Jusqu'ici, les utilisateurs du LiXee ZLinky étaient un peu les oubliés de mes cartes : la carte Linky ne lisait que les données d'Enedis via MyElectricalData, et rien n'existait pour afficher le ZLinky dans le même style. C'est réglé avec la Carte ZLinky, une carte Lovelace pour suivre sa consommation électrique en direct avec un ZLinky (ZHA ou Zigbee2MQTT).
L'idée de cette carte est venue d'une capture d'écran postée par @WarC0zes : on y voyait la carte Linky d'un côté et l'affichage de son ZLinky de l'autre, deux styles qui ne se répondaient pas alors qu'ils parlaient du même compteur. Merci à lui pour l'idée, et pour ses tests qui ont permis de corriger plusieurs bugs avant la sortie.
La carte reprend la présentation de ma Carte Enedis Linky New, mais sans MyElectricalData ni Enedis : tout vient du ZLinky et des statistiques de Home Assistant. Les deux cartes vont donc ensemble, côte à côte sur un même tableau de bord.
En Tempo
À gauche la Carte ZLinky (en direct), à droite la Carte Enedis Linky New (données Enedis via MyElectricalData) : la même journée du 17 novembre, lue des deux côtés.
Ce que la carte affiche
- Aujourd'hui, en direct : consommation depuis minuit, répartition HC / HP, coût, puissance actuelle, et écart avec hier à la même heure.
- Jours précédents : flèches ‹ › pour remonter dans l'historique, avec le détail heure par heure de chaque jour.
- Détail du jour, comme le tableau Énergie : énergie et coût de chaque index (HC / HP, et les 6 index en Tempo), abonnement, total.
- Compteur en direct : puissance, courant, tension, pic du jour, tarif en cours avec son prix, index, qualité du lien Zigbee.
- Semaine, mois et année, avec la projection du mois en cours.
- Graphique des 7, 14 ou 31 derniers jours, et puissance maximale par jour.
- Messages du compteur (MSG1 / MSG2) envoyés par le fournisseur ou le distributeur, affichés en fenêtre.
- Sections rabattables ou masquables, pour garder une carte compacte.
- Tempo et EcoWatt (capteurs RTE), facultatifs.
Elle fonctionne en Tempo, HC / HP et Base. Les prix sont repris du tableau Énergie, et ceux saisis dans la carte restent prioritaires.
Aussi en heures creuses / heures pleines
À gauche la Carte Enedis Linky New (données Enedis via MyElectricalData, à J-1), à droite la Carte ZLinky (en direct), sur une installation en HC / HP :
Avant:
Aprés:
Installation
La carte fait partie du catalogue par défaut de HACS : aucun dépôt à ajouter.
- Paramètres › Marketplace (ou HACS avant la 2026.11), cherchez Carte ZLinky et installez-la.
- Rechargez la page (Ctrl+F5).
- Ajoutez la carte Carte ZLinky à un tableau de bord : l'éditeur repère tout seul les index du ZLinky.
Vous pouvez aussi l'essayer en ligne, sans Home Assistant ni ZLinky, avec des données inventées.
Tout est expliqué sur le dépôt : Marlboro62/ZLinky-Card
Retours et bugs
Pour le suivi, merci de passer par les Issues GitHub plutôt que par ce fil. Ça me permet de ne rien perdre et de garder l'historique des corrections.
Bonne découverte ! ![]()
