bonjour
je viens de recevoir mes capteurs de mouvement IH012-RT01,le probleme ils sont trop sensible
dans z2mqtt il y a la possibilité de changer la la sensibilité mais j’ai un message d’erreur
j’ai bien vu la doc z2mqtt je pense avoir fais une erreur dans le paquet a publier
Citation Sensibilité (énumération)
Sensibilité du capteur PIR. La valeur se trouve dans l’état publié sur la sensitivity propriété. Pour lire ( /get ) la valeur, publiez un message dans le sujet zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get avec la charge utile {"sensitivity": ""} . Pour écrire ( /set ) une valeur, publiez un message dans le sujet zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set avec la charge utile {"sensitivity": NEW_VALUE} . Les valeurs possibles sont : low , medium , high .
smartlife est une apli sur telephone android ou iphone … qui ne fonctionne qu’en tuya … c’est pas type top , mais ca te permetterais de voir si ton capteur réagis aux modifs sur un autre protocole …aprés, j’ai déja eu des appareils qui n’étaient pas « bien » reconnue au premier appairage … essaie de l’effacer avec forcage et refait l’appairage pour voir si il est « mieux » reconnus…pour voir …
ce sont pas des sonoff !! … ton antenne sert uniquement pour ton home assistant
Pour utilisé smartlife il faud l’intaller sur ton tel … ensuite, tu peux appairer en wifi ton « IH012-RT01 » a smartlife , via ton tel … tu pourra même le recurérais avec l’integration tuya de home assistant …
Des fois il y a des fonctions qui existent sous tuya que tu n’aurra pas en zigbee…
Ta un bouton sur le capteur ?
pour mon Aqara motion P1, faut appuyer sur le bouton du capteur et vite changer la sensibilité, sinon ca fonctionne pas.
Peu être idem pour le tuya ?
