Comment intégrer CWN
Renseigner votre problème
Je voulais savoir si quelqu’un d’entre vous a réussis à intégré Céliane with netatmo dans HA?
Je lai réussi mais c’est un peux le parcours du combattant et cela fonctionne seulement pour les lumières et prises. Tu bloques à quel moment
Je voulais savoir que faire car l’intégration c’est pas marquer Céliane with netatmo…
C’est l’intégration legrand
https://www.home-assistant.io/integrations/home_plus_control/
Elle fonctionne avec Céliane?!!!
Vous avez certainement le pont. Dans l’application legrand est rassemblé tous les univers celiane, dooxie, mosaic, smarther drivia et consorts with netatmo.
Top dans ce cas ! merci ! et a tout hasard une solution pour les disjoncteurs connectée?
Pour le telerupteur c’est sur que ça fonctionne mais le contacteur je ne sais et le thermostat smarther il ne fonctionne pas
Top j’attend les identifient dans ce cas !! merci !
Salut, petite question as tu déjà eu ce soucis?
Quand je veux utilisé l’integration voila le message…
Salut, oui c’est ton url de repli qui est pas bonne utilise la même pour les options. Perso j’utilise celle de nabu casa.
Tu utilises nabucasa?
oui c’est plus simple qu’avec let’s encrypt mais payant mais si tu as une adresse autre cela fonctionne
