Il faudrait nous en dire plus pour que l’on puisse t’aider.
on dirai que le code de ta carte n’est pas bon.
As tu bien crée les sensors, fonctionnent’ils ?
pour l’image de fond, tu as bien copié celle qui est prévue dans le repertoire « /config/www/netatmo » et tu l’as renommé « Netatmo_background_409x762_2.png »
PS:
Évite les image pour du code, préfère un copier coller du texte préformaté.
Oui , les états des sensor climate. fonctionne et j’ai bien collé l’image comme tu dis .
mais est il possible que si une configue était enregistré et que sa reste inchangé même si les paramètres changes .
a peu près tout fonctionne, sauf quand je veux activer absence et hors gèle avec la carte de HA, et quand je manipule toutes les fonctions avec l’app netatmo, la carte de HA répond bien.
J’ai fait réparer mon thermostat suite à un écran HS et depuis son retour impossible de l’avoir dans HA comme il faut !
J’ai l’entité thermostat mais pas plus alors que dire des cartes associées.
Suis-je le seul à ne plus avoir aucune info du thermostat ? Alors que les tète thermostatique marchent ainsi que la station météo
Comme je le dis plus haut, la dernière version de home assistant génère un dysfonctionnement de l’api netatmo peut être que c’est cela qui te pose problème.
Je pensais que cela chamboulait tous les périphériques car là sur 2 thermostat j’ai qu’une seul qui marche pas
En espérant que cela soit corrigé à la prochaine mise à jour
Bonjour, j’ai eu un problème équivalent, il y a deux jours. HA m’a renommé tous mes périphériques Netatmo avec un indice 2. Ce qui a eu pour conséquence de rendre inopérantes mes cartes du tableau de bord, j’ai dû modifier tous les codes des sensors et scripts lier aux cartes. As tu vérifié le noms de tes entités? jerome6994. Quelqu’un a t’il eu le même problème?
