Bonjour à tous, j’ai une petite question sur les variables ou plutôt les modules virtuels.
J’ai à la maison des volets roulants Cherubini. Il sont commandés exclusivement par des télécommandes propriétaires avec codes tournants. Ces moteurs possèdent 4 fils : 1 terre, 1 phase, 1 neutre et un fil blanc utilisé soit pour la programmation des télécommandes, soit pour la connexion d’un bouton poussoir pour commander le volet. on appuis, ça tourne dans un sens, on appuis une 2e fois, ça stoppe, et une 3e fois, ça tourne dans l’autre sens, etc…
J’ai donc connecté un module domotique à la place du bouton poussoir avec une automatisation qui dit qu’il se désactive dès qu’on l’active (histoire de simuler une pression courte sur un bouton poussoir)
Jusque-là, pas de problème, mon volet monte et descend. Le soucis, c’est que ne peux pas savoir si le volet est fermé ou si il est ouvert il n’y a pas d’état.
Pour ça, j’avais pensé créer un capteur virtuel avec un état ouvert ou fermé qui changerait d’état a chaque fois que l’on sollicite le module. Et du coup, ça me donnerai une idée sur l’état du volet.
Est ce que cette opération est faisable dans home assistant ? et si oui, comment pourrais-je m’y prendre.
Merci d’avance.
Sylvain
