oups il fallait le trouver ! merci
Ca fonctionne
Phil
Et c’est possible d’éviter de devoir appuyer sur ce bouton à chaque lancement ?
Merci d’avance
Phil
Non, j’ai pas trouver de solution.
J’ai porté la majorité des sensors de la carte RPI pour mon NUC.
Il subsiste 2 soucis :
Le NUC ne remonte pas d’info ventilateur.y a t il une solution ?
À quoi correspond le sensor NUC POWER et la courbe juste en dessous ? Y’a t il un équivalent intéressant pour un NUC ?
Merci d’avance
Philippe
je pourrais pas t’aider, j’ai pas de NUC. Tu peut virer c’est partie du code.
- type: entities
- entity: light.rpi_cooling_fan
type: custom:multiple-entity-row
show_state: false
state_color: false
toggle: true
attribute: brightness
hide_unavailable: true
format: brightness
icon: mdi:fan
card_mod:
style:
hui-generic-entity-row $: |
state-badge {
{% if is_state('light.rpi_cooling_fan','on') %}
animation: rotation_1 2s linear infinite;
color: green
animation: none;
color: red
@keyframes rotation_1 {
0% {
transform: rotate(0deg);
100% {
transform: rotate(359deg);
La partie POWER est pour l’alimentation du RPI, qui dispose d’une intégration Raspberry Pi Power Supply Checker. Pour un NUC je crois pas que ca existe et j’ai pas de solution a te donner.
C’est modifié, c’est mieux quand il y a toutes les lignes…
Mais c’est pas fini !!!
je n’ai aucun sensor de last boot…
j’ai « que » ca:
binary_sensor.ds920_cache_device_1_below_min_remaining_life
binary_sensor.ds920_cache_device_1_exceeded_max_bad_sectors
binary_sensor.ds920_cache_device_2_below_min_remaining_life
binary_sensor.ds920_cache_device_2_exceeded_max_bad_sectors
binary_sensor.ds920_drive_1_below_min_remaining_life
binary_sensor.ds920_drive_1_exceeded_max_bad_sectors
binary_sensor.ds920_drive_2_below_min_remaining_life
binary_sensor.ds920_drive_2_exceeded_max_bad_sectors
binary_sensor.ds920_drive_3_below_min_remaining_life
binary_sensor.ds920_drive_3_exceeded_max_bad_sectors
binary_sensor.ds920_drive_4_below_min_remaining_life
binary_sensor.ds920_drive_4_exceeded_max_bad_sectors
binary_sensor.ds920_security_status
button.ds920_reboot
button.ds920_shutdown
camera.ds920_onvif_chambre
camera.ds920_onvif_couloir
camera.ds920_onvif_salon
sensor.ds920_cache_device_1_status
sensor.ds920_cache_device_1_temperature
sensor.ds920_cache_device_2_status
sensor.ds920_cache_device_2_temperature
sensor.ds920_cpu_load_average_15_min
sensor.ds920_cpu_load_average_5_min
sensor.ds920_cpu_utilization_total
sensor.ds920_cpu_utilization_user
sensor.ds920_download_throughput
sensor.ds920_drive_1_status
sensor.ds920_drive_1_temperature
sensor.ds920_drive_2_status
sensor.ds920_drive_2_temperature
sensor.ds920_drive_3_status
sensor.ds920_drive_3_temperature
sensor.ds920_drive_4_status
sensor.ds920_drive_4_temperature
sensor.ds920_memory_available_real
sensor.ds920_memory_available_swap
sensor.ds920_memory_total_real
sensor.ds920_memory_total_swap
sensor.ds920_memory_usage_real
sensor.ds920_temperature
sensor.ds920_upload_throughput
sensor.ds920_volume_1_average_disk_temp
sensor.ds920_volume_1_status
sensor.ds920_volume_1_used_space
sensor.ds920_volume_1_volume_used
sensor.ds920_volume_2_average_disk_temp
sensor.ds920_volume_2_status
sensor.ds920_volume_2_used_space
sensor.ds920_volume_2_volume_used
switch.ds920_surveillance_station_home_mode
update.ds920_dsm_update
et rien d’autre…
et trouver quelque chose pour surveiller mon onduleur usb eaton branché sur mon pc windows…
mais on s’éloigne !!!
pour l’entité last boot de ton nas, elle ce trouve dans l’appareil Diskstation et dans diagnostic. Elle est peut être pas activer par défaut et faut l’activer.
J’ai un onduleur sur mon nas et je passe par l’intégration Network UPS Tools (NUT) pour récupérer les information de l’onduleur ( par l’ip du nas ).
essaye de voir si ca fonctionne avec l’onduleur sur un pc.
J’ai mis un quart d’heure pour trouver cette carte !!!
j’étais resté sur l’intégration…
une fois activé, c’est nickel !!! merci beaucoup.
c’est curieux que ce capteur ne soit pas activé par défaut, il ne varie qu’une fois tous les 107 ans…
J’attaque la suite !!!
Je voulais vous remercier pour toutes cette discussion. Je me permets de venir vers vous pour un petit soucis.
Je suis en train de configurer mes cartes (Livebo, Nas, NUC…) à l aide de vos différents retours mais j ai un petit soucis. Dans ma carte NAS je n arrive pas à récupérer l IP de mon NAS. Je suis allé voir dans les outils de dev sous HA mais aucunes entités ne me permets de recup l info ( Info que j ai très bien recup pour ma Livebox).
Merci pour vos futurs retours .
Olivier
P.S: HA est installé sur un NUC
j’ai utiliser le device tracker fournit par la livebox. Tu as l’ip interne dans les attributs.
Bonjour ,
Merci pour votre réponse mais je suis un peu perdu. Je ne trouve pas l ip dans les attributs.
Désolé .
Je n ai pas de device tracker qui apparait pour le nas et le device_tracker de la livebox ne m affiche que le ip externe et interne de la ma box
Olivier
Dans l’integration de la livebox ( si vous l’avez bien intaller ce composant GitHub - cyr-ius/hass-livebox-component: Livebox Component for Home assistant) vous devez voir le nombre d’appareils.
Vous cliquez sur appareils et verrez une liste des devices tracker remonter par la livebox.
Chez moi il est nommé diskstation
, vous aurez un nom différent surement.
Cliquer sur l’entité et c’est fenêtre s’ouvre avec la liste des attributs.
Merci pour cette réponse ultra détaillée, cependant Diskstation n apparait pas dans la liste des appareils.
J ai bien d autres appareils mais pas le NAS.
Pour info, le NAS est branché sur un switch Ubiquity et non directement sur la livebox. Je viens d aller voir sur le module Ubiquity et là aussi le NAS n apparait pas.
Merci pour le retour
Olivier
La je pourrais pas t’aider derrière un switch, j’y connais pas trop en réseau.
Tu peu essayer avec nmap. Tu rentre l’ip du nas et devrais te créer un device tracker.
Merci beaucoup, je viens de m apercevoir que le device_tracker pour le nas sous nmap était déactivé.
Un grand merci pour votre temps
Bonne fin de journée
Tout d’abords merci @WarC0zes pour toutes ces idées et aides.
J’essaie d’adapter les choses de mon côté non sans difficultés. J’ai encore pas mal à apprendre.
Toutes mes entités ne remontent pas spécialement même si elles sont détectées. C’est le jeu je pense.
De mon côté Freebox Delta, Nas Synology DS218 play
A très vite car j’aurais je pense des questions d’ici peu. @+
J’ai migré mon HA sur un RPI 5. j’ai repartie de zéro pour faire un ménage en même temps. Après trois ans de de test et d’instation de toute sort, je ne savais plus trop ce qui était utilisé ou non. Quand j’ai ré-installé Systeme Monitor, les noms des sensors sont définis en français. Ce n’est pas évidant de faire la correspondance. Voici le code pour les RPI. J’espères que j’ai bien identifié les sensors correspondant.
mauvaise entité , a remplacer par > System Monitor Utilisation de la mémoire
- entity: sensor.system_monitor_utilisation_du_disque
Le reste a l’air bon.
J’ai corrigé.
