j’ai installé homeassistant il y a env 6 mois et tout etait super bien mais depuis quelque temps j’ai des soucis pour y accéder.
j’ai bien lu plusieurs sujets similaires mais je ne trouve pas (ou je ne comprends pas ) les réponses a mon pb
voila : 1) via mon smartphone (application homeassistant) j’arrive bien a avoir mon homeassistant GENIAL
mais
2) de mon pc quand de chez moi je cherche a accéder via : http://192.168.x.x:8123 http://homeassistant.local:8123/ https://homeassistant.local:8123 https://homeassistant:8123 http://homeassistant:8123
bref j’ai tout essayé mais j’obtiens toujours : ==> Ce site est inaccessible
via putty j’ai un échec (connection timed out) ,
via winscp, pareil
home assistant fonctionne (mes routines ouvrent et ferme les volets)
ma box confirme que mon rasp est bien a la bonne adresse (192.168.x.x)
le ping vers 192.168.x.x est ok
et mon smartphone contacte ha correctement
mon HA est sur un raspberry en wifi a une bbox
Pouvez vous m’aider je suis vraiment paumée
Excusez moi par avance, je ne suis pas au top dans le jargon HA donc je ne pige pas tout au réponses déjà données dans le forum
donc par exemple j’ai aucune idée sur duckdns que j’ai vu cité un peu partout
tu as testé ça ? https://192.168.x.x:8123
C’est valable si tu as installé duckdns par exemple, avec la gestion des certificats. Et il faut contourner l’avertissement de sécurité en fonction des navugateurs
A priori cela ne cause pas correctement bien sur ton réseau on va considérer que DuckDNS n’a jamais été configuré et que donc il ne sert à rien pour le moment (et si tu ne penses pas vouloir te connecter hors de chez toi, tu peux aussi le désinstaller).
Ensuite:
tu as redémarré electriquement ton PI ? (oui un bon view on/off via le bouton d’alim, pas juste un reboot…j’applique ici la bonne vieille recette de @ClassicRed :))
après avoir redémarré et si toujours pas de connection, si tu ouvres une boite de commandes depuis windows et tapes: ping homeassistant.local -4
Tu as bien une réponse du type:
Cela confirme que ta machine peut ‹ discutter › avec ton RPI et que donc tu dois pouvoir l’atteindre via http://homeassistant.local:8123
Ensuite, dans ton application compagnon sur ton téléphone, tu peux vérifier quelle est l’URL de connexion interne qui est affichée (Paramètres/Application Compagnon/ et dans serveurs et appareil click sur la première ligne?
Tu devrais avoir http://…:8123 ou https://…:8123
Dans un monde parfait si tu tapes cette adresse dans ton browser sur ta machine, cela devrait être ok.
HTH
oui, j’ai débranché et rebranché mon rasp la je suis sur que le reboot est complet LOL
les reponses :
La requête Ping n’a pas pu trouver l’hôte homeassistant.local. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.
MAIS:
ping 192.168.1.71 -4
Envoi d’une requête ‹ Ping › 192.168.1.71 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.71 : octets=32 temps=22 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.71 : octets=32 temps=61 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.71 : octets=32 temps=48 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.71 : octets=32 temps=6 ms TTL=64
re
je m’aperçois que je n’avais pas posté la réponse, donc si ca peu aider je l’écris ici
le pb venais bien de duckdns qui étais mal configuré ( pas configuré du tout !!)
Merci a ceux qui on signalé ceci
Impossible de modifier duckdns , donc j’ai désinstallé duckdns puis je l’ai remis en place en le configurant correctement
Maintenant ca marche très bien
