Merci pour ces très belle cartes.
Ajout carte mobile:
regarder ce message:
je l’ai déja vampiriser @WarC0zes, ce qui serait cool c’est de mettre un tete dessus?
je les sur une autre carte
Peut partager le code svp?
Vous avez domotisé le chat???
Non, c’est un fake lol. J’utilise le GPS de l’application companion pour ma personne et j’utilise owntrack sur la personne du chat.
Il est démoralisant le warC0zes…
je venais à peine de me faire une carte assortie, qu’il nous en ponds une autre encore plus belle…
C’est a cause de @Cleya et sont border/box-shadow qui ma plus et j’en est mis partout et refait mes cartes
Il sont ou les truc de @Cleya ?
C’est le border et box-shadow, qui fait un contour et un effet de relief.
box-shadow: 2px 2px 4px 0px rgba(0,0,0,0.5) !important;
border: 1px rgba(0,0,0,1.0) outset;
Pas mal ta banderole proxmox, et tu quoi comme pc pour pouvoir piloter t’on ventilateur ?
@WarC0zes , il y a un petit problème quand tu est plus a la maison au niveau de l’adresse IP interne
je ne fais que les monitorer les ventilateurs, c’est le bios qui gère tout. je récupère les vitesses ventilateurs avec sensors que j’envoie à HA via MQTT
la carte c’est une MSI Z97 gaming 3 qui a 10 ans qui boote sur un ssd qui totalise 50000 heures.
avec un i7-4790K en guise de processeur.
c’était ma machine à tout faire jusqu’à l’an dernier.
Comment tu récupères l’info du ventilateur ?
je lance ce script python toutes les minutes sur le serveur par un cron
import os
import glob
import psutil
import paho.mqtt.client as mqtt
def mqtt_pub(topic, value):
mqttc = mqtt.Client(client_id="Proxmox1")
mqttc.username_pw_set("mqtt-user", "mqtt-passwd")
mqttc.connect("192.168.92.25", 1883, 60)
mqttc.publish(topic,value, qos=0, retain=True)
mqttc.disconnect()
stream = os.popen('df | grep pve-root | awk \'{printf (\"%.0f\",$3*100/($3+$4))}\'')
boot_used = stream.read()
temps = psutil.sensors_temperatures()
cpu_temp = str(temps['coretemp'][0].current)
ram_used = str(psutil.virtual_memory()[2])
cpu_load = str(psutil.cpu_percent(2))
stream = os.popen('sensors | grep fan2 | awk \'{ printf $2 }\'')
fan1_rpm = stream.read()
stream = os.popen('sensors | grep fan3 | awk \'{ printf $2 }\'')
fan2_rpm = stream.read()
stream = os.popen('sensors | grep fan5 | awk \'{ printf $2 }\'')
fan3_rpm = stream.read()
stream = os.popen('echo -n `uptime -ps`')
myuptime = stream.read()
myjson="{\"boot_used\": " + boot_used + ",\"fan1_rpm\": " + fan1_rpm + ",\"fan2_rpm\": " + fan2_rpm + ",\"fan3_rpm\": " + fan3_rpm + ",\"cpu_temp\": " + c
pu_temp + ",\"ram_used\": " + ram_used + ",\"cpu_load\": " + cpu_load + ",\"myuptime\": \"" + myuptime + "\"}"
print(myjson)
#mqtt_pub('monitoring/proxmox1', myjson)
pour le ventilateur, c’est juste sensors | grep fan
root@proxmox1:~/scripts# sensors | grep fan
fan1: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 170 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 929 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 948 RPM (min = 0 RPM)
Peu être, je t’avoue ne pas regarder mon ip quand je suis dehors. Faudras que je vérifie a l’ocasse.
Je pense que c’est normal not connected, si t’es en 5G. L’entité est celle du WiFi, si t’es pas connecter a ta box , il y a pas d’ip, donc pas connecter. Tu voulais quoi a la place de not connected ?
Voila le code, il est sur le message avec les autres cartes.
Jolie carte !!! mais le greffier a un téléphone portable et pas les enfants
faudra mettre un parent_1 et un parent_2
la gestion de la voiture géré par le routeur 4G, c’est astucieux, même si je comprend pas tout.
pour l’instant, ma carte est complète, y’a tout le monde au bon endroit, les enfants sont partis promener le chien.
y’a que les trais blancs dont je ne sais pas me débarrasser…
