Bonsoir
Quelqu’un a t’il déjà utilisé ce capteur dans HA?
Je travaille avec Zigbee2Mqtt
Bonsoir
Tu as une liste du matériel supporté par z2m
ça commence pas au mieux pour ce modèle
Merci de la réponse
j’aurais du dire que j’ai déjà vérifier sur zigbee2mqtt
j’ai aussi vérifier esphome et tasmota idem
pff chaque fois que je trouve un matos qui me plait
c’est pas intégré ou à moitier
Attention Livolo n’est pas connu pour respecter le protocole zigbee a la lettre
d’ailleurs la documentation de zigbee2mqtt a ce sujet donne plusieurs warning sur les matériel de livolo qui sont gerer par zigbee2mqtt :
These devices can only be used on channel 26. These devices are locked to the manufacturer’s network key (ext_pan_id)
Therefore these devices may not co-existence with other Zigbee devices. Maybe, you need to add a dedicated coordinator and create a new network for Livolo.
Donc pour moi, même si le double interrupteur vas-et-vient semble intéressent, je vais éviter cette marque
