[CARTE] carte d'une PAC
Bonjour, ceci est ma première carte, elle me permet de visualiser et interagir avec ma PAC mitsubishi ECODAN. Les entités me viennent du projet Asgard mais vous pouvez utiliser les vôtres. A la création, il faut juste les sélectionner. Il s'agit d'une PAC bizone gérant l'ECS.
On peut suivre l'historique d'à peu près tout ce qui est affiché et on peut changer les consignes.
tuto: mettre le .js et l'image dans votre dossier visible par HA, typiquement www
paramètre, tableau de bord, ressource, ajouter une ressource, pointer vers le .js qui est du javascript, valider, recharger et la carte est opérationnelle. Elle demande de sélectionner toutes les entités, pas de YAML.
Pensez à mettre le chemin de votre image de PAC comme sur la capture d'écran.
Merci pour vos retours et soyez indulgents, c'est ma première participation dans ce topic.
fichier ecodan-synoptic-card.js :
 * ecodan-synoptic-card
 * Synoptique d'une PAC Mitsubishi Ecodan : image de fond + valeurs
 * positionnées en pourcentage de la carte. Entités choisies par l'utilisateur
 * (YAML ou éditeur visuel).
// 1. Les champs affichables et leur position par défaut
//    top / left : % de l'image     size : % de la largeur de la carte
const R = { left: 92, size: 1.3, right: true }; // colonne de droite
const B = { top: 95, size: 1.2 };               // ligne du bas
const FIELDS = {
  outdoor_temp: { top: 16, left: 20, size: 2.2, bold: true },
  weather: { top: 18, left: 10, size: 3.5, icon: true },
  // Étage (Zone 1) affiché en haut (positions 19, 23, 27)
  z1_flow: { ...R, top: 19 },
  z1_target: { ...R, top: 23 },
  z1_room: { ...R, top: 27 },
  // RDC (Zone 2) affiché en bas (positions 45, 49, 53)
  z2_flow: { ...R, top: 45 },
  z2_target: { ...R, top: 49 },
  z2_room: { ...R, top: 53 },
  dhw_current: { ...R, top: 71 },
  dhw_target: { ...R, top: 76 },
  dhw_force: { top: 82, left: 89, size: 3, icon: true },
  refrigerant: { top: 84.5, left: 20, size: 1.3, right: true },
  mode: { ...B, left: 31 },
  compressor: { ...B, left: 43 },
  hvac_action: { ...B, left: 55 },
  firmware: { ...B, left: 66.5 },
// Noms affichés dans l'éditeur visuel
const LABELS = {
  image: "Image de fond (ex. /local/PAC4.png)",
  max_height: "Hauteur maximale (ex. 80vh ; vide = toute la hauteur disponible)",
  outdoor_temp: "Température extérieure",
  weather: "Météo actuelle (entité weather)",
  z1_flow: "Zone 1 (Étage) – Départ",
  z1_target: "Zone 1 (Étage) – Consigne",
  z1_room: "Zone 1 (Étage) – Température actuelle",
  z2_flow: "Zone 2 (RDC) – Départ",
  z2_target: "Zone 2 (RDC) – Consigne",
  z2_room: "Zone 2 (RDC) – Température actuelle",
  dhw_current: "ECS – Température du ballon",
  dhw_target: "ECS – Consigne",
  dhw_force: "ECS – Forcer l'ECS (interrupteur)",
  refrigerant: "Fluide frigorigène (liquide)",
  mode: "Mode de fonctionnement",
  compressor: "Fréquence du compresseur",
  hvac_action: "Action en cours (entité climate)",
  firmware: "Mise à jour du firmware (entité update)",
const HVAC_LABELS = {
  heating: "Chauffage",
  heat: "Chauffage",
  cooling: "Refroidissement",
  cool: "Refroidissement",
  idle: "En attente",
  off: "Éteint",
// Correspondance des états météo vers les icônes MDI
const WEATHER_ICONS = {
  clear_night: "mdi:weather-night",
  cloudy: "mdi:weather-cloudy",
  exceptional: "mdi:alert-circle-outline",
  fog: "mdi:weather-fog",
  hail: "mdi:weather-hail",
  lightning: "mdi:weather-lightning",
  lightning_rainy: "mdi:weather-lightning-rainy",
  partlycloudy: "mdi:weather-partly-cloudy",
  pouring: "mdi:weather-pouring",
  rainy: "mdi:weather-rainy",
  snowy: "mdi:weather-snowy",
  snowy_rainy: "mdi:weather-snowy-rainy",
  sunny: "mdi:weather-sunny",
  windy: "mdi:weather-windy",
  windy_variant: "mdi:weather-windy-variant"
// 2. La carte
class EcodanSynopticCard extends HTMLElement {
  static getConfigElement() {
    return document.createElement("ecodan-synoptic-card-editor");
  static getStubConfig() {
    return { image: "", entities: {} };
  setConfig(config) {
    this._config = { ...config, entities: config.entities || {} };
    if (!this.shadowRoot) this.attachShadow({ mode: "open" });
    this._build();
    if (this._hass) this.hass = this._hass;
  _build() {
    const c = this._config;
    const maxH = c.max_height || "calc(100vh - var(--header-height, 56px) - 8px)";
    const fields = Object.entries(FIELDS)
      .filter(([key]) => c.entities[key])
      .map(([key, defaults]) => {
        const p = { ...defaults, ...(c.positions?.[key] || {}) };
        if (p.icon) {
          return `<div class="f icon" data-key="${key}"
                     style="top:${p.top}%;left:${p.left}%;--mdc-icon-size:${p.size}cqw">
                    <ha-state-icon></ha-state-icon>
                  </div>`;
        const cls = ["f", p.right ? "right" : "", p.bold ? "bold" : ""].join(" ");
        return `<div class="${cls}" data-key="${key}"
                    style="top:${p.top}%;left:${p.left}%;font-size:${p.size}cqw"></div>`;
      .join("");
    const image = c.image
      ? `<img src="${c.image}" alt="">`
      : `<div class="hint">Indiquez le chemin de l'image de fond (ex. /local/PAC4.png).</div>`;
    this.shadowRoot.innerHTML = `
      <style>
        ha-card { background: transparent; box-shadow: none; border: none; overflow: hidden; }
        .wrap { --ratio: 1.6; --max-h: ${maxH};
                width: min(100%, calc(var(--max-h) * var(--ratio))); margin: 0 auto;
                position: relative; container-type: inline-size; line-height: 0; }
        img { width: 100%; display: block; }
        .hint { padding: 24px; line-height: 1.4; color: var(--secondary-text-color); }
        .f { position: absolute; color: #fff; white-space: nowrap; line-height: 1;
             transform: translate(-50%, -50%); }
        .f.right { transform: translate(-100%, -50%); }
        .f.bold { font-weight: bold; }
        .f { cursor: pointer; }
        .f.icon { line-height: 0; }
        .f.icon.on { color: var(--ecodan-active-color, #ff9800); }
      </style>
      <ha-card>
        <div class="wrap">${image}${fields}</div>
      </ha-card>`;
    const img = this.shadowRoot.querySelector("img");
    if (img) {
      const apply = () => {
        if (img.naturalHeight) {
          this.shadowRoot
            .querySelector(".wrap")
            .style.setProperty("--ratio", img.naturalWidth / img.naturalHeight);
      img.addEventListener("load", apply);
      if (img.complete) apply();
    this.shadowRoot.querySelectorAll(".f").forEach((el) => {
      const key = el.dataset.key;
      // Gestion spécifique pour l'interrupteur dhw_force
      if (key === "dhw_force") {
        let timer;
        let held = false;
        el.addEventListener("pointerdown", () => {
          held = false;
          timer = setTimeout(() => {
            held = true;
            this._moreInfo(key);
          }, 500);
        ["pointerup", "pointerleave", "pointercancel"].forEach((evt) =>
          el.addEventListener(evt, () => clearTimeout(timer))
        el.addEventListener("contextmenu", (ev) => ev.preventDefault());
        el.addEventListener("click", () => {
          if (!held) this._toggle(key);
        return;
      // Gestion de l'appui long pour z1_target, z2_target et dhw_target
      if (["z1_target", "z2_target", "dhw_target"].includes(key)) {
        let timer;
        let held = false;
          held = false;
            held = true;
          }, 500);
          if (!held) this._moreInfo(key);
        return;
      // Clic simple par défaut
      el.addEventListener("click", () => this._moreInfo(key));
  set hass(hass) {
    this._hass = hass;
    if (!this._config || !this.shadowRoot) return;
      const stateObj = hass.states[this._config.entities[key]];
      if (el.classList.contains("icon")) {
        const icon = el.querySelector("ha-state-icon");
        icon.hass = hass;
        if (key === "weather" && stateObj) {
          const customStateObj = {
            ...stateObj,
            attributes: {
              ...stateObj.attributes,
              icon: WEATHER_ICONS[stateObj.state] || stateObj.attributes.icon || "mdi:weather-sunny"
          icon.stateObj = customStateObj;
        } else {
          icon.stateObj = stateObj;
        el.classList.toggle("on", stateObj?.state === "on");
        return;
      el.textContent = stateObj ? this._format(hass, key, stateObj) : "—";
  _format(hass, key, stateObj) {
    if (key === "hvac_action") {
      const action = stateObj.attributes.hvac_action;
      return HVAC_LABELS[action] ?? action ?? "—";
    // Si l'entité est un climate ou water_heater (ou contient un attribut temperature), on force 1 décimale
    if (["z1_target", "z2_target", "dhw_target"].includes(key) && stateObj.attributes.temperature !== undefined) {
      const temp = parseFloat(stateObj.attributes.temperature);
      const unit = stateObj.attributes.unit_of_measurement || hass.config.unit_system.temperature || "";
      return `${isNaN(temp) ? stateObj.attributes.temperature : temp.toFixed(1)} ${unit}`.trim();
    // Formatage général avec gestion de la décimale forcée si c'est un nombre
    const val = parseFloat(stateObj.state);
    if (!isNaN(val) && (key.includes("temp") || key.includes("flow") || key.includes("current"))) {
      const unit = stateObj.attributes.unit_of_measurement ?? "";
      return `${val.toFixed(1)} ${unit}`.trim();
    if (typeof hass.formatEntityState === "function") {
      return hass.formatEntityState(stateObj);
    return `${stateObj.state} ${unit}`.trim();
  _moreInfo(key) {
    this.dispatchEvent(
      new CustomEvent("hass-more-info", {
        detail: { entityId: this._config.entities[key] },
        bubbles: true,
        composed: true,
  _toggle(key) {
    this._hass.callService("homeassistant", "toggle", {
      entity_id: this._config.entities[key],
  getCardSize() {
    return 6;
// 3. L'éditeur visuel
const DOMAINS = {
  hvac_action: "climate",
  firmware: "update",
  dhw_force: "switch",
  weather: "weather",
const SCHEMA = [
  { name: "image", selector: { text: {} } },
  { name: "max_height", selector: { text: {} } },
  ...Object.keys(FIELDS).map((key) => ({
    selector: { entity: DOMAINS[key] ? { domain: DOMAINS[key] } : {} },
class EcodanSynopticCardEditor extends HTMLElement {
  setConfig(config) {
    this._config = config;
    this._render();
    if (this._form) {
      this._form.data = {
        image: config.image,
        max_height: config.max_height,
        ...(config.entities || {}),
  set hass(hass) {
    this._hass = hass;
    if (this._form) this._form.hass = hass;
  _render() {
    if (this._form) return;
    this._form = document.createElement("ha-form");
    this._form.schema = SCHEMA;
    this._form.computeLabel = (item) => LABELS[item.name] ?? item.name;
    this._form.hass = this._hass;
    this._form.addEventListener("value-changed", (ev) => this._changed(ev));
    this.appendChild(this._form);
  _changed(ev) {
    const { image, max_height, ...rest } = ev.detail.value;
    const entities = Object.fromEntries(
      Object.entries(rest).filter(([, value]) => value)
    this._config = { ...this._config, image, entities };
    if (max_height) this._config.max_height = max_height;
    else delete this._config.max_height;
    this.dispatchEvent(
      new CustomEvent("config-changed", {
        detail: { config: this._config },
        bubbles: true,
        composed: true,
// 4. Enregistrement auprès de Home Assistant
customElements.define("ecodan-synoptic-card", EcodanSynopticCard);
customElements.define("ecodan-synoptic-card-editor", EcodanSynopticCardEditor);
window.customCards = window.customCards || [];
window.customCards.push({
  type: "ecodan-synoptic-card",
  name: "Ecodan Synoptic Card",
  description: "Synoptique d'une PAC Mitsubishi Ecodan sur une image de fond",
  preview: false,
Bonjour @alain128 :waving_hand:
Bravo pour ta première carte, le rendu est top : un vrai synoptique de PAC, avec l'historique et les consignes modifiables d'un clic. Merci pour le partage ! :fire:
Pour aider ceux qui débutent avec les cartes custom, voici le tuto de mise en place un peu plus détaillé, étape par étape :
:file_folder: 1. Copier les fichiers
Mets ecodan-synoptic-card.js et ton image de PAC (ex. PAC4.png) dans le dossier /config/www/ de ton Home Assistant. Si le dossier www n'existe pas, crée-le et redémarre HA. Tu peux passer par Samba, File editor ou Studio Code Server.
:puzzle_piece: 2. Ajouter la ressource
  • Paramètres > Tableaux de bord
  • Menu ⋮ en haut à droite > Ressources
  • Ajouter une ressource
  • URL : /local/ecodan-synoptic-card.js
  • Type : Module JavaScript
  • Valider
:counterclockwise_arrows_button: 3. Recharger
Fais un Ctrl+F5 dans ton navigateur (ou ferme et rouvre l'appli mobile) pour vider le cache.
:framed_picture: 4. Ajouter la carte
Passe ton tableau de bord en mode édition, clique sur « Ajouter une carte » et cherche Ecodan Synoptic Card.
:control_knobs: 5. Configurer
  • Dans le champ image, mets /local/PAC4.png
  • Sélectionne tes entités dans les listes déroulantes (pas de YAML à écrire !)
  • Les entités d'Asgard fonctionnent très bien, mais tu peux utiliser les tiennes
:hammer_and_wrench: Un souci ?
  • La carte n'apparaît pas dans la liste : la ressource n'est pas chargée. Vérifie l'URL et le type « Module JavaScript », puis refais un Ctrl+F5.
  • L'image ne s'affiche pas : vérifie le chemin (/local/ correspond au dossier www) et le nom exact du fichier, majuscules comprises.
  • Les valeurs affichent « — » : l'entité n'est pas sélectionnée ou n'existe plus.
Bonjour @Marlboro62 , merci pour ton message. Je viens de le mettre sur mon github et en version plus complète avec des animations lorsque les pompes sont activées.
Du coup, c'est installable via hacs avec mon dépot:
C'est top ! :ok_hand:
Ca y est c'est opérationnel, je viens de découvrir github en même temps et les release ainsi que la gestion des images.
Dans la configuration de la carte vous pouvez laisser vide les champs pour les chemins des gif, il prendra ceux par défaut.
c'est fini c'est option, elle n'existe plus :wink:
Merci l'IA :rofl:
Tu as raison, merci pour la précision.
J’ai vérifié sur mon HA actuel et effectivement, je ne trouve plus l’option.
Je ne le savais pas : j’utilise HAOS depuis 2020 et j’ai écrit cette étape de mémoire, sans retourner voir si le bouton existait encore.
Je ne lis jamais les changelogs de HAOS, donc ça m’a échappé.
Ce n’est pas une réponse d’IA.
Il suffit maintenant d’être administrateur pour accéder au menu des ressources, je corrige l’étape. :rofl:
Edit:
Etape corrigé
Pas bien !! :rofl:
Il faut les lire.
