Si tu restes uniquement sur l’idée de passer par des outils graphiques à un moment donné, tu seras forcement obligé de faire des compromis (que les cartes officielles et les quelques custom qui le supportent). Replacer ça par du cardmod, c’est à mon avis même pas plus simple, au contraire (et c’est pas plus graphique).
Et puis le YAML, tu en manipule(ra) partout, donc apprendre à faire sans l’UI c’est pas forcément un mal.
Je suis 100% d’accord avec toi. Ce n’est pas que je sois allergique au Yaml, mais naïvement sans doute je me dit que si mon code est compatible de l’interface graphique il sera plus facilement maintenable à long terme.
L’idée était donc d’essayer de concevoir mon dashboard de la façon la plus simple possible (aujourd’hui je suis sur 90% de mushroom) et de réserver les trucs subtils à quelques cartes particulières (la carte météo par exemple) pour limiter les interventions en cas d’incompatibilité sur une future MaJ.
Je me tâte même à tout basculer en Tile-card pour être quasi 100% cartes « basiques » mais il me manque la carte template pour sauter le pas…
Pour l’instant mon dasboard me va bien, mais il faut beaucoup scroller pour voir toutes les pièces, ensuite j’ai des sous-vues par pièces => d’où la recherche d’une carte de synthèse compacte par pièce.
J’ai poussé encore un peu la réflexion sur le sujet et je vous tiens au courant de mes avancées sur le sujet…
J’ai fini par arriver à quelque chose qui me va, basé uniquement sur une mushroom template et une carte mushroom chips, fusionnées en stackin et modifiées avec card mod:
Sans card mod :
Avec card mod:
Je ne suis pas resté figé sur du carré pour pouvoir m’adapter à plusieurs largeur d’écran, mais c’est facilement modifiable avec card mod :
L’exemple suivant pour la carte « salon »:
- La plupart des comportements basiques de la carte template et des chips sont toujours pilotables via l’interface graphique (UI) malgré l’utilisation de card mod et du « stacking ». (Je n’ai toujours pas vraiment compris pourquoi des fois ça marche…)
- La plupart des pop up sur les boutons sont gérés directement en YAML avec des fire-dom-event. Il serait possible de repasser en « full UI » avec des cartes pop up (disponibles avec browser_mod) mais ceci génèrerait un grand nombre de cartes pop-up (4 par cartes).
Fonctions détaillées
Ci dessous la description détaillée:
- L’icone de la carte template (canapé) est grossie et déplacée via card mod. Cependant son comportement (icone et couleur) est entièrement pilotable via l’UI, en particulier sa couleur dépend de l’état des lumières dans la pièce (c’est géré par un template dans l’UI)
- Le titre est fixe, mais est entièrement définissable dans l’UI c’est l’info principale de la carte template (il pourrait être dynamique puisque c’est une carte template).
- L’info secondaire affiche via un template la température dans la pièce (contrôlé par l’UI)
- le badge de l’icone permet d’afficher l’état des détecteurs de mouvements (icone et couleur gérés par un template dans l’UI de la carte template), puis est déplacé avec card mod, d’autre utilisations seraient possibles, mode de chauffage, etc…
- L’appui court sur l’icone du canapé (en fait sur toute la carte…) est un raccourci vers une autre page dédiée à la pièce (controlé par l’UI)
- L’appui long sur l’icone du canapé (en fait sur toute la carte…) fait basculer le group « light » de la pièce (controlé par l’UI)
- La ligne de « chips » est transformée en colonne (largeur et position modifiée via card mod, pas de background ni de bordures)
- L’appui court sur l’icone d’ampoule ouvre un pop-up (basé sur browser mod) avec toutes les lumières de la pièce (controlé en YAML)
- L’appui long sur l’icone d’ampoule fait basculer la lumière principale de la pièce (controlé avec l’UI)
- L’appui court sur l’icone de volet ouvre un pop-up (basé sur browser mod) avec tous les volets de la pièce (controlé en YAML)
- L’appui long sur l’icone de volets fait basculer le groupe des volets de la pièce (controlé avec l’UI)
- L’appui court sur l’icone media ouvre un pop-up (basé sur browser mod) avec un mini mediaplayer avec tous les raccourcis qui vont bien pour gérer l’amazon echo de la pièce et les raccourcis pour envoyer certains types de musique en multiroom (controlé en YAML)
- L’appui court sur l’icone de fleur ouvre un pop-up (basé sur browser mod) avec toutes les info du capteur miflora (controlé en YAML)
- je n’ai pas joué avec les double clics, mais ils sont bien entendu disponibles sur la carte (via le template) et sur les mini icones (via les chips)…
Aucune de mes pièce n’a pour le moment eu besoin de plus de 4 mini icones. Mais il est toujours possible de remplacer les chips « template » que j’ai utilisé" par des chips « conditionnal » histoire de n’afficher que les chips utiles…
Dans cette carte, la plupart des réglages restent ainsi disponibles avec l’interface graphique. La seule exception c’est la gestion des pop-ups, réalisé en YAML avec des fire-dom-event. j’aurai pu aussi soit simplifier ce point, soit faire des pop-up cards indépendantes…
J’ai arrêté mes tests là car ça répondait bien à mon besoin, et j’ai généralisé cette carte à mon dashboard…
Code
Le code, il utilise:
- les mushroom cards (template et chips en basique, light et cover dans les pop ups)
- card-mod
- vertical stack-in-card
- browser-mod ( facultatif, utilisé pour tous les pop up)
- mini-media (facultatif, pour le pop up du media player)
- cutom flower card (facultatif, pour le pop up du mi-flora)
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
entity: group.lumieres_salon
icon: mdi:sofa
icon_color: |
{% if is_state(entity, 'on') %}
#03A9F4
grey
primary: Salon
secondary: '{{ states(''sensor.echo_jeanne_temperature'') }}°C'
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-smartphone/salon
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
{% if is_state('binary_sensor.echo_salon_mouvement', 'on') %}
mdi:motion-sensor
mdi:motion-sensor-off
badge_color: |
orange
grey
card_mod:
style:
mushroom-state-info$: |
.primary {
font-size: 16px !important;
position: relative;
top: -50px;
left: -155px;
overflow: visible !important;
white-space: normal !important;
.secondary {
position: relative;
top: -52px;
left: -155px;
mushroom-shape-icon$: |
.shape {
position: relative;
left: -43px;
top: 55px;
:host {
--mush-icon-size: 146px;
style: |
mushroom-badge-icon {
left: 60px;
top: 25px;
- type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: template
entity: light.0x84ba20fffe4b2581
tap_action:
action: fire-dom-event
browser_mod:
service: browser_mod.popup
title: Lumières salon
content:
type: vertical-stack
cards:
- type: custom:mushroom-light-card
use_light_color: true
show_brightness_control: true
show_color_temp_control: true
show_color_control: false
collapsible_controls: true
entity: light.lampadaire
use_light_color: false
show_brightness_control: false
show_color_temp_control: false
entity: light.elephants
entity: light.cerisier
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
{% elif is_state(entity, 'off') %}
grey
grey
- type: template
entity: cover.salon
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
title: Volets du salon
content:
cards:
- type: custom:mushroom-cover-card
entity: cover.volet_du_salon_apero
show_position_control: true
show_tilt_position_control: false
show_buttons_control: true
entity: cover.volet_du_salon_tv
icon: |-
{% if is_state(entity, 'open') %}
mdi:window-shutter-open
{% elif is_state(entity, 'closed') %}
mdi:window-shutter
mdi:window-shutter-alert
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
entity: media_player.echo_jeanne
icon: mdi:play-pause
icon_color: |-
{% if is_state(entity, 'playing') %}
#03A9F4
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Echo salon
content:
type: custom:stack-in-card
cards:
- type: custom:mini-media-player
source: full
volume_stateless: false
group: true
artwork: full-cover
tts:
platform: alexa
entity_id: media_player.echo_jeanne
type: announce
shortcuts:
hide_when_off: true
columns: 3
buttons:
- name: Playlist Jeanne
type: AMAZON_MUSIC
- name: RTL2
type: custom
id: joue la station RTL deux
- name: Pop- Rock
type: custom
id: joue du pop rock
- name: Rock
type: custom
id: joue du rock
- name: Musique douce
type: custom
id: joue de la musique douce
- name: Piano
type: custom
id: joue de la musique au piano
- name: Queen
type: custom
id: joue du Queen
- name: Vianney
type: custom
id: joue du Vianney
- name: Louane
type: custom
id: joue du Louane
type: AMAZON_MUSIC
id: Playlist Jeanne sur le groupe rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: RTL2
type: custom
joue la station RTL deux sur le groupe
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Pop- Rock
type: custom
id: joue du pop rock sur le groupe rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Rock
type: custom
id: joue du rock sur le groupe rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
type: custom
joue de la musique douce sur le groupe
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Piano
type: custom
joue de la musique au piano sur le groupe
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Queen
type: custom
id: joue du Queen sur le groupe rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Vianney
type: custom
id: joue du Vianney sur le groupe rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Louane
type: custom
id: joue du Louane sur le groupe rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- type: template
entity: plant.alocatia
icon: mdi:flower
icon_color: |-
{% if is_state(entity, 'problem') %}
orange
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Plante Marsupilami
content:
type: custom:mod-card
card:
type: custom:flower-card
show_bars:
- moisture
- temperature
- illuminance
- conductivity
card_mod:
style:
ha-card {
width: 66px;
margin-left: 80%;
top: -170px;
background: none;
--chip-border-width: 0;
card_mod:
style: |
ha-card {
height: 178px ;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
Le rendu final en mode jour:
en en mode nuit:
Nota: pour les allergiques à card mod, on peut arriver à quelque chose d’assez sympa et très « mushroom » sans card mod (je n’ai pas encore fait mon choix, je garde les deux versions en parallèle…) :
Mais en grid sur deux colonnes uniquement pour passer sur smartphone…
Je remet le code de la carte salon au cas où…
Code
cards:
icon: mdi:sofa
icon_color: |
#03A9F4
grey
primary: Salon
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
mdi:motion-sensor
badge_color: |
orange
grey
chips:
- type: template
icon: mdi:flower
icon_color: |-
orange
grey
tap_action:
browser_mod:
content:
card:
show_bars:
- moisture
- temperature
- illuminance
- conductivity
- type: template
icon_color: |-
#03A9F4
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Echo salon
content:
cards:
source: full
group: true
artwork: full-cover
tts:
platform: alexa
type: announce
shortcuts:
hide_when_off: true
columns: 3
buttons:
type: AMAZON_MUSIC
- name: RTL2
type: custom
- name: Pop- Rock
type: custom
- name: Rock
type: custom
id: joue du rock
type: custom
- name: Piano
type: custom
- name: Queen
type: custom
id: joue du Queen
- name: Vianney
type: custom
id: joue du Vianney
- name: Louane
type: custom
id: joue du Louane
type: AMAZON_MUSIC
icon: mdi:multicast
- name: RTL2
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Pop- Rock
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Rock
type: custom
icon: mdi:multicast
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Piano
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Queen
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Vianney
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Louane
type: custom
icon: mdi:multicast
- type: template
entity: cover.salon
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
content:
cards:
icon: |-
mdi:window-shutter
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
tap_action:
browser_mod:
content:
cards:
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
grey
grey
alignment: end
Suite à quelques questions en MP, je me permet une petite mise à jour…
Finalement j’utilise les versions « mushroom » plus que la tuile carrée type « minimalist »
J’ai remis un peu de cardmod pour avoir des espacements plus jolis sur la ligne de chips…
J’ai remarqué que tant qu’on reste en stack in vertical, on conserve le mode graphique et on n’est pas obligé de passer en full YAML:
Le code
Il y a des pop up sur tous les chips, bien sur on peut largement simplifier… Le code utilise les dépendances suivantes (facultative pour la plupart…):
- card-mod
cards:
icon: mdi:sofa
icon_color: |
#03A9F4
grey
primary: Salon
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
mdi:motion-sensor
badge_color: |
orange
grey
chips:
- type: template
icon: mdi:flower
icon_color: |-
orange
grey
tap_action:
browser_mod:
content:
card:
show_bars:
- moisture
- temperature
- illuminance
- conductivity
battery_sensor: sensor.alocasia_zebrina_battery
- type: template
icon_color: |-
#03A9F4
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Echo salon
content:
cards:
source: full
group: true
artwork: full-cover
tts:
platform: alexa
type: announce
shortcuts:
hide_when_off: true
columns: 3
buttons:
type: AMAZON_MUSIC
- name: RTL2
type: custom
- name: Pop- Rock
type: custom
- name: Rock
type: custom
id: joue du rock
type: custom
- name: Piano
type: custom
- name: Queen
type: custom
id: joue du Queen
- name: Vianney
type: custom
id: joue du Vianney
- name: Louane
type: custom
id: joue du Louane
type: AMAZON_MUSIC
icon: mdi:multicast
- name: RTL2
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Pop- Rock
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Rock
type: custom
icon: mdi:multicast
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Piano
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Queen
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Vianney
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Louane
type: custom
icon: mdi:multicast
hold_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace-smartphone/echo
- type: template
entity: cover.salon
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
content:
cards:
icon: |-
mdi:window-shutter
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
tap_action:
browser_mod:
content:
cards:
entity: light.prise_lampadaire
entity: light.prise_elephants
entity: light.prise_cerisier
entity: light.prise_tradfri
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
grey
grey
alignment: end
card_mod:
style:
style: |
ha-card {
padding-top: 0px;
margin-top: -8px;
padding-bottom: 8px;
padding-left: 8px;
padding-right: 8px;
J’ai fait d’autres tests qui peuvent intéresser car on a là aussi un rendu très « mushroom » :
Cependant ici, avec le stackin horizontal, on perd la capacité à passer par l’interface graphique et on passe en full YAML, ce qui est dommage car l’idée de mushroom est justement de rester graphique.
le code
- card-mod
horizontal: true
cards:
icon: mdi:sofa
icon_color: |
#03A9F4
grey
primary: Salon
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
mdi:motion-sensor
badge_color: |
orange
grey
chips:
- type: template
icon: mdi:flower
icon_color: |-
orange
grey
tap_action:
browser_mod:
content:
card:
show_bars:
- moisture
- temperature
- illuminance
- conductivity
- type: template
icon_color: |-
#03A9F4
grey
tap_action:
browser_mod:
title: Echo salon
content:
cards:
source: full
group: true
artwork: full-cover
tts:
platform: alexa
type: announce
shortcuts:
hide_when_off: true
columns: 3
buttons:
type: AMAZON_MUSIC
- name: RTL2
type: custom
- name: Pop- Rock
type: custom
- name: Rock
type: custom
id: joue du rock
type: custom
- name: Piano
type: custom
- name: Queen
type: custom
id: joue du Queen
- name: Vianney
type: custom
id: joue du Vianney
- name: Louane
type: custom
id: joue du Louane
type: AMAZON_MUSIC
icon: mdi:multicast
- name: RTL2
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Pop- Rock
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Rock
type: custom
icon: mdi:multicast
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Piano
type: custom
rez_de_chaussee
icon: mdi:multicast
- name: Queen
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Vianney
type: custom
icon: mdi:multicast
- name: Louane
type: custom
icon: mdi:multicast
hold_action:
action: navigate
- type: template
entity: cover.salon
hold_action:
action: toggle
tap_action:
browser_mod:
content:
cards:
icon: |-
mdi:window-shutter
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
tap_action:
browser_mod:
content:
cards:
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
grey
grey
alignment: end
style: |
ha-card {
padding-top: 15px;
padding-bottom: 15px;
margin-left: -50px;
padding-left: -150px;
padding-right: 15px;
Et pour finir pour ceux qui veulent jouer avec cardmod pour modifier des cartes mushroom, je suis tombé sur cet excellent post sur le forum anglophone, qui liste TOUTES les modifications possibles sur les cartes mushroom… une mine d’or:
Le dashboard complet utilise principalement ce modèle de cartes et d’autres cartes mushroom template, voir ma presentation:
sur deux colonnes en mode smartphone:
sur 4 colonnes en mode tablette:
Puis de nombreuses sous vues par pièces ou par sujet accessible via les clic simples ou doubles suivant les cas.
Petit tutoriel pas à pas pour ajouter une room card simplifiée:
N’ayez pas peur de tenter d’ajouter une telle carte à votre dashboard…
Avec cette version simplifiée, vous pouvez tenter, même débutants.
Tout y est faisable en interface graphique, pas besoin de mettre les doigts dans le YAML…
Ceci permet d’obtenir la carte suivante:
La carte simple:
La carte améliorée avec card_mod en faisant l’étape 3 en plus:
Une variante horizontale en prenant le code de l’étape 5 (avec card mod):
Dont le comportement sera le suivant une fois configurée:
- Si la piece est « utilisée » (ex lumière allumée) l’icone canapé sera bleue (grise sinon)
- Si on clique sur le canapé (en fait sur toute la moitié haute de la carte), on ouvre un raccourci vers une sous vue dédiée au salon (à définir par ailleurs bien sûr…)
- Si on reste appuyé sur le canapé (en fait toute la partie du haut) on bascule (toggle) l’entité (ex la lumière) que l’on a lié à l’icone canapé
- Si le capteur de mouvement détecte un mouvement, le petit badge a coté du canapé sera orange (gris sinon)
- Le capteur de temperature indiquera la temperature de la pièce (à la place de unknown °C)
- Les icones et couleurs des 3 boutons changerons en fonction de l’état de l’entité associée (media player, volet, lumière)
- L’appui sur un des 3 bouton lancera un pop-up (la page « more info » de l’entité utilisée, média player, volet ou lumière)
- l’appui long sur le bouton volet ou lumière changera l’état de celui ci (action toggle).
Coté dépendances, la carte utilise les ressources suivantes qu’il faut installer avant (via HACS par exemple, c’est le plus simple):
Il n’y a besoin de rien de plus. Il n’y a plus qu’à suivre la procédure pas à pas ci dessous :
1: Ajouter cette carte à votre dashboard
intégrer la carte brute
C’est simple, copiez le code ci dessous.
cards:
entity: light.votre_lumière
icon: mdi:sofa
icon_color: |
blue
grey
primary: Salon
secondary: '{{ states('sensor.votre_capteur_temperature') }}°C'
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /votre_url_salon
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
{% if is_state('binary_sensor.votre_capteur_mouvement', 'on') %}
mdi:motion-sensor
badge_color: |
{% if is_state('binary_sensor.votre_capteur__mouvement', 'on') %}
orange
grey
chips:
- type: template
entity: media_player.votre_media_player
icon_color: |-
green
grey
tap_action:
action: more-info
- type: template
entity: cover.votre_volet_salon
hold_action:
action: toggle
tap_action:
action: more-info
icon: |-
mdi:window-shutter
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
entity: light.votre_lumiere
icon: mdi:lightbulb
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
grey
grey
alignment: end
Dans votre dashboard, cliquez sur les 3 points en haut et faites « modifier le dashboard »:
Cliquez sur ajouter une carte, et sélectionnez la carte « manuel » tout en bas.
Remplacez type: ' '
par le code que vous venez de copier, sauvegardez la carte (cliquez « Enregistrer ») et passez à l’étape suivante, « vos réglages »…
2: Configurer la carte avec vos entités
Faites vos réglages
Cliquez sur la carte nouvellement ajoutée et faites « modifier »:
Ceci va ouvrir l’interface graphique suivante:
Note: il y a parfois un effet curieux et l’interface graphique n’est pas disponible, pas de panique!
Vous pouvez bien sûr modifier le YAML directement en cliquant sur ‹ afficher l’éditeur de code › … Mais on peut aussi récupérer l’interface normale:
- Cliquez sur annuler ou enregistrer.
- Cliquez sur ‹ + ajouter une carte ›
- ajoutez une carte « pile horizontale » par exemple
- Cliquez alors sur annuler
- revenez modifier votre room card.
Comme par magie l’interface graphique est disponible. Je ne comprends pas ce phénomène qui est relativement nouveau chez moi…
Etape A la carte mushroom template: la partie haute de la carte
En cliquant sur l’onglet 1 on peut modifier toute la partie haute de la carte:
- en premier l’entité (à la place de light.votre_lumière) qui sera ensuite nommée entity dans le reste de la carte et pilotera le changement de couleur de l’icone canapé (bleu si ‹ on › dans l’exemple) moi j’y met la lumière de la pièce, on peut aussi y mettre un groupe de lumières le cas échéant. Entité à mettre dans la partie entourée en rouge ci dessus.
- puis dans l’ordre tous les items de la carte mushroom template:
- l’icône principale (ici mdi:sofa)
- sa couleur (bleu si l’entité est on, gris sinon)
- l’info principale (ici Salon, mais libre à vous de mettre ce que vous voulez, voire l’étape 4…)
- l’info secondaire (ici mettre votre capteur de température à la place de sensor.votre_capteur_temperature, vous pouvez ajouter un capteur d’humidité en utilisant le même type de template, supprimer cette information ou mettre ce que vous voulez, voir l’étape 4 pour plus de renseignements…)
- puis le badge (mini icône capteur de mouvement dans ce cas, où il faut remplacer binary_sensor.votre_capteur_mouvement par la bonne entité pour gérer la couleur et l’icone)
- enfin le comportement en cas de clic sur cette partie de la carte (ici lien vers la page « votre url salon », url à remplacer par exemple par la sous vue du dashboard dédiée à la pièce considérée), dans mushroom, on peut définir un comportement différent en simple clic, double clic et clic long.
- en cas d’appui long il est spécifié « toggle » ce qui fera basculer l’état de l’entité liée dans l’encadré rouge (la lumière dans l’exemple)
Etape B la ligne de mushroom chips: les 3 boutons en bas de la carte
En cliquant sur l’onglet 2 on accède au réglage de la barre de chips (les boutons) :
Pour régler chaque bouton (média player, volet et lumière) il faudra appuyer sur le petit crayon à coté du chip concerné, exemple avec la lumière (le troisième):
- Et là encore il suffit de mettre votre lumière à la place de l’entité au début (ou un groupe de lumières le cas échéant, à la place de light.votre_lumière comme pour la partie A, entouré en rouge ci dessus…)
- puis éventuellement de modifier l’icone, sa couleur, etc…
- c’est là aussi que vous pouvez modifier les comportement sur les appui boutons (simple clic, clic long et double clic). Par défaut j’ai mis toggle sur appui long (si on reste appuyé on bascule l’éclairage) et « more info » pour les autres pour faire un genre de pop up…
Il suffit ensuite de recommencer le même réglage avec les autres chips pour les volets et le média-player
Libre à vous d’ajouter d’autres chips sur le même modèle (pour un chauffage par exemple), de les modifier ou d’en supprimer…
3: Améliorer l’esthétique
Petit bonus de mise en page avec Card_mod
Si vous avez installé card_mod, vous pouvez ajouter le code ci dessous à la fin de l’onglet 2 (en cliquant sur les accolades : {} pour passer localement (et temporairement) en YAML)
card_mod:
style:
style: |
ha-card {
padding-left: 15px;
puis cliquer sur « Enregistrer ».
Note: si vous remodifiez la carte ultérieurement, l’interface graphique reste disponible, même si vous êtes passé temporairement en mode YAML, pas d’angoisse…
ou sinon vous copiez-collez le code complet avec card_mod à l'étape 1
cards:
icon: mdi:sofa
icon_color: |
blue
grey
primary: Salon
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
mdi:motion-sensor
badge_color: |
orange
grey
chips:
- type: template
icon_color: |-
green
grey
tap_action:
action: more-info
- type: template
hold_action:
action: toggle
tap_action:
action: more-info
icon: |-
mdi:window-shutter
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
icon: mdi:lightbulb
tap_action:
action: more-info
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
grey
grey
alignment: end
card_mod:
style:
style: |
ha-card {
padding-left: 15px;
Grâce à Card_mod, les chips ne seront plus collés au bord (espace de 15pixel), ce qui est plus joli…
Il ne vous reste plus qu’à refaire tout ça pour faire d’autres pieces que le salon, en changeant le nom, l’icone et les entités associées bien sûr…
4: Pour aller un peu plus loin, un petit mot sur les templates JINJA2:
Mushroom template utilise le template Jinja2
Il s’agit de la syntaxe qui va être utilisée pour piloter la carte mushroom template et les mushroom chips.
Basiquement les syntaxes les plus utilisées ici seront de deux types :
Les structures "textuelles" :
Cette structure vous permet de transformer en texte ce qui va se trouver entre double accolades, donc par exemple {{ states('sensor.votre_capteur_temperature') }}°C
donnera la valeur (en texte) de states('sensor.votre_capteur_temperature')
(c’est à dire l’état de l’entité, ou encore dans l’exemple la temperature de votre capteur) suivi du texte « °C ». Cette syntaxe permet ainsi de modifier un texte avec des valeurs de capteurs (comme par exemple dans l’info secondaire de la carte.
Ainsi si vous voulez afficher température et humidité sous la forme « 18°C / 55% » il vous faut taper la syntaxe:
{{ states('sensor.votre_capteur_temperature') }}°C / {{ states('sensor.votre_capteur_humidite') }}%
Ce qui est entre doubles accolades sera « calculé » par HA, le reste sera juste le texte que vous avez tapé.
Les structures conditionnelles:
Par exemple
orange
grey
grey
Dans ce cas on va tester des blocs conditionnels (tout ce qui sera entre les {% et %}):
{% if condition1 %}
message1
message2
Si la condition 1 est vraie, on affichera le texte qui suit les accolades (message1 ici) sinon le texte qui suit les accolades de {% else %} donc ici message2.
On n’affichera donc que le texte qui correspond aux conditions (message1 ou message2 dans l’exemple ci dessus). C’est cette syntaxe qui est utilisée pour choisir par exemple la couleur ou l’icone dans les templates.
La condition peut être faite de plusieurs façon équivalentes (entity correspond à l’entité qui a été liée dans la carte, c’est un raccourci offert par la carte mushroom…) il sera donc complètement equivalent d’écrire :
{% if is_state('sensor.entity_id', 'on') %}
{% if states(entity) == 'on' %}
{% if states('sensor.entity_id') == 'on' %}
Astuce à utiliser sans retenue: vous pouvez tester vos syntaxes en allant les taper dans « outils de développement » / onglet « modèles »:
5: Variante horizontale
Petit bonus suivant vos préférences
Cette variante Horizontale se configure de la même façon avec les étapes 1 et 2 (et eventuellement 4) mais avec le look suivant:
Il faut avoir card_mod installé:
le code complet à utiliser à l'étape 1
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
icon: mdi:sofa
icon_color: |
yelow
grey
primary: Salon Simplicfié
secondary: '{{ states(''sensor.votre_capteur_temperature'') }}°C'
layout: horizontal
tap_action:
action: navigate
double_tap_action:
action: navigate
hold_action:
action: toggle
badge_icon: |
mdi:motion-sensor
badge_color: |
orange
grey
card_mod:
style:
style: |
ha-card {
margin-right: -12px;
padding-right: 0px;
chips:
- type: template
icon_color: |-
green
grey
tap_action:
action: more-info
- type: template
hold_action:
action: toggle
tap_action:
action: more-info
icon: |-
mdi:window-shutter
icon_color: |-
grey
grey
orange
- type: template
icon: mdi:lightbulb
hold_action:
action: toggle
icon_color: |-
orange
grey
grey
alignment: end
card_mod:
style:
style: |
ha-card {
padding-top: 12px;
margin-top: 0px;
padding-bottom: 12px;
margin-left: -12px;
padding-left: 0px;
padding-right: 8px;
Note 1: à l’étape 2, les onglets de réglage 1 et 2 sont juste un cran plus bas, Le reste des réglages (étapes 2 et 4) est identique.
Note 2: la répartition des deux cartes de bases est de 50/50 par défaut
Si vous êtes génés par celà, en particulier quand les colones sont étroites, il suffit dans le code YAML de la carte de modifier:
- margin-right: -12px dans la carte template, en mettant une valeur négative plus grande (par exemple -62px), vous autorisez le texte à déborder (de 50 px) sur la partie des chips.
- margin-left: -12px dans la carte chips, en mettant une valeur plus grande (par exemple -62px), vous autorisez les chips à déborder (de 50px) sur la carte template.
N’hésitez pas à faire plusieurs essais de valeurs (-24px, -50px, -100px…) et a changer la taille de la fenêtre pour voir comment celà se comporte suivant les tailles des colones.
Le réglage actuel (-12px) assure l’absence de recouvrement, mais attention, si vous allez trop loin, il peut finir pas y avoir superposition du texte et des chips:
[mis à jour 12/04/2024]
Salut, merci pour le code de cette carte, par contre pour moi c’est en mode yaml dès le départ avec les deux exemples, que ce soit avec card-mod ou pas, une idée ? Merci
L’éditeur visuel n’est pas pris en charge pour cette configuration:
- Cannot read properties of undefined (reading ‹ bind ›)
Vous pouvez toujours modifier votre configuration en YAML.
Salut, le code c’est celui de BBE du message juste au dessus du mien
Tu as essayé d’enregistrer la carte, sortir puis la modifier?
Chez moi ça marche comme ça.
Autre question, tu as bien installé mushroom et stack in ?
Oui oui mais rien a faire, pas d’éditeur visuel
J’ai bien
stack in card
vertical stack in card
card mod
mushroom
Probablement les entité génériques que j’ai mis qui posent problème.
Essaie en renommant toutes les entités dans le YAML…
Si ça ne marche pas j’essaierai de refaire une version du code qui marche, mais chez moi il me semblait que ça marchait…
[edit] chez moi j’ai eu un petit souci temporaire, mais apres un refresh de la page, ça marche…
c’est déjà fait et ça ne vient pas de là, j’ai mis toute mes entités, cela fonctionne bien mais impossible d’avoir l’interface graphique, du coup c’est pas simple de rajouter d’autre entité, bizarre
essaie un refresh de la page du navigateur, voire de vider le cache.
Je viens de tester avec le code ci dessus, et initialement comme toi, puis apres refresh de chrome c’était ok.
J’allais justement répondre après avoir testé un refresh et vidé le cache, c’est OK merci
on va commencer à s’amuser
Bon bricolage !
Et montre nous ce que tu auras fait pour nous donner des idées !
pas de souci, par contre rebelote, plus d’UI, le refresh, cache ou la relance de chrome ne change rien, bizarre
C’est curieux.
En tout cas ça marche quand ça veux… Chez moi tous mes dashboards marchent bien… Peut être un soucis de navigateur?
