Bonjour à toutes et tous
Je possède un ESP8266 que je commande par des page Web, ex : http://URL/on
J’ai ajouté une carte button sur ma page HA avec en action appui court le mode URL
C’est fonctionnel depuis une page web, c’est fonctionnel depuis l’appli sur le téléphone. Le clic sur le bouton ouvre la page web de l’ESP8266 et allume grace au ON à la fin. La tempo dans l’ESP fait qu’il s’éteint au bout du temps X
Mais comme c’est pour l’éclairage de l’abri voiture, il faudrait que cela soit fonctionnel depuis l’écran de la voiture avec Android Auto. Afin que je puisse faire la manip à 2km de la maison et arriver avec l’abri allumé
J’ai trouvé comment mettre en favoris Android Auto dans l’appli HA mon fameux carte button.
Mais lorsque je l’actionne, déjà il agit comme un inter et pas un poussoir comme sur l’appli
Et rien ne se passe, cela n’appelle pas de browser avec la page web pour allumer.
Si vous avez des pistes ou des idées je suis donc preneur afin ensuite de creuser cela de mon coté
D’avance merci à vous
Lychee (hyper préma dans HA)
version | core-2023.11.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.63-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1349 |
Downloaded Repositories | 1 |
HACS Data | ok |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.11.6 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 48.5 GB |
disk_used | 7.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.34.0-1), Terminal & SSH (9.8.1), ESPHome (2023.11.6), File editor (5.7.0), Cloudflared (4.2.11) |
dashboards | 1 |
resources | 0 |
views | 3 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 28 novembre 2023 à 14:32 |
current_recorder_run | 7 décembre 2023 à 09:21 |
estimated_db_size | 345.78 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
