Bonjour à tous
Tout d’abord bonnes fêtes de fin d’année à vous tous !
Je débute sur Home Assistant depuis ma migration depuis Jeedom.
J’ai un thermostat netatmo sur mon seche serviette à eau chaude, le termostat étant installé vers le bas et proche du sol (je n’ai pas le choix vu la config du serche serviette). Le problème est que la température mesurée par la vanne n’est pas la bonne, là où j’ai un capteur de température dans la pièce qui m’indique la bonne température.
J’aimerai dans un premier temps utilisé une carte thermostat en affichant la température ambiante mesurée par le capteur et non par le thermostat Netatmo, tout en me permettant d’avoir les presets Netatmo (away, boost, eco & frozen) donné par climate pour ma vanne netatmo.
J’ai essayé plusieurs cartes mais je n’arrive pas à voir les 2 besoins en même temps.
J’ai beau cherché mais je ne trouve pas, et je m’excuse d’avance sir je suis passé à côté d’un post déjà ouvert sur la même problématique.
Merci d’avance de votre aide.
Je suis un sur mini PC avec Proxmox installé qui porte :
- 1 VM Home Assistant
- 1 Container Zigbee2MQTT
- 1 Container ZwaveJs
- 1 Container MQTT
- 1 container NodeRed pour toutes les automatisations (je ne les gère donc pas dans HA)
Ma config HA :
version |
core-2024.12.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.0 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.66-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1496 |
Downloaded Repositories |
26 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
28 décembre 2024 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
false |
cloud_ice_servers_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-6.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
285ba8364df442f1835b78b358a1ed91 |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 14.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.12.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
13.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
kvm |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.17.3), Terminal & SSH (9.16.0), Spotify Connect (0.13.0) |
dashboards |
2 |
resources |
12 |
views |
17 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
7 décembre 2024 à 14:10 |
current_recorder_run |
22 décembre 2024 à 10:21 |
estimated_db_size |
467.12 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.45.3 |
