
 device_class must be energy for electricity grid, solar, or battery categories. It must be gas for gas, or water for water.
state_class must be total or total_increasing.
Parfois il faut un peu de temps pour que ça remonte dans le dashboard energy quand tu viens de le créer
Pour plusieurs utilisateurs sur ce forum, le problème a été résolu en créant un nouveau sensor avec-tous-les-attributs-qui-vont-bien.
S’il y a des erreurs dans les stats de ton sensor (ce qui peut être le cas car l’unité a été changée en cours de vie), HA n’en voudra pas.
Essaie de créer un nouveau sensor avec le même modèle et les bons attributs, et il est probable qu’il soit dispo sur le dashboard energie.
J ai trouvé pourquoi cela ne marchait pas, il faut que les sensors soient en « W » et pas en « KW ». Les sensors du Envoy sont en « KW » il faut donc les convertir en « W ».
j ai trouvé cette solution ici:
Alors non les sensors peuvent très bien être en kilowatts kW ou en watts W. C’est sur que si tu as du KW au lieu de kW ça ne fonctionne pas puisque KW n’est pas une unité de puissance.
Le k de kilowatt est toujours en minuscule de même pour kWh.
Par contre ce qui m’étonne plus c’est qu’avec une passerelle en phase tu sois obligé de faire des intégrales. Enphase ne renvoit pas les valeurs de consommation et de production directement en Wh ou kWh ?
chez moi ça marchait pas avec « kW » ou « KW » mais en passant pas la conversion en « W » plus de probleme avec l’intégrale
Oui pour créer l’intégrale de Riemann la source doit être en W
logique tu ne peux pas mettre prefixe metric ‹ k › sur des kW ça ne marche pas
Personne n’a vu ton erreur dans le 1er message sur le sensor :slight_smile: on est tous passé à côté
pas grave ça servira pour d’autres car c’est nouveau sur les Envoy Enphase avant ils étaient en « W »
Il suffit de ne pas mettre de préfixe si la source est déjà en kW.
Je n’ai pas testé
the Riemann Sum sensors expect the data source to be in W.
Watts are the only way I could get the Riemann Sum sensors to work.
