Merci pour le tuto sur github. Mais il va quand même falloir que l’on fasse évoluer cette carte qui est sur notre github.
Au pire, je m’y collerai et ferai moi la modif. Je vais essayer de creuser le sujet.
Giga77
Octobre 12, 2024, 9:54
24
J’ai fait une PR. Si personne ne la valide, je fais le merge dans la semaine et je crée une nouvelle release.
Giga77
Octobre 21, 2024, 7:38
25
La carte Météo France n’est plus en version béta :
Salut @Flapoly ,
merci pour ce PR, qui é été merge et release:
Horizontal scroll for daily & hourly by @Flapoly
C’est pratique pour avoir plus de jour ou heure sur la même carte
Excellente nouvelle !!
Par contre, on est d’accord que cela ne règle pas le pb de ne pas avoir l’entité next_rain (le sujet initial du post). L’entité est créée ou pas par l’intégration MeteoFrance.
Oui, le problème n’est toujours pas corrigé. C’est du côté de l’intégration météo France qu’il faut le corrigé, pas de la carte.
home-assistant:dev
← Flapoly:meteofrance-next_rain
opened 06:06PM - 05 Oct 24 UTC
You are amazing! Thanks for contributing to our project!
Please, DO N… OT DELETE ANY TEXT from this template! (unless instructed).
## Proposed change
Describe the big picture of your changes here to communicate to the
maintainers why we should accept this pull request. If it fixes a bug
or resolves a feature request, be sure to link to that issue in the
additional information section.
Meteo France does now allow 1 hour rain forecast to all french cities.
Test based on `rain_product_available` is no more accurate, and in consequence removed
## Type of change
What type of change does your PR introduce to Home Assistant?
NOTE: Please, check only 1! box!
If your PR requires multiple boxes to be checked, you'll most likely need to
split it into multiple PRs. This makes things easier and faster to code review.
- [ ] Dependency upgrade
- [ ] Bugfix (non-breaking change which fixes an issue)
- [ ] New integration (thank you!)
- [X] New feature (which adds functionality to an existing integration)
- [ ] Deprecation (breaking change to happen in the future)
- [ ] Breaking change (fix/feature causing existing functionality to break)
- [ ] Code quality improvements to existing code or addition of tests
## Additional information
Details are important, and help maintainers processing your PR.
Please be sure to fill out additional details, if applicable.
- This PR fixes or closes issue: fixes #90397
- This PR is related to issue:
- Link to documentation pull request:
## Checklist
Put an `x` in the boxes that apply. You can also fill these out after
creating the PR. If you're unsure about any of them, don't hesitate to ask.
We're here to help! This is simply a reminder of what we are going to look
for before merging your code.
- [X] The code change is tested and works locally.
- [X] Local tests pass. **Your PR cannot be merged unless tests pass**
- [ ] There is no commented out code in this PR.
- [X] I have followed the [development checklist][dev-checklist]
- [ ] I have followed the [perfect PR recommendations][perfect-pr]
- [ ] The code has been formatted using Ruff (`ruff format homeassistant tests`)
- [ ] Tests have been added to verify that the new code works.
If user exposed functionality or configuration variables are added/changed:
- [ ] Documentation added/updated for [www.home-assistant.io][docs-repository]
If the code communicates with devices, web services, or third-party tools:
- [ ] The [manifest file][manifest-docs] has all fields filled out correctly.
Updated and included derived files by running: `python3 -m script.hassfest`.
- [ ] New or updated dependencies have been added to `requirements_all.txt`.
Updated by running `python3 -m script.gen_requirements_all`.
- [ ] For the updated dependencies - a link to the changelog, or at minimum a diff between library versions is added to the PR description.
This project is very active and we have a high turnover of pull requests.
Unfortunately, the number of incoming pull requests is higher than what our
reviewers can review and merge so there is a long backlog of pull requests
waiting for review. You can help here!
By reviewing another pull request, you will help raise the code quality of
that pull request and the final review will be faster. This way the general
pace of pull request reviews will go up and your wait time will go down.
When picking a pull request to review, try to choose one that hasn't yet
been reviewed.
Thanks for helping out!
To help with the load of incoming pull requests:
- [ ] I have reviewed two other [open pull requests][prs] in this repository.
[prs]: https://github.com/home-assistant/core/pulls?q=is%3Aopen+is%3Apr+-author%3A%40me+-draft%3Atrue+-label%3Awaiting-for-upstream+sort%3Acreated-desc+review%3Anone+-status%3Afailure
Thank you for contributing <3
Below, some useful links you could explore:
[dev-checklist]: https://developers.home-assistant.io/docs/development_checklist/
[manifest-docs]: https://developers.home-assistant.io/docs/creating_integration_manifest/
[quality-scale]: https://developers.home-assistant.io/docs/integration_quality_scale_index/
[docs-repository]: https://github.com/home-assistant/home-assistant.io
[perfect-pr]: https://developers.home-assistant.io/docs/review-process/#creating-the-perfect-pr
home-assistant:dev
← Passific:patch-1
opened 07:04PM - 16 Oct 24 UTC
## Proposed change
Remove obsolete check for rain_product_available to allow 1h rain forcast for all.
## Type of change
- [x] Bugfix (non-breaking change which fixes an issue)
- [ ] New feature (which adds functionality to an existing integration)
- This PR fixes or closes issue: fixes #125693 #90397
- Link to documentation pull request: https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/pull/35257
## Checklist
- [x] The code change is tested and works locally.
- [x] Local tests pass. **Your PR cannot be merged unless tests pass**
- [x] There is no commented out code in this PR.
- [x] I have followed the [development checklist][dev-checklist]
- [x] I have followed the [perfect PR recommendations][perfect-pr]
- [x] The code has been formatted using Ruff (`ruff format homeassistant tests`)
- [x] Tests have been added to verify that the new code works.
- [x] Documentation added/updated for [www.home-assistant.io][docs-repository]
been reviewed.
EDIT:
le deuxième PR vient d’être merge
bonne nouvelle pour le core 2024.11.0:
Remove check for obsolete “rain_product_available” in meteo_france (@Passific - #128533 ) ([meteo_france docs])
enfin, tout le monde va avoir une entité next rain
c’est OK, avec le core 2024.11.0, l’entité next rain est créé pour toutes les villes maintenant. Plus besoin de passé par l’api météo France et un template.
