J'utilise Zigbee2MQTT via Home Assistant hébergé sur une VM sur une Freebox.
J'ai 4 capteurs SONOFF SNZB-02D et un capteur SNZB-02WD.
Les capteurs SNZB-02D ont été détectés sans problème, mais pas le 02WD.
D'après un post sur le forum de GitHub Sonoff SNZB-02WD · Issue #903 · Koenkk/zigbee-OTA · GitHub, le firmware du SNZB-02WD n'est pas récupéré par la fonction autodl, mais il est disponible dans le json.
Comment mettre à jour le firmware ?
Y a t-il d'autres solutions ?
D'avance merci
Joël
| version | core-2026.7.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | aarch64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.14.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.18.35-haos |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 18.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.07.3 |
| agent_version | 1.9.0 |
| docker_version | 29.5.3 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 5.5 GB |
| nameservers | 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1 |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | generic-aarch64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Mosquitto broker (7.1.0), Zigbee2MQTT (2.12.1-1) |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 0 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s5 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethb7060f6 (disabled), veth4af56c8 (disabled), veth11227a8 (disabled), veth084300b (disabled), veth2e44529 (disabled), veth6672f27 (disabled), vethe36a383 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s5 (192.168.1.2/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethb7060f6 (), veth4af56c8 (), veth11227a8 (), veth084300b (), veth2e44529 (), veth6672f27 (), vethe36a383 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s5 (2a01:e0a:f93:d250:70f1:22dd:e7f5:6fb4/64, fe80::50b7:7f4:fd1a:8019/64), docker0 (fd39:c0a2:e229::1/64, fe80::409e:15ff:fe84:8cf5/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::b0a8:4ff:fe5c:e6d8/64), vethb7060f6 (fe80::f4e4:a4ff:feba:67cf/64), veth4af56c8 (fe80::749b:78ff:fec8:5d29/64), veth11227a8 (fe80::e002:28ff:fe62:49ea/64), veth084300b (fe80::cd0:a7ff:fe00:8415/64), veth2e44529 (fe80::c9a:cff:fea0:b270/64), veth6672f27 (fe80::bcdf:43ff:fe8d:2f60/64), vethe36a383 (fe80::3ccb:bff:fe76:d681/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.2, 2a01:e0a:f93:d250:70f1:22dd:e7f5:6fb4, fe80::50b7:7f4:fd1a:8019 |
| oldest_recorder_run | 25 juillet 2026 à 16:45 |
| current_recorder_run | 25 juillet 2026 à 20:50 |
| estimated_db_size | 0.66 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.53.2 |
