Capteur Température figé tuya wifi
J’ai 5 capteurs de température Tuya Wifi qui fonctionnaient jusqu’à ce matin. Depuis quelques heures la température est figée. Pour faire un test j’en ai mis un dehors, la température ne change pas.
J’ai désinstalle Tuya et réinstaller mais aucun changement
version core-2022.12.8
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
GitHub API Calls Remaining 4925
Installed Version 1.28.4
Available Repositories 1200
Downloaded Repositories 11
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.11.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 57.8 GB
disk_used 6.8 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.4.2), Terminal & SSH (9.6.1), MyElectricalData (0.8.11-beta6), Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.5.0), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.1.0)
dashboards 2
resources 4
views 2
oldest_recorder_run 2 juin 2022 à 18:11
current_recorder_run 27 décembre 2022 à 15:07
estimated_db_size 118.44 MiB
database_version 3.38.5
Est-ce qu’il envoie des nouveaux messages avec tjrs la même valeur?
Ou alors il ne renvoie rien de neuf?
Comment sont les batteries?
Bonjour les batteries sont bonnes. Les capteurs affichent leurs valeurs de ce matin. Pour faire un test j’ai mis un capteur à la fenêtre, la température ne change pas
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2022.12.8",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.10.7",
    "docker": true,
    "arch": "aarch64",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "5.15.76-v8",
    "supervisor": "2022.11.2",
    "host_os": "Home Assistant OS 9.4",
    "docker_version": "20.10.19",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "hacs": {
      "version": "1.28.4",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.2.4"
    "ui_lovelace_minimalist": {
      "version": "v1.1.6-hotfix",
      "requirements": [
        "aiofiles==0.8.0",
    "myEnedis": {
      "version": "2.2.0",
      "requirements": [
        "packaging>=20.8"
    "scheduler": {
      "version": "v0.0.0",
      "requirements": []
    "gazpar": {
      "version": "1.3.3",
      "requirements": [
        "pygazpar==1.1.6",
        "pandas"
  "integration_manifest": {
    "domain": "tuya",
    "name": "Tuya",
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/tuya",
    "requirements": [
      "tuya-iot-py-sdk==0.6.6"
    "dependencies": [
      "ffmpeg"
    "codeowners": [
      "@Tuya",
      "@zlinoliver",
      "@frenck"
    "config_flow": true,
    "iot_class": "cloud_push",
    "dhcp": [
        "macaddress": "105A17*"
        "macaddress": "10D561*"
        "macaddress": "1869D8*"
        "macaddress": "381F8D*"
        "macaddress": "508A06*"
        "macaddress": "68572D*"
        "macaddress": "708976*"
        "macaddress": "7CF666*"
        "macaddress": "84E342*"
        "macaddress": "D4A651*"
        "macaddress": "D81F12*"
    "integration_type": "hub",
    "loggers": [
      "tuya_iot"
    "is_built_in": true
  "data": {
    "endpoint": "https://openapi.tuyaeu.com",
    "auth_type": 0,
    "country_code": "33",
    "app_type": "smartlife",
    "mqtt_connected": true,
    "disabled_by": null,
    "disabled_polling": false,
    "name": "temp 4",
    "model": "TH-02",
    "category": "wsdcg",
    "product_id": "q29ebws5adwye1l8",
    "product_name": "WiFi Temperature & Humidity Sensor",
    "online": true,
    "sub": false,
    "time_zone": "+01:00",
    "active_time": "2022-11-15T16:15:21+00:00",
    "create_time": "2022-11-15T16:15:22+00:00",
    "update_time": "2022-12-26T17:17:49+00:00",
    "function": {
      "temp_unit_convert": {
        "type": "Enum",
        "value": {
          "range": [
            "c",
            "f"
      "maxtemp_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": -200,
          "max": 600,
          "scale": 1,
          "step": 1
      "minitemp_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": -200,
          "max": 600,
          "scale": 1,
          "step": 1
      "maxhum_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "minihum_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "temp_periodic_report": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "min",
          "min": 1,
          "max": 120,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "hum_periodic_report": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "min",
          "min": 1,
          "max": 120,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "temp_sensitivity": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": 3,
          "max": 20,
          "scale": 1,
          "step": 1
      "hum_sensitivity": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 3,
          "max": 20,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "switch": {
        "type": "Boolean",
        "value": {}
    "status_range": {
      "va_temperature": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": -200,
          "max": 600,
          "scale": 1,
          "step": 1
      "va_humidity": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "battery_state": {
        "type": "Enum",
        "value": {
          "range": [
            "low",
            "middle",
            "high"
        "type": "Enum",
        "value": {
          "range": [
            "c",
            "f"
      "maxtemp_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": -200,
          "max": 600,
          "scale": 1,
          "step": 1
      "minitemp_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": -200,
          "max": 600,
          "scale": 1,
          "step": 1
      "maxhum_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "minihum_set": {
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "temp_alarm": {
        "type": "Enum",
        "value": {
          "range": [
            "loweralarm",
            "upperalarm",
            "cancel"
      "hum_alarm": {
        "type": "Enum",
        "value": {
          "range": [
            "loweralarm",
            "upperalarm",
            "cancel"
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "min",
          "min": 1,
          "max": 120,
          "scale": 0,
          "step": 1
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "min",
          "min": 1,
          "max": 120,
          "scale": 0,
          "step": 1
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "\u2103",
          "min": 3,
          "max": 20,
          "scale": 1,
          "step": 1
        "type": "Integer",
        "value": {
          "unit": "%",
          "min": 3,
          "max": 20,
          "scale": 0,
          "step": 1
      "switch": {
        "type": "Boolean",
        "value": {}
    "status": {
      "va_temperature": 184,
      "va_humidity": 62,
      "battery_state": "high",
      "temp_unit_convert": "c",
      "maxtemp_set": 390,
      "minitemp_set": 0,
      "maxhum_set": 60,
      "minihum_set": 20,
      "temp_alarm": "cancel",
      "hum_alarm": "upperalarm",
      "temp_periodic_report": 120,
      "hum_periodic_report": 120,
      "temp_sensitivity": 6,
      "hum_sensitivity": 6,
      "switch": true
    "home_assistant": {
      "name": "temp 4",
      "name_by_user": null,
      "disabled": false,
      "entities": [
          "disabled": false,
          "entity_category": null,
          "device_class": null,
          "original_device_class": "temperature",
          "icon": null,
          "original_icon": null,
          "unit_of_measurement": "\u00b0C",
          "state": {
            "entity_id": "sensor.temp_4_temperature",
            "state": "18.4",
            "attributes": {
              "state_class": "measurement",
              "device_class": "temperature",
              "friendly_name": "temp 4 Temperature"
            "last_changed": "2022-12-27T14:10:31.686671+00:00",
            "last_updated": "2022-12-27T14:10:31.686671+00:00"
          "disabled": false,
          "original_device_class": "humidity",
          "icon": null,
          "unit_of_measurement": "%",
          "state": {
            "entity_id": "sensor.temp_4_humidity",
            "state": "62.0",
            "attributes": {
              "device_class": "humidity",
              "friendly_name": "temp 4 Humidity"
            "last_changed": "2022-12-27T14:10:31.688151+00:00",
            "last_updated": "2022-12-27T14:10:31.688151+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_category": "diagnostic",
          "original_device_class": null,
          "icon": null,
          "original_icon": "mdi:battery",
          "unit_of_measurement": null,
          "state": {
            "entity_id": "sensor.temp_4_battery_state",
            "state": "high",
            "attributes": {
              "icon": "mdi:battery",
              "friendly_name": "temp 4 Battery state"
            "last_changed": "2022-12-27T14:10:31.691498+00:00",
            "last_updated": "2022-12-27T14:10:31.691498+00:00"
dans les lois de Home assistant
2022-12-27 15:16:42.778 ERROR (Thread-5 (_thread_main)) [tuya_iot] Unexpected disconnection.7
