@nicolas59 Petit point de compatibilité avec picture-elements concernant la carte custom:appliance-room-climate-card.
Actuellement, l’option style sert à choisir le type d’affichage :
type: custom:appliance-room-climate-card
style: dial
icon: mdi:sofa
Le problème est que style est un mot-clé réservé par Home Assistant dans une carte picture-elements : il sert au positionnement et au style CSS de l’élément.
On se retrouve donc avec un conflit : impossible d’avoir à la fois style: dial pour choisir l’affichage de la carte et style: pour la positionner dans un picture-elements.
Serait-il possible de renommer cette option, par exemple :
display: dial
ou tout autre mot clé autre que style.
Cela permettrait d’intégrer la carte dans un picture-elements sans conflit. Pour ne pas casser les configurations existantes, tu pourrais éventuellement accepter temporairement les deux noms, avec display ou variant comme option recommandée.
C'est bizarre ce paramètre width qu'il faut mettre. Pas de souci, je mets mais sur les autres cartes, il n'est pas necessaire. Peut etre il manque un paramètre par défaut ou un truc du genre.
concernant la multiprise LIDL (TS011F), elle remonte 3 swtichs pour chaque prise, mais rien pour la globalité de la multiprise. du coup, il n'est pas possible d'utiliser appliance-power-strip-card, à moins peut être de créer une entité qui globalise l'état de la multiprise (par exemple si l'une des 3 prise est on, alors multiprise = on)
La carte multiprise (appliance-power-strip-card) fonctionne maintenant sans entité globale. Il suffit de lister les prises, sans créer d’entité qui regroupe les 3 :
La multiprise s’affiche allumée dès qu’une prise l’est.
Le bouton marche/arrêt coupe tout si au moins une prise est allumée, et allume tout si elles sont toutes éteintes.
Les boutons 1, 2, 3 sous la carte allument ou éteignent chaque prise séparément.
Ce sera dans la prochaine version, à mettre à jour via HACS.
concernant la carte custom:appliance-room-climate-card, sur mon iphone, si je descends pour visualiser les températures extérieures, la vue remonte toute seule vers le haut.
Je suis donc obligé de maintenir une pression vers le haut, le temps de lire les valeurs.
Ceci est sans doute du à un rafraichissement rapide des valeurs (les rfxcom rafraichissent rapidement).
Une solution existe ?
Merci.
C’est ajouté pour la prochaine version : dans l’éditeur visuel, il y a maintenant une case « Toujours confirmer avant de couper (prise allumée) ». Elle est disponible sur toutes les cartes qui ont une prise (switch), multiprise comprise.
Quand elle est cochée, il faut deux clics pour couper une prise allumée, même sur un appareil sans cycle. Le bouton passe au rouge avec le message « Cliquer encore pour couper ». Pour allumer, un seul clic suffit toujours.
Vous pouvez ajouter vos propres valeurs, par exemple parcel_states: amazon, dhl. Capteur d'ouverture Zigbee, capteur de vibration, ESPHome, capteur template : tout fonctionne.
Le bouton Courrier relevé accepte un input_boolean, un counter, un button ou un script. La boîte existe en 9 couleurs (anthracite, blanc, vert, jaune…) ou dans la couleur de votre choix en #hex. La carte est traduite en 10 langues et a un éditeur visuel.
Bonjour, dans la carte pour un volet type velux, est ce qu'il est possible de supprimer le volet à droite des boutons, il est rogné dans la carte ? Merci.
Nouvelles cartes : détecteur de fumée et détecteur de fuite d'eau
Deux nouvelles cartes arrivent dans Animated Appliance & Energy Cards (Électroménager), en v1.58.0.
Détecteur de fumée : custom:appliance-smoke-detector-card
Deux modèles : cylindre compact (bouton-LED carré, bande grillagée) ou rond plat classique, avec l'option model
Alarme : la fumée monte, la LED rouge clignote, des ondes sonores partent du détecteur et la carte s'entoure de rouge
Monoxyde de carbone (facultatif) : capteur binaire ou capteur en ppm, avec une nappe de gaz et des ondes orange
États Test, Défaut et Pile faible, chacun avec son animation
Boutons Tester et Couper l'alarme. Le second n'apparaît que pendant une alarme
type: custom:appliance-smoke-detector-card
model: cylinder # ou round
entity_smoke: binary_sensor.detecteur_couloir_fumee
entity_battery: sensor.detecteur_couloir_batterie
💧 Détecteur de fuite d’eau : custom:appliance-leak-detector-card
Fuite : la flaque s’étend, des gouttes tombent du tuyau et la LED passe au rouge
Une ou plusieurs sondes dans la même carte : l’alerte nomme celle qui fuit (« Fuite : Lave-linge »)
Vanne d’arrêt : bouton Fermer / Ouvrir. Les gouttes s’arrêtent quand la vanne est fermée
Sirène : bouton Couper la sirène
Alerte gel sous 3 °C, avec du givre sur le tuyau
Les deux cartes fonctionnent avec n’importe quel capteur : Zigbee, Z-Wave, ESPHome, Shelly ou template. Elles reconnaissent on / off et aussi les états texte (smoke, wet, fumée, fuite, sec…). Elles ont un éditeur visuel et sont traduites en 10 langues.
📬 Pour rappel, la boîte aux lettres animée est sortie juste avant (v1.57.0) : courrier, colis, porte ouverte et bouton « Courrier relevé ».
📖 Doc : détecteur de fumée · détecteur de fuite · boîte aux lettres
🎮 Démo : https://skyrotter.github.io/ha-appliance-electromenager-cards/docs/demo.html
⬇️ Mise à jour via HACS
Vos captures et vos retours sont les bienvenus 🙂
Le bouton « Volet » apparaît parce que entity_blind pointe sur la même entité que la fenêtre (cover.velux_chambre_ar). Ce champ sert uniquement pour un volet roulant extérieur séparé, posé sur le Velux. Si tu n'en as pas, supprime simplement la ligne :
Dans l'éditeur visuel, il suffit de vider le champ « Volet roulant extérieur ».
Dans la prochaine version, la carte ignorera ce champ quand il pointe sur la fenêtre elle-même. Les boutons passeront aussi à la ligne au lieu d'être rognés quand la carte est étroite. Merci pour le retour !
