Bonjour la communauté,
J’utilise une carte bouton pour ouvrir et fermer ma porte de garage suivant cette configuration
et ce code
type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: toggle
entity: cover.garage
show_state: false
hold_action:
action: call-service
service: cover.open_cover
device_id: bec036dd2f02cad00c665786195e258a
cards: []
Je n’ai pas de retour d’état mais la dernière commande est disponible dans l’historique de l’entity
Je souhaiterais utiliser cette information pour changer l’icone de la carte
Est-ce possible ?
Si oui que rajouter dans le code pour que lorsque le dernier historique est égal à Fermé j’ai une icone de porte de garage fermé ?
Je vous remercie par avance,
| version |
core-2024.3.3 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.20-haos |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1403 |
| Downloaded Repositories |
38 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.1 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.03.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
20.0 GB |
| disk_used |
10.6 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
generic-aarch64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Samba share (12.3.1), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), tydom2mqtt (3.4.3), File editor (5.8.0), Fusion (2024.2.1), Mosquitto broker (6.4.0), SwitchBot-Mqtt (1.0.10), AppDaemon (0.16.4), Samba Backup (5.2.0) |
| dashboards |
4 |
| resources |
24 |
| views |
8 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
27 mars 2024 à 23:23 |
| current_recorder_run |
29 mars 2024 à 18:41 |
| estimated_db_size |
686.86 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
Solcast PV Forecast
| can_reach_server |
pending |
| used_requests |
16 |
| rooftop_site_count |
1 |
Je me permets de relancer ma demande étant donné qu’il y avait le week-end de Pâques entre
Bonsoir
Y a t’il aucune solution pour récupérer les info de la dernière action sur l’historique ?
Salut à tous
Personne pour m’aider à améliorer l’affichage de mon bouton !
Merci d’avance
