Caster votre interface Home Assistant sur votre Google Nest Hub.
il te faux aller dans
parametres
puis
systeme
puis
reseau
on va dire que tu as utilisé comme nom de domaine micka.freeboxos.fr
tu complètes comme cela
top merci de ton aide
par contre je n’arrive pas à rediriger les ports dans freebox os, je ne peux pas rentrer le chiffre 80 il reste en rouge le minimum est à 41000
salut
je pense que tu es sur une ip « partagée »
il faut que tu fasse une demande une ip full stack
Effectivement, je n’ai pas fais la demande, j’ai peur que ça mette le bazard dans ma configuration de tous mes elements connectés… des risques particuliers où je ne devrais pas voir la différence si ce n’est que le’intégralités des ports seront disponibles?
pour l’avoir fait, c’est transparent
donc pas d’inquiétudes
super merci la demande est faite :wink:
je souhaiterai caster mon dashboard sur mon google nest hub 2.
Je galère depuis plusieurs jours sur différents forums et je n’y arrive toujours pas.
Je souhaiterai suivre ce tuto mais je ne vois pas le flow créé via node red. Je ne vois pas l’image.
Quelqu’un pourrait m’aider svp?
J’y suis arrivé, mais pas du tout en suivant ce tuto.
J’ai cru comprendre que ca avait beaucoup changé ces derniers temps
J’ai mis l’intégration Cast > Google Cast - Home Assistant
Mon écran principal s’appelle SÉJOUR, parce qu’il est dans le Séjour. (C’est d’ailleurs pas ultra pertinent, mais bon.)
Et j’ai un script dans paramètres > automations, onglet script :
alias: Cast sur Séjour
sequence:
  - service: cast.show_lovelace_view
      entity_id: media_player.sejour
      dashboard_path: dashboard-piece
      view_path: chauffage
mode: restart
Visuellement, ca donne ça :
A chaque démarrage de HomeAssistant, ca balance mon interface sur l’écran du séjour.
Seul limite pour l’instant : j’ai une custom-card (je crois que c’est comme ca que ca s’appelle) « caméra de surveillance » qui ne fonctionne pas
Bonjour axelpg,
j’ai bataillé toute l’après-midi et je n’arrive à rien, je ne comprends pas.
J’arrive à caster mon dashboard via la carte dans le menu aperçu, mais impossible de lancer un script ou automatisation. Sur le nest, il me dit qu’il ne trouve pas le chemin pour afficher le path.
Ton souci est la :
Va dans ton navigateur, affiche le Dashboard sue tu veux caster et colle les bonnes parties dans les champs :
Pas de / si j’ai bien compris.
Si tu n’as pas de sous page « chauffage » comme moi, decoche viewpath
Je comprends que mon soucis est en bas.
Quoi que je mette rien ne fonctionne.
Si je ne mets rien en View Path, il me met : echec appel service script/cast_sur_salon « view path ».
Tu es en local ou avec accès en extérieur?
Ca y est. J’ai renommé mon dashboard au lieu de default_view, et ça fonctionne.
En tout cas merci pour ta disponibilité.
A priori encore mieux sur echo show avec les dernières mises à jour de fin 2022:
Mise à jour : 14/12/22 13:22 – Il semblerait que l’application Downloader ne soit plus disponible sur l’Amazon Appstore. Nous enquêtons sur la situation
A priori, ca ne fonctionnerait pas aussi facilement que prévu.
Et ça implique de racheter un truc alors qu’on a des bidules qui ne servent à rien qui traînent.
bonjour ,
j’ai installé HA sur echo show 15 en suivant la procedure decrite sur le site des alexiens:
et aussi grace à:
apres avoir installé X-plore File Manager j ai tranferé les fichiers apk par ftp sur echo show
et cela fonctionne pour moi.
cordialement,
avez-vous des soucis d’affichage sur le nest hub? Genre, j’ai 3 cartes indiquant des températures dans différentes pièces et à part le nom des cartes, je n’ai pas les valeurs?
Est-ce l’affichage du nest?
Il y a aussi le floorplan, je n’ai pas tous les badges.
Oui tu n’es pas seul. ^^
A priori, ça serait corrigé dans le beta 3 de HA 2023.3, qui devrait sortir ces prochains jours.
Ah super merci beaucoup pour l’info.
A noter qu’il existe DashCast que j’utilise, qui reste en local (sans passer par Nabu Casa) et qui utilise toutes les fonctionnalités de HA:
Je viens de mettre à jour et effectivement tout refonctionne parfaitement.
