Bonsoir,
Ma carte de volet est celle-ci :
Et quand je clique sur un volet, j’obtiens çà :
Je souhaite avoir cela directement sans cliquer sur le volet en question, est-ce possible ?
Merci de votre aide
Bonsoir,
Merci de votre aide
Salut Soso,
tu peux même avoir mieux.
Ah !!! Pas mal, sauf si c’est une grosse galère à mettre en place
Ca se fait tout seul avec Hacs
Une autre option les cartes mushroom (un peu bricolée ici)
Ok, je l’ai installé mais je ne trouve pas la carte.
Cool, merci, j’ai trouvé la carte
Et comme il en faut pour tout les goùt, voici un autre design,
On peut aussi le faire facilement le faire avec le custom:slider-entity-row
le résultat
Le code :
state_color: true
type: entities
- entity: cover.store
secondary_info: last-changed
type: custom:slider-entity-row
step: 5
min: 0
max: 100
grow: true
full_row: true
Bonjour, comment as tu fait pour la retrouver finalement ? J’ai installé également la carte « Shutter card » mais je ne la retrouve pas pour l’intégrer sur mon tableau de bord.
La Shutter card, je l’ai jamais trouvé^^
Je suis passé par la mushroom mais pas aussi bien que celle de Pulpy (je ne sais pas faire cela), la mienne est la version basique.
@gmartin2022
Si installée par hacs il faut écrire le yaml à la main, l’ui ne la prend pas en charge (comme beaucoup de carte custom)
Super merci. Ça fonctionne!
J’utilises actuellement la carte entities pour mes volets inclinables dans une installation en KNX, mais celle-ci pour modifier l’inclinaison des lames, ouvre un volet de commande pour modifier l’incmlinaison.
Je cherche une carte qui permettrait de commander mes volets inclinables, dans la même carte, avec un slider horizontal pour le réglage des volets en hauteur et une autre slider vertical pour l’inclinaison
La carte utilisée ici, ne permet pas à ma connaissance d’utiliser l’inclinaison des lames??
