Capteurs de présence sonoff et moes qui ne s'intègrent pas à un système en place
Hello, j’utilise zigbee2mqtt pour gérer 23 capteurs et actionneurs divers. La passerelle zigbee est une conbee III.
Depuis quelques jours j’essaie d’intégrer des capteurs de présence Sonoff SNZB-06P et Moes ZSS-LP-HP02-MS (human presence sensor) mais rien n’y fait. les messages d’erreur sont difficiles à trouver.
cela semble correspondre à :
zh:deconz:frameparser: Response APS-DATA.indication error: Error: Unsupported response reading for cluster ID ‹ 5 ›.
J’ai changé zigbee2mqtt pour la version Edge comme indiqué dans un post mais cela ne résout pas le problème.
J’ai rapproché au maxi les capteurs de la passerelle pour éviter les problèmes de distance…
Ma config en simple :
  1. Méthode d’installation Home Assistant OS sur Raspberry 4
  2. Core 2025.8.3
  3. Supervisor 2025.08.1
  4. Operating System 16.1
  5. Interface utilisateur 20250811.1
j’ai atteint un maximum de capteurs géré ?
le remplacement du conbee par un zigate pourrait améliorer ?
Merci pour vos idées :wink:
tu en es loin encore :wink:
Citation
Conbee III peut gérer jusqu’à 200 appareils en connexion directe et jusqu’à 500-600 appareils avec des routeurs et une configuration adéquate.
Quelle version de firmware, tu as sur la conbee3 ?
Avec la dernière version de Z2M, il est recommandé d’utiliser le dernier firmware.
ConBee III 0x26550900
Merci pour ta réponse. Je n’ai pas changé de version de firmware pour la conbee 3.
Pour le moment j’ai la ConBee3 0x26530900…donc maj à faire.
ZHA est désactivé au profit de Zigbee2mqtt et donc la maj n’est pas facile via HA. le passage par l’OS me semble difficile pour moi. Je vais tenter une maj directement sur la conbee via un navigateur. Et je reviens te dire si c’est la soluce :slight_smile:
oui par pc et un navigateur, va sur ce lien:
le problème a été résolu. Merci pour ton aide.
Pense à mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution imagesur le message qui l’apporte.
