J’ai de créer plusieurs thermostats pour ma maison. J’ai ajouté une carte lovelace sur un thermostat mais j’ai un problème c’est que je n’ai pas les pré-réglages sur la carte. Voici la mienne:
Et voici celle de la documentation:
il me manque les pré-réglages, pourtant quand je clique dessus j’ai bien mes 4 pré-réglages…
version
core-2022.9.7
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.67
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4947
Installed Version
1.27.2
Stage
running
Available Repositories
1119
Downloaded Repositories
8
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.09.1
agent_version
1.3.0
docker_version
20.10.17
disk_total
113.9 GB
disk_used
12.6 GB
healthy
true
supported
true
board
odroid-n2
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
ESPHome (2022.3.1), Zigbee2MQTT (1.28.0-1), Mosquitto broker (6.1.3), Studio Code Server (5.4.0), Joal (2.1.31), Let’s Encrypt (4.12.7), UniFi Network Application (2.4.0), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Samba Backup (5.1.2)
dashboards
1
resources
4
views
4
mode
storage
oldest_recorder_run
29 septembre 2022 à 18:53
current_recorder_run
3 octobre 2022 à 09:07
estimated_db_size
471.37 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Bob
Octobre 3, 2022, 1:22
#2
Merci de mettre le yaml du thermostat et le code de la carte
Voici le code c’est le même que dans la doc:
type: thermostat
entity: climate.thermostat_piece_principale
name: Pièce principale
Bob
Octobre 3, 2022, 2:28
#4
Et le code yaml du thermostat stp
C’est pas la carte qui fait les modes mais l’entité climate
A climate entity controls temperature, humidity, or fans, such as A/C systems and humidifiers. Derive a platform entity from homeassistant.components.climate.ClimateEntity
Désolé j’avais zappé le code du thermostat en lui même:
# Gestion des thermostats
climate:
- platform: generic_thermostat
name: "Thermostat : Pièce principale"
heater: switch.fp3
target_sensor: sensor.xiaomi_aquara_piece_principale_temperature
min_temp: 12
max_temp: 24
ac_mode: false
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 360
keep_alive:
minutes: 3
away_temp: 15
comfort_temp: 19
sleep_temp: 17
precision: 0.1
Mon thermostat est correct quand je clique dessus j’ai bien accès à away, confort et absence:
