Carte Zwave GPIO
Bonsoir,
En vu du basculement des mon installation d’un RPI vers un nuc, je vais avoir un petit probleme avec le zwave,
En effet j’avais recyclé une vielle carte zwave qui ce connecte sur les GPIO du rpi, relique d’un box jeedom, enfin bref elle fonctionne toujours.
Je me demandais si il été posible de la transformer en carte qui ce connect en usb avec genre une passerelle style : Adaptateur USB UART-TTL que j’ai en ma possession ?
C’est histoire de recyclé une dernier fois, et non pas pas rapport au cout d’une nouvelle clé, j’en ai besoin du zwave que pour 2 pauvre modules mais qui pour un est dans le grenier et j’ai la flemme de devoir y aller pour refaire une inclusion sur une clé neuve :upside_down_face:
Merci d’avance
Note a moi même, poser la question a chat-gpt :upside_down_face:
Pour ceux qui serait dans mon cas avec une carte zwave-me ou plus vieux ca marche:
Voila correspondance des GPIO avec l’adaptateur :
Raspberry Pi - PIN
PIN 02 - 3.3v
PIN 06 - Ground
PIN 08 - GPIO14(TXD0)
PIN 10 - GPIO15(RXD0)
j’ai une ancienne carte gpio de mon ancienne jeedom smart que je voudrait faire fonctionner sur home assistant , tu a fait commment pour la faire fonctionner ?
Comme indiqué au dessus avec Adaptateur USB UART-TTL
et des petit cable dupont pour faire la liaison entre les deux,
L’adaptateur est connecté en usb a mon Nuc
