bonjour
afin de l’intégrer sur ma tablette, je cherche à me faire une carte thermostat minimaliste. J’ai regardé la carte simple thermostat, la carte mini climate, ainsi que Mushroom Climate, mais ca ne me convient pas. Je cherche donc à m’en créer une « maison ».
mais je n’arrive pas programmer la température via un input_number.
Voici le code de mon bouton qui est sensé programme mon thermostat :
dans les outils de dev
‹ {{ states(« input_number.temp_set_thermostat ») | float(0) }} ›
me renvoie bien une valeur ( 17.0 par exemple)
mais lorsque je clique sur mon bouton j’ai un message d’erreur :
Échec de l'appel du service climate/set_temperature. expected float for dictionary value @ data['temperature']
Bonsoir
La carte ‹ tile › native permet maintenant d’ajouter en fonctionnalités les « modes cvc du thermostat » et les préreglages sur thermostat, pour le réglage de la température en manuel elle ouvre une 2ème fenêtre par contre, elle est très minimaliste
merci bcp.
au lieu de creet un script, j’ai directement creer un switch, que j’ai ajouté à mon mon automasation « tempo 1s » qui le bascule à off au bout d’une seconde
