Carte pour bouton Aqara WXKG11LM
Je galère sur une chose très simple : faire une carte bouton pour un Aqara WXKG11LM intégré sous Z2M…
Voici l’action que j’essaie d’exécuter (nok) :
action: mqtt.publish
  topic: zigbee2mqtt/Entree Bouton Sonnette
  payload: "action: single"
Pourtant, voici ce que j’ai dans les logs quand j’appuie physiquement sur le bouton…
2025-03-01 15:50:04z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Entree Bouton Sonnette', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"linkquality":136,"power_outage_count":14,"voltage":3055}'
Une idée ?
une carte button pour actionner ton bouton aqara ?
quel est l’intérêt ?
C’est un interrupteur le button aqara, ca s’utilise avec une automatisation.
J’ai détourné ce bouton pour déclencher ma sonnette filaire : je remonte des « action:single » quand quelqu’un sonne.
Une button-card me permettrait de déclencher la sonnette de n’importe où.
Donc automatisation obligatoire ?
Je pensais que mqtt.publish pouvait suffire… :sweat_smile:
L’action que tu fais :
Ça change le payload en simple clic. Mais ce simple clic, si rien n’est affecté à l’action rien ne se passe.
Donc, il faut une automatisation en déclencheur le simple clic et choisir l’action. Après, tu peux utiliser le mqtt.publish sur ton button-card.
:thinking: ok…
Comment tu ferais pour qu’une button-card ait la même action qu’une pression physique sur le bouton aqara ? je n’ai pas d’automatisation, l’aqara est connecté physiquement à la sonnette…
d’accord, je n’avais pas compris. Je ne pense pas que ça soit possible.
Tu détournes l’utilisation du bouton aqara. À la base le bouton, envoie un changement d’état simple double ou hold press a HA , puis tu lui affectes une action. Là ton bouton est branché directement sur ta sonnette.
C’est comme un appui physique, mais ça a besoin d’une action sur HA pour faire quelque chose. Si ta sonnette est connectée, ok. Mais non connecté, je ne vois pas. Peux etre ajouter un relai connecté a la sonnette, peut activer l’action dessus .
En conclusion : ce n’est pas possible :sweat_smile:
Relier (par fil) un bouton à un appareil non connecté permet de remonter de l’info (ex : déclenchement de la sonnette) mais pas de la déclencher. Raison : il n’y a pas d’actionneur (vs interrupteur connecté standard).
Bon… dans mon cas, c’est déjà bien :wink:
Pour le hardware, il y a un bon panorama ici :
Le Xiaomi est bien pour ça : 2 encoches sont présentes sous le logo du PCB (contrairement à ce que dit le post). Il suffit d’insérer 2 fil dupont et pas besoin de soudure :wink:
