Jux74
Septembre 25, 2025, 8:20
1
J’utilise la carte meteo-france et je souhaiterais récupérer les valeurs des températures minimales et maximales pour ma ville du lendemain. Ceci en vu de faire une automatisation pour ma chaudière en journée.
Dans les états des outils de développement il n’y a pas d’attribut pour ces températures min/max, mais sur ma carte, j’ai bien ces informations :
Quelqu’un sait comment je peux faire ?
Merci par avance.
il y a déjà des sujets dessus, regarde ce post :
tu dois faire un template trigger en 1er.
template:
- trigger:
- platform: time_pattern
hours: /1
- platform: homeassistant
event: start
- service: weather.get_forecasts
type: daily
entity_id: weather.maison
response_variable: daily
- name: Weather Forecast Jour Maison
unique_id: weather_forecast_jour_maison
state: "{{ daily['weather.maison'].fore…
Quand tu auras fait ton trigger template, pour récupérer la température min/max de demain :
template:
- sensor:
- name: Température Max Demain
unique_id: temperature_max_demain
unit_of_measurement: "°C"
state: "{{ state_attr('sensor.weather_forecast_jour_maison','forecast')[1].temperature | float(0) }}"
- name: Température Min Demain
unique_id: temperature_min_demain
state: "{{ state_attr('sensor.weather_forecast_jour_maison','forecast')[1].templow | float(0) }}"
Pense à mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution sur le message qui l’apporte.
