Capteur pression eau zigbee ou wifi
Je cherche a pouvoir vérifier la pression de mon forage en bar.
J’aimerais le connecter en zigbee (préfèrer) ou wifi a mon home assistant installer sur un raspberry pi 4.
J’ai vu des captures de pression mais il faut le relier avec esp32 mais mon raspberry n’est pas du coup a coter d’où le lien zigbee.
Plutôt que de recréer un sujet, je continu sur celui-là vu que j’ai la même demande:
Je cherche a avoir une entitée remontant la pression d’un capteur
J’ai cherché en zigbee mais j’ai rien trouvé (si quelqu’un en connait un…)
Du coup, je pense me rabattres sur un esp32 avec un capteur de ce type : Capteur de pression DC 5V 0-1.2 MPa, transducteur, outils de mesure de pression avec câble de 19cm pour le pétrole, le gaz, l’eau et l’huile ultisolaire - AliExpress 1420
Mais je ne suis pas capable d’écrire le code qui irait bien en utilisant esphome builder
J’ai bien vu ca qui pourrait faire l’affaire mais il me manque le code complet pour l’utiliser avec le wifi : Mesurer des tensions analogiques avec l’ADC de l’ESP32
Est ce que quelqu’un a deja utilisé l’esp32 pour faire remonter la valeur analogique vers home assistant ?
Une question importante, tu dépends de quoi comme source d’alimentation ?
Ta power source va être déterminant dans ce que tu vas choisir comme technologie.
Pour avoir fait la comparaison, les entrées Digital des ESP32 ne sont pas des plus précis et des plus stable. l’ADS1115 est ce que j’ai trouvé de mieux rapport qualité/prix.
