J’ai eu beau changé la pile, supprimer/réappairer mon capteur vibration Aqara Xiaomi, désactiver le capteur, changer l’état, recharger Deconz, mettre à jour Deconz, le capteur vibration reste à l’état « détecté ».
Je vois qu’il réagit car sous Phoson l’indication de l’heure de vibration se met à jour; mais je ne le vois malheureusement plus basculé en mode « aucune vibration »
Comme la partie fixation est resté sur la boite aux lettres, et que je fais des essais à la maison, je vois bien que les résultats sont plus ou moins sensibles à la manière dont je maintiens la pile en contact pendant mes tests (elle a tendance à se sortir « toute seule » de son logement) , mais même en maintenant un contact pile franc, le capteur reste désespérément en mode « détectée ».
Quelqu’un saurait-il m’aider svp ?
MErci par avance
A noter que mon problème était
[center]## System Health
version
core-2022.4.7
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.9
os_name
Linux
os_version
5.10.92-v7l+
arch
armv7l
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4998
Installed Version
1.24.5
Stage
running
Available Repositories
1107
Downloaded Repositories
44
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.04.0
docker_version
20.10.12
disk_total
915.6 GB
disk_used
235.7 GB
healthy
true
supported
failed to load: Unsupported
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Duck DNS (1.14.0), ESPHome (1.16.2), File editor (5.3.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Mosquitto broker (6.0.2), Portainer (1.4.0), Samba share (9.6.1), Terminal & SSH (9.4.0), deCONZ (6.13.0)
Merci @AlexHass@hoeby pour vos retours !
Je n’ai rien trouvé en recherche google.
Rien sur le site support aqara.
Il y a quelque chose sur le site support deconz, mais sauf à pas bien comprendre l’anglais, l’explication est pour le moins assez confuse
Toujours aussi bizarre et incompréhensible : aucune difficulté à l’apairer, il est bien relié au maillage
la pastille de gauche clignote bien en bleu quand je déplace le capteur; mais rien y fait côté HA, il reste en permanence à l’état « détecté » = est-ce que le fait d’avoir à un moment de mes tests imposer l’état sous « outils de développement » a pu figer son état ?
Non, et je ne vois pas trop de truc utile dans le lien vers leur forum. Il passent le DDF de Bronze a Gold et vice versa, mais je vois pas leur logique, ni si c’est encore d’actualité.
Mais comme dit avant certains capteur reste toujours activés, regardes dans phoscon/aide/API information/événement et tapes dessus pour voir si vraiment il n y a pas de notifications qui remontent.
J’ai acheté le mien sur Ali, aussi toujours ‹ on › et ma solution (pour ma boite aux lettres) est de faire une maj d’un input_number suivie par un reset de state du sensor vers ‹ off ›. Pour ma boite j’augmente de 0 à 5 (max nombre de visite postales) et une reset a 0 fin de la journée
Allez comprendre pourquoi, le capteur est revenu comme il faut. C’est peut-être suite à une suppression du node sous deconz, puis un ré-appairage
