Carte Fil Pilote / ESP8266 V1.2
il y a également des Qubino ZMNHJD1 par ex pilotés en Zwave+ soit à coté du radiateur avec sonde de température ZMNHEA1, soit en tableau si utilisation d’un autre thermostat centralisé…
Vu SCHNEIDER ELECTRIC - Thermostat d’ambiance connecté Zigbee 3.0 Wiser
En fait je ne trouve aucun boitier à poser près de chaque radiateur et qui aurait
1- connectivité (wifi, Zigbee, Zwave+, etc)
2- pilotage fil pilote
3- mesure de température (sonde interne ou ext)
4- affichage de celle-ci
5- connexion à un ou deux contacteurs d’ouverture (pour mutualiser la connexion (1) tant qu’à faire, et éviter une pile sur le dit capteur…)
Je vois des solutions pour les 1 à 3, rien pour 4-5. seuls les thermostats individuels affichent la température… ?
moi qui n’avais pas envie de reprendre le fer à souder pour ce projet, je crains de ne pas avoir le choix …??
cable outlet064882 Netatmo
Voici une référence sur le forum.
Bonjour @neodyms
Merci pour cet excelent partage. Je voudrais me comander une plaque assemblé.
JLCPCB me demande un fichier CPL (un fichier XLS ou CSV avec les colonnes Designator, Mid X, Mid Y, Layer,Rotation).
Aurriez vous un tel fichier, pourriez vous le partager, svp ?
Merci!
@Serghei_Goloborodico si tu le souhaites j’ai un pcd de dispo juste fdp a payer
Bonjour @McFly
Ca sera genial, oui!
Comment faire pour se connecter et discuter en privé ?
Merci!
Je t’ai envoyé un MP
Je serais aussi intéressé par le fichier cpl pour passer une commande avec des cartes assemblées chez JLCPCB
Bonjour.
Avant tout … wahou ! Super boulot !
Ok, le sujet date un peu, mais est-ce que la commande de PCB est toujours possible ? J’avoue que je cherchais à réaliser un montage similaire, mais du coup, comme c’est tout fait … :grin:
Hello, je suis aussi potentiellement intéressé !
hello, Idem ici !
je dois domotiser mes radiateurs :slight_smile:
le fichier GERBER est dans le dossier DRIVE que je partage
Salut, il te resterai un pcb ou 2 de dispo?
Non désolé voir avec le créateur original peut etre
Bonjour je réfléchi à faire une v2 de la carte
Dites moi si intéressé.e.s
Je vais sans doute préparer une version avec les composants pré-assemblée chez le fabricant de PCB directement ca simplifiera les chose pour les novice en electronique
Il restera juste les headers à câbler
A partir de 5 réservations je lance la conception
Bonjour @neodyms sur la V2 que tu pense faire tu auras quelle amelioration (ESP32, sortie FP 4 ou 6 ordre) ? au niveau du firmware j’ai pas vu si c’etait specifier mais tu part sur quelle soft (ESPhome, tasmota, etc…) ?
on peux aussi faire du 4/6 ordre avec la V1 cela nécessite juste d’utiliser 2 sorties avec des diodes en tetes beche
mais oui ca peux s’enviseager
si vous avez d’autres idee n’hésitez pas
moi j’en veux bien 2 mais je pensais il y a peut etre meme la possibilité de passé sur un ESP32-H2 pour avoir la possibilité de mettre un firmware zigbee :smiley:
pour le zigbee je ne vois pas comment faire (si tu sais comment faire je suis prenneur)
si possible avec esphome ok
je n’ai pas de pas de grosse connaissance en programation d’où l’utilisation d’esphome qui me simplifie enormément la vie
je n’ai pas de grosse connaissance non plus (je fait principalement des projet avec ESPhome aussi)
je n’ai pas encore eu l’occasion de testé mais ceci peut aidé
https://gammatroniques.fr/projects/esp32h2-zigbee
Edit: ce qui fait que je n’ai pas encore eu le temps de me penché sur la partie zigbee c’est que je n’ai pas encore eu le temps de finir certain projet avec ESPhome et je n’ai pas le temps ni la place (mon bureau et encore en mode demenagement tant que je n’aurais pas fini la 2eme salle de bain et la chambre parentale)
