Capteur zigbee fréquence "bizarre"
Bonjour a Tous,
J’ai des capteur de température/humidité/pression aqara zigbee (tous identique) et une des ses capteurs (exterieurs) proposes un de sensor (température) a une précision moins bonne et un fréquence plus grand que les autres :
Pensez vous que ca soit du a un default matériel ou peu etre ai je fais une mauvaise manip coté Z2M, MQTT, ou home assistant ?
Salut…
Alors un défaut, je ne pense pas par contre en fonction des capteurs, il y a parfois des limites de seuil de variation de la température avant de faire un nouvel envoi. L’idée c’est de dire que par exemple si ça varie de moins de 0.5°C, c’est pas grave… et comme ça on économise la batterie en restant en veille.
Tu peux peut-être préciser les références pour confirmer cette hypothèse.
J’allais dans ce sens,
La sur le meme modele de capteur j’ai des variations de 0.02 degrés pour le grenier alors que l’extérieur n’affichent que des changement d’ 1°c
Donc est ce cette valeur est modifiable ?
tu veux une réponse au hasard ?
Attention même modèle, fabriquant différent et date de production ne veulent pas forcement dire identique
Ah oups :
Mais tout est écris dans le doc que je viens de te donner,… Je suis désolé.
Donc compare les références précises et les options dans Z2M (MQTT ça sert juste de moyen d’échange des infos)
Xiaomi WSDCGQ11LM control via MQTT | Zigbee2MQTT, si la précision est différente, ça peut expliquer une partie
