CCA - besoin d'aide pour activer le sun shading
Je n’arrive pas à configurer le blueprint pour pouvoir activer le sun shading durant l’été.
Cependant, rien ne se passe.
Voici la configuration YAML de CCA :
alias: Volet Samuel - CCA
description: ""
use_blueprint:
  path: hvorragend/cover_control_automation.yaml
  input:
    blind: cover.volet_samuel
    cover_status_helper: input_text.volet_samuel
    auto_options:
      - auto_shading_enabled
    shading_temperatur_sensor1: sensor.radiateur_samuel_air_temperature
    shading_temperatur_sensor2: sensor.maison_temperature_ressentie
    shading_forecast_sensor: weather.forecast_maison
    check_config: false
    shading_azimuth_start: 180
    shading_forecast_type: weather_attributes
A chaque fois, le choix de l’action dans CCA est « default ».
Avez-vous des idées de ce qui ne va pas ?
Merci pour votre aide.
Montre nous ta config du bleuprint sur la partie shading et Sun.
J’ai galéré avec un BluePrint similaire pour au final découvrir l’existence d’une intégration
Voir ici
Le blueprint est plus complet (pour l’instant ?) en terme de fonctionnement et mode pris en charge a mon sens.
De même. Cette intégration fonctionne bien chez moi.
Voici:
Merci, je regarde cela.
Tu es sûr que toutes les conditions de luminosité (35 000 ça peut être énorme selon le capteur que tu utilise), élévation, température, durée et azimut sont OK ?
Je n’ai pas de capteur de luminosité.
Je n’ai que les informations de température de la chambre et extérieur, et la météo. La valeur azimuth, c’est juste, c’est à partir de 180° pour le reste, je veux juste l’activer en fonction de la température demandée dans la chambre.
Cependant, l’adaptative-cover proposé par Yoyouri à l’air de correspondre à ce que je recherche. Je suis justement en train de tester ça.
