[ CARTE ] Cartes diverses ( Livebox, NAS, RPI, BLE Proxy...)
parfait merci, c’était la partie dans le configuration.yaml que je n’avais pas. Merci !
J’ai vidé le cache du navigateur et rebooté HA. Cela ne fait rien.
qu’entends tu par "enregistrer ton navigateur / configurer Browser-mod ?
J’arrive après la pluie, mais super partage avec des tas d’infos très intéressantes !
Même si on ne récupère pas tes cartes directement, comme tu donnes toutes les sources, on y découvre des moyens de récupérer des infos intéressantes !
Merci encore du partage très instructif !
Petite question. Partages tu quelque part une vision de ton dashboard complet? C’est toujours instructif de voir comment font les autres…
A+
BBE
Dans la barre latéral a gauche, tu as accès a la configuration de brwoser-mod et tu peu enregistrer ton navigateur de tout t’es appareil.
c’est ecrit dans la doc:
Quickstart
  1. Install browser mod
  2. Thoroughly clear your browser cache
  3. Go to the Browser Mod panel in your sidebar
  4. Make sure the « Register » toggle is checked.
    5.This is required in order to enable backend services to target this browser.*
  5. Refresh the page (F5)
il y a le code pour chaque carte :sweat_smile:
faut cliquer sur code pour afficher le code complet de la carte choisie:
code carte
Je n’est pas partager mon dashboard complet, j’ai partager une grosse partie de mes cartes sur ce post
et j’ai partager ma page météo la Dashboard météo all inclusive V2 (maj 02/08/23)
Oui j’avais bien vu que tu partages ton code !!! :rofl: Et je t’en remercie une fois de plus :+1:
Je disais juste que du coup, même sans le récupérer directement (par exemple si on n’est pas intéressé par faire un copier coller direct de tes cartes) il y a plein de choses à apprendre car tu as su aller chercher plein de petites infos qui ne sont pas immédiatement dispo.
Par exemple c’est en regardant ta carte BLE proxy que j’ai compris qu’on pouvait récupérer les intensité des signaux bluetooth… Et que je l’ai adapté à ma sauce dans mon dashboard…
De mon coté, j’aime bien avoir un dashboard simple et épuré, puis des sous vues plus détaillées mais réduites à un sujet.
Du coup je me demandais comment tu affiches autant d’info sur ton dasboard, simple curiosité, car tes cartes sont hyper détaillées…
En tout cas pour chaque sujet, si une info est disponible, il y a des chances que tu l’aies trouvée et affichée, et ça c’est toujours instructif !! :+1:
Suite à la MAJ de HA. systemmonitor n’est plus accepté dans le config.yaml
Certaines ressources sont automatiquement intégrés, et concernant les débit web : ceux si sont à activer manuellement
Hello à tous
C’etait sympa le system monitor, mais apparement il disparaitra bientot.
Quelqu’un a t’il déja trouvé un remplacant ?
(merci)
ca fonctionne toujours. C’est juste passer de la configue YAML, a la configuration par le UI.
Si tu fait la MAJ 2024.1.X, ca va migrer ta configuration directement par le UI. Tu aura juste besoin de supprimer le code dans le sensor.yaml.
code a supprimer, après la migration ( tu aura un message, te le disant dans HA ):
- platform: systemmonitor
  scan_interval: 30
  resources:
    - type: processor_temperature
    - type: processor_use
    - type: memory_use_percent
    - type: memory_free
    - type: last_boot
    - type: network_in
      arg: eth0
    - type: throughput_network_in
      arg: eth0
    - type: network_out
      arg: eth0
    - type: throughput_network_out
      arg: eth0
    - type: disk_free
      arg: /
    - type: disk_use_percent
      arg: /
c’est lesquels a activer ?
Pour créer les 2 sensors sensor.home_assistant_log_size et sensor.home_assistant_v2_db_size dans l’intégration Taille de Fichier, il demande le chemin d’accès au fichier.
Quelle syntaxe exacte faut-il renseigner ?
Voici les deux chemins:
/config/home-assistant.log
/config/home-assistant_v2.db
edit:
Tuto maj avec les chemins pour la taille de fichier.
J’avais un message d’erreur : Le chemin d’accès n’est pas autorisé pour les 2 liens. J’ai rajouté les lignes dans le fichier configuration.yaml
homeassistant:
  # Load packages
  packages: !include_dir_named integrations
  allowlist_external_dirs:
    - "/config/"
et j’ai pu faire les intégrations et ensuite j’ai dû remplacer les sensor « size » en français soit « taille »
sensor.home_assistant_v2_db_taille et sensor.home_assistant_v2_db_taille. Ca fonctionne maintenant. Merci pour l’aide.
Oups j’avais oublier c’est partie :frowning:
Ca remonte et j’ai complètement zapper.
edit:
tuto maj, merci @naroan
Je crois avoir configuré assez bien la carte synology mais je ne comprends pas comment utiliser la partie browser-mod.
Cette partie affiche rien en fait.
Merci d’avance
Phil
le popup s’affiche en appuyant sur statut.
          - entity: sensor.diskstation_drive_1_status
            type: custom:multiple-entity-row
            icon: mdi:web-clock
            show_state: false
            tap_action:
              action: fire-dom-event
              browser_mod:
                service: browser_mod.popup
                  browser_id: THIS
                  title: HDD Statut
                  style: |-
                    --popup-border-radius: 10px;
                    --popup-border-width: 1px;
                    --popup-padding-x: 4px;
                    --popup-padding-y: 4px;
                  content:
                    type: entities
                      - entity: >-
                          binary_sensor.diskstation_drive_1_exceeded_max_bad_sectors
                        name: Max Bad Sector
                        icon: mdi:harddisk
                        show_state: false
                          - entity: >-
                          - entity: >-
                      - entity: >-
                          binary_sensor.diskstation_drive_1_below_min_remaining_life
                        name: Min Remaining Life
                        icon: mdi:harddisk
                        show_state: false
                          - entity: >-
                          - entity: >-
                              binary_sensor.diskstation_drive_2_below_min_remaining_life
                        icon: mdi:harddisk
                        show_state: false
                          - entity: sensor.diskstation_drive_2_status
                      - entity: sensor.diskstation_drive_1_status_smart
                        name: État (Intelligent)
                        icon: mdi:harddisk
                        show_state: false
                          - entity: sensor.diskstation_drive_2_status_smart
              - entity: sensor.diskstation_last_boot
                format: total
              - entity: sensor.diskstation_volume_1_status
              - entity: binary_sensor.diskstation_security_status
Merci mais justement ça ne fait rien si je clique sur statut
Ta bien installer Browser-mod et activer ton navigateur dans la configue ?
je pense que oui:
mais ca ne donne rien a priori
Voila le problème, ton navigateur est pas charger avec browser-mod.
Tu appuie bien sur l’icone en bas a droite quand tu ouvre ton navigateur ?
browser-mod active sensor2
