Capteur niveau batterie tablette Samsung
J’ai une automatisation qui active ou désactive une prise qui me permet de recharger la tablette que j’utilise pour mon tableau de bord HA
Le problème, c’est que le niveau de batterie ne remonte pas toujours dans HA
voici le graphique
Est-ce que vous avez une idée du pourquoi ?
Sur ta tablette, dans les parmaètres de l’application ( paramètres / application companion ).
Activer accès en arrière-plan.
Fréquence de mise à jour sur toujours rapide.
Dans les paramètres android, il faut désactiver l’économie de la batterie pour l’application companion.
Dans les paramètres android et application, recherche Home assistant, tu dois avoir les paramètres d’économiseur de batterie.
j’ai oublié de préciser que j’utilisais fully kiosk browser
tu passes par quelle application pour ta tablette ?
mdr, c’était mon premier message, puis j’ai modifier :joy:
C’est pareil, mais pour l’application fully kiosk, desactiver l’econimiseur de batterie.
ok merci
je vais tester ça !
Ça aussi, je me souviens plus ou sais. Tu dois avoir l’icône de fully kiosk qui reste en permanence dans le menu du haut de Android.
je vais vérifier tout ça ce soir
et je ferai un feedback
