Centrale de mesure
Je partage ici un petit projet qui fait suite à ce sujet : Matériel pour suivi des consommations électriques, d'eau et de gaz.
N’ayant pas trouvé ce que je voulais, j’ai construis une centrale de mesure avec :
  • 18 mesures d’énergie électrique
  • 1 interface TIC pour le compteur électrique
  • 3 entrées de comptage tout ou rien
  • 2 voies multifonctions (puisqu’il me restait 2 GPIO de libre)
  • Un afficheur avec son codeur pour l’affichage des données
  • Une interface Ethernet
Ce projet est terminé et fonctionnel (depuis 1 semaine).
Alimentation
Le montage a besoin de 3 tensions pour fonctionner :
  • 3.3v : cette tension est produite par un régulateur à découpage. C’est la tension principale, utilisée par presque tous les composants du montage.
  • 5v : cette tension est aussi produite par un régulateur à découpage. Elle est utilisée pour alimenter la carte contenant le microcontrôleur ESP32 et l’afficheur.
  • 12v : cette tension est mise à disposition pour l’alimentation des capteurs de comptage (type capteur inductif).
Mesure d’énergies électrique
Cette partie repose sur des circuits Atmel ATM90E32. Ces circuits sont prévus pour mesurer l’énergie sur 3 phases. Les mesures de courant s’effectuent avec des transformateurs de courant. Le montage prévoit la possibilité d’utiliser des TC avec sortie courant (les plus simples) ou avec sortie tension. L’acquisition des 3 tensions se fait au travers de transformateur(s), pour garantir l’isolation galvanique par rapport au secteur. Si l’appareil est utilisé sur une installation monophasée, les 3 entrées tension sont à ponter entre elles. Si l’installation est en triphasé, il faut prévoir 3 transformateurs. L’accès aux données des circuits de mesure se fait via un bus SPI.
Cet partie du schéma est issue des schémas de CircuitSetup, je n’ai rien inventé.
Interface TIC
Cette interface permet de récupérer les données du compteur électrique via l’interface TIC. Là encore, je n’ai rien inventé. Tous les détails sont disponibles ici : Récupérer les données de son compteur Linky – MiniProjets.net
A noter : c’est la deuxième fois que j’utilise ce schéma et c’est la deuxième fois que j’ai du remplacer la résistance de 10k placée après l’optocoupleur par une 100k. Sans cette modification le transistor ne commute pas car le signal n’a pas assez d’amplitude.
Interface de comptage tout ou rien
Il y a 3 entrées de comptage tout ou rien. Ce montage permet d’utiliser aussi bien un capteur à contact sec qu’une sortie à collecteur ouvert. Il est possible d’utiliser une tension comprise entre 3.3V et 12V.
J’ai utilisé un simple transistor, ce qui fonctionne très bien, mais il aurait aussi été possible d’utiliser une bascule de Schmitt.
Pour chaque voie, il est possible d’activer une résistance de pull-up ou de pull-down avec un cavalier. La valeur est volontairement faible pour permettre l’usage d’un capteur inductif en mode deux fils (ce qui est mon cas pour le compteur d’eau). Elle est même trop faible pour la sortie impulsion du Gazpar. Dans ce cas, il faut utiliser une résistance de tirage externe (10k pour le Gazpar).
Entrées multifonction
Il s’agit de deux entrées/sorties du microcontrôleur mises directement à disposition (avec une résistance de pull-up et une protection anti-esd). Ces voies ne supportent que du 3.3v.
Je me sers de la première voie pour un capteur de température et d’humidité DTH-22 et de la seconde pour quelques sondes de température DS18B20.
Interface Ethernet
L’interface Ethernet est assurée par un circuit Wiznet W5500. J’ai préféré une solution sur bus SPI
plutôt qu’avec une interface RMII en raison de la faible consommation de GPIO.
Cette solution nécessite tout de même un bus SPI dédié.
A noter que le serveur Web ne semble pas fonctionner correctement. Je pense que c’est dû à la « lenteur » du bus SPI vu le volume important d’informations à échanger. La communication avec Home Assistant ne pose aucun problème, de même pour les mises à jour en OTA.
Afficheur
La partie afficheur se base sur un ST7920 accompagné d’un codeur.
L’afficheur fonctionne en 5V ce qui nécessite une adaptation de niveau pour le faire dialoguer avec le microcontrôleur (toujours en SPI).
Le codeur comprend un bouton poussoir. Les deux voies du codeurs et le bouton poussoir sont filtrées avant d’être transmises au microcontrôleur.
A noter, j’ai de léger artefacts sur l’afficheur. Je pense que c’est causé par la bibliothèque, car, dans la même configuration, je n’ai aucun problème avec un ATMEGA328P et la bibliothèque U8g2.
Microcontrôleur
Rien de spécial à dire sur cette partie : j’utilise un ESP32-S2FH4 de chez Waweshare.
A noter, il est possible d’utiliser un ESP32 ou un RP2040 sans modification du circuit imprimé.
J’ai été confronté à une subtilité : l’ESP32 ne peut pas gérer plus de 6 périphériques SPI par bus SPI. Si on fait les comptes, j’ai 7 périphériques SPI (l’interface Ethernet ne compte pas car elle dispose de son propre bus SPI). J’ai du utiliser « l’émulateur » (software) pour contourner cette limite. Cela peut poser problème, notamment au niveau de l’afficheur (si l’afficheur utilisé est plus gourmand en ressource, cela peut causer des ralentissements). Dans mon cas, je ne vois pas de problème.
Les détails sont disponibles ici : GitHub - mosfet05/Metering_Unit: Centrale de mesure
Le code YAML pour ESPHome :
substitutions:
  # GPIO setup
  GPIO_display_backlight: "42"
  GPIO_CS_MeterChipA: "41"
  GPIO_CS_MeterChipB: "7"
  GPIO_CS_MeterChipC: "39"
  GPIO_CS_MeterChipD: "38"
  GPIO_CS_MeterChipE: "17"
  GPIO_CS_MeterChipF: "2"
  GPIO_Counter_A: "6"
  GPIO_Counter_B: "40"
  GPIO_Counter_C: "8"
  GPIO_CS_Display: "4"
  GPIO_HMI_Encoder_A: "37"
  GPIO_HMI_Encoder_B: "36"
  GPIO_HMI_Encoder_BP: "5"
  GPIO_HMI_LED: "9"
  GPIO_SPI0_SCLK: "14"
  GPIO_SPI0_MOSI: "15"
  GPIO_SPI0_MISO: "16"
  GPIO_SPI1_SCLK: "34"
  GPIO_SPI1_MOSI: "35"
  GPIO_SPI1_MISO: "12"
  GPIO_CS_Eth: "13"
  GPIO_Int_Eth: "11"
  GPIO_Rst_Eth: "10"
  GPIO_TIC_RX: "44"
  GPIO_IO_A: "43"
  GPIO_IO_B: "3"
  # For 12Vac transformer
  Meters_gain_U: "19720"
  # Current Sensor : https://www.aliexpress.com/item/1005006797684716.html
  Meters_gain_CT_10A: "3084"
  Meters_gain_CT_15A: "4626"
  Meters_gain_CT_20A: "6200"
  Meters_gain_CT_30A: "8650"
  Meters_gain_CT_50A: "15420"
  # Keywords
  NameTemp: "Temperature"
  NameHumidity: "Humidite"
  NameFrequence: "Frequence"
  NameVoltage: "Tension"
  NameIntensity: "Courant"
  NamePower: "Puissance"
  Name_Energy: "Energie"
  NameInstFlow: "Debit instantane"
  NameTotal: "Total"
  NameCmdCalibration: "Calibrer"
  NameCmdOffsetCalibration: "RAZ calibration"
  NameIPAddr: "@IP"
  NameMACAddr: "@MAC"
  NameUptime: "Actif"
  PageTitleTIC: "Infos. Linky"
  PageTitleMeasure: "Voie"
  PageTitleEnergy: "Energie"
  PageTitleCounter: "Cpt."
  PageTitleMultiusageIO_A: "IO A - garage"
  PageTitleMultiusageIO_B: "IO B - Temperatures"
  PageTitleSystem: "Systeme"
  Unconnected_Message: "Deconnecte"
  Name_Cmd_Restart: "Redemarrer"
  # TIC label
  NameTIC_ADCO: "PDL"
  NameTICCurrentD: "En cours"
  NameTICNextD: "Demain"
  NameTICColor: "Couleur"
  NameTICBlueD: "Bleu"
  NameTICWhiteD: "Blanc"
  NameTICRedD: "Rouge"
  NameTICPTEC: "Rouge"
  # Power meters name
  NameMeterA: "Mesures 1>3"
  NameMeterB: "Mesures 4>6"
  NameMeterC: "Mesures 7>9"
  NameMeterD: "Mesures 10>12"
  NameMeterE: "Mesures 13>15"
  NameMeterF: "Mesures 16>18"
  # Power meters chanel name
  NameMeterA_Ch01: "VMC"
  NameMeterA_Ch02: "PC etage 1"
  NameMeterA_Ch03: "PC Salon"
  NameMeterB_Ch01: "PC SaM"
  NameMeterB_Ch02: "PC Bureau"
  NameMeterB_Ch03: "PC Credenc"
  NameMeterC_Ch01: "Cuisson"
  NameMeterC_Ch02: "Four"
  NameMeterC_Ch03: "L. vaissel"
  NameMeterD_Ch01: "S. linge"
  NameMeterD_Ch02: "L. linge"
  NameMeterD_Ch03: "Chauf eau"
  NameMeterE_Ch01: "Chaudiere"
  NameMeterE_Ch02: "Frigo"
  NameMeterE_Ch03: "Congel"
  NameMeterF_Ch01: "Baie info"
  NameMeterF_Ch02: "Ecl1 RdC"
  NameMeterF_Ch03: "PC Ext"
  # Counters name
  NameCounterA: "Gaz"
  NameCounterB: "Eau"
  NameCounterC: "Inutilise"
  #Multiusage IO name
  NameIOA: "Garage"
  NameIOB_01: "Ballon ECS"
  NameIOB_02: "Depart ECS"
  NameIOB_03: "Retour ECS"
  NameIOB_04: "Cellier"
  #Linky name
  Name_Linky_PTEC: "Linky Periode Tarifaire"
  Name_Linky_ADCO: "Linky Adresse"
  Name_Linky_HCHC: "Linky Index HC"
  Name_Linky_HCHP: "Linky Index HP"
  Name_Linky_IINST: "Linky Intensite instantannee"
  Name_Linky_PAPP: "Linky Puissance Apparente Instantanee Soutiree"
  Name_Linky_MOTDETAT: "Linky Mot d'etat"
  # Parameters
  DisplayTurnOffDelay: 10min
# Globals variable
globals:
  # Page number managment
- id: display_page
  type: int
  initial_value: "-1"
- id: counter_a_total_save
  type: float
  initial_value: "0.0"
  restore_value: True
- id: counter_b_total_save
  type: float
  restore_value: True
#- id: counter_c_total_save
#  type: float
#  initial_value: "0.0"
#  restore_value: True
preferences:
    flash_write_interval: 5min
# ESP Home API
esphome:
  friendly_name: Centrale de mesure
  on_boot:
    then:
      - pulse_meter.set_total_pulses:
         value: !lambda "return id(counter_a_total_save);"
         value: !lambda "return id(counter_b_total_save);"
#      - pulse_meter.set_total_pulses:
#        id: counter_c_total
#        value: !lambda "return id(counter_c_total_save);"
# ESP32 plateform definition
esp32:
  # For Waveshare ESP32-S2 development board, use deneyap mini as board selection
  board: deneyapmini
  variant: ESP32S2
  # Arduino framwork doesn't work with Ethernet component (reboot loop issue when Ethernet cord is plugged)
  framework:
    type: esp-idf
    version: recommended
# Enable logging
logger:
    level: ERROR
# Only 3 attemp for finding devices before rolling back in safe mode
safe_mode:
  num_attempts: 3
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: !secret project_centralemesure_api_key
  reboot_timeout: 0s
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret project_centralemesure_ota_key
# With Ethernet component the Web interface has to be as lightest as possible (with the logger component, a crash can occur)
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: False
  include_internal: False
  log: False
  auth:
    username: !secret project_centralemesure_web_user
    password: !secret project_centralemesure_web_password
  # Elements grouping
  sorting_groups:
    - id: sorting_group_meter_A
      sorting_weight: 10
    - id: sorting_group_meter_B
      sorting_weight: 11
    - id: sorting_group_meter_C
      sorting_weight: 12
    - id: sorting_group_meter_D
      sorting_weight: 13
    - id: sorting_group_meter_E
      sorting_weight: 14
    - id: sorting_group_meter_F
      sorting_weight: 15
    - id: sorting_group_meter_Counter
      sorting_weight: 30
    - id: sorting_group_meter_MultiusageIO_A
      sorting_weight: 40
    - id: sorting_group_meter_MultiusageIO_B
      sorting_weight: 41
    - id: sorting_group_TIC
      sorting_weight: 50
    - id: sorting_group_System
      sorting_weight: 90
# Time: https://esphome.io/components/time.html
time:
  - platform: homeassistant
    timezone: "Europe/Paris"
# Wifi cannot be used with Ethernet component
# wifi:
#   ssid: !secret wifi_ssid
#   password: !secret wifi_password
#   id: wlan0
#   # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
#   ap:
#     ssid: !secret project_centralemesure_fallback_wifi_ssid
#     password: !secret project_centralemesure_fallback_wifi_password
# Ethernet SPI configuration
ethernet:
  type: W5500
  clk_pin: ${GPIO_SPI1_SCLK}
  mosi_pin: ${GPIO_SPI1_MOSI}
  miso_pin: ${GPIO_SPI1_MISO}
  cs_pin: ${GPIO_CS_Eth}
  interrupt_pin: ${GPIO_Int_Eth}
  reset_pin: ${GPIO_Rst_Eth}
# Hardware interfaces
# SPI configuration
spi:
  - id: spi_bus0
    clk_pin: ${GPIO_SPI0_SCLK}
    mosi_pin: ${GPIO_SPI0_MOSI}
    miso_pin: ${GPIO_SPI0_MISO}
    # With Ethernet component, interface must be spi3 or software, nothing else
    # Software SPI is mandatory for more than 6 SPI slaves
    interface: software
# UART configuration for TIC
uart:
  - id: uart_TIC
    rx_pin: ${GPIO_TIC_RX}
    baud_rate: 1200 # 9600 == mode standard, 1200 == mode historique
    parity: EVEN
    data_bits: 7
    stop_bits: 1
# Linky TIC configuration
teleinfo:
  - id: TIC_Teleinfo
    historical_mode: True
    update_interval: 2s
    uart_id: uart_TIC
# One wire configuration on I/O B
one_wire:
  - id: one_wire_B
    platform: gpio
    pin: ${GPIO_IO_B}
# Logger level selector
select:
  - platform: logger
    name: "Niveau de Log"
    web_server:
      sorting_group_id: sorting_group_System
# Sensors section
  - platform: uptime
    unit_of_measurement: s
    device_class: duration
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 60s
 # Metering chip A datas
  - platform: atm90e32
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_MeterChipA}
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterA_Ch01}
        device_class: voltage
        state_class: measurement
        web_server:
          sorting_group_id: sorting_group_meter_A
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterA_Ch01}
        device_class: current
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterA_Ch01}
        device_class: power
        web_server:
      forward_active_energy:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterA_Ch01}
        device_class: energy
        state_class: total
        web_server:
      gain_voltage: ${Meters_gain_U}
      gain_ct: ${Meters_gain_CT_10A}
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterA_Ch02}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterA_Ch02}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterA_Ch02}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterA_Ch02}
        state_class: total
        web_server:
      gain_ct: ${Meters_gain_CT_50A}
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterA_Ch03}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterA_Ch03}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterA_Ch03}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterA_Ch03}
        state_class: total
        web_server:
      gain_ct: ${Meters_gain_CT_20A}
    # Common section
    frequency:
      name: ${NameFrequence} ${NameMeterA}
      device_class: frequency
      web_server:
    chip_temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameMeterA}
      device_class: temperature
      web_server:
    line_frequency: 50Hz
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    # Software SPI --> Slowing down SPI speed
    data_rate: 200kHz
  # Metering chip B datas
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_MeterChipB}
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterB_Ch01}
        web_server:
          sorting_group_id: sorting_group_meter_B
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterB_Ch01}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterB_Ch01}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterB_Ch01}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterB_Ch02}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterB_Ch02}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterB_Ch02}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterB_Ch02}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterB_Ch03}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterB_Ch03}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterB_Ch03}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterB_Ch03}
        state_class: total
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      name: ${NameFrequence} ${NameMeterB}
      web_server:
    chip_temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameMeterB}
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
  # Metering chip C datas
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_MeterChipC}
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterC_Ch01}
        web_server:
          sorting_group_id: sorting_group_meter_C
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterC_Ch01}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterC_Ch01}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterC_Ch01}
        state_class: total
        web_server:
      gain_ct: ${Meters_gain_CT_30A}
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterC_Ch02}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterC_Ch02}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterC_Ch02}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterC_Ch02}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterC_Ch03}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterC_Ch03}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterC_Ch03}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterC_Ch03}
        state_class: total
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      name: ${NameFrequence} ${NameMeterC}
      web_server:
    chip_temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameMeterC}
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
  # Metering chip D datas
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_MeterChipD}
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterD_Ch01}
        web_server:
          sorting_group_id: sorting_group_meter_D
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterD_Ch01}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterD_Ch01}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterD_Ch01}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterD_Ch02}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterD_Ch02}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterD_Ch02}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterD_Ch02}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterD_Ch03}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterD_Ch03}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterD_Ch03}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterD_Ch03}
        state_class: total
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      name: ${NameFrequence} ${NameMeterD}
      web_server:
    chip_temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameMeterD}
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
  # Metering chip E datas
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_MeterChipE}
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterE_Ch01}
        web_server:
          sorting_group_id: sorting_group_meter_E
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterE_Ch01}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterE_Ch01}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterE_Ch01}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterE_Ch02}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterE_Ch02}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterE_Ch02}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterE_Ch02}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterE_Ch03}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterE_Ch03}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterE_Ch03}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterE_Ch03}
        state_class: total
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      name: ${NameFrequence} ${NameMeterE}
      web_server:
    chip_temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameMeterE}
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
# Metering chip F datas
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_MeterChipF}
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterF_Ch01}
        web_server:
          sorting_group_id: sorting_group_meter_F
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterF_Ch01}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterF_Ch01}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterF_Ch01}
        state_class: total
        web_server:
      gain_ct: ${Meters_gain_CT_15A}
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterF_Ch02}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterF_Ch02}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterF_Ch02}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterF_Ch02}
        state_class: total
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        name: ${NameVoltage} ${NameMeterF_Ch03}
        web_server:
      current:
        name: ${NameIntensity} ${NameMeterF_Ch03}
        web_server:
      power:
        name: ${NamePower} ${NameMeterF_Ch03}
        device_class: power
        web_server:
        internal: True
        name: ${Name_Energy} ${NameMeterF_Ch03}
        state_class: total
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      name: ${NameFrequence} ${NameMeterF}
      web_server:
    chip_temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameMeterF}
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
  # Gas consumption (A counter)
  # 1 pulse --> 10L (Gazpar)
  - platform: pulse_meter
    pin:
      number: ${GPIO_Counter_A}
      inverted: False
      mode: INPUT
    name: ${NameInstFlow} ${NameCounterA}
    unit_of_measurement: "L/min"
    icon: "mdi:gas-burner"
    timeout: 10min
    internal_filter_mode: EDGE
    internal_filter: 100ms
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - multiply: 10.0
    web_server:
      sorting_group_id: sorting_group_meter_Counter
    total:
      name: ${NameTotal} ${NameCounterA}
      unit_of_measurement: "m³"
      device_class: gas
      state_class: total_increasing
      filters:
        - lambda: |-
            id(counter_a_total_save) = id(counter_a_total).raw_state;
            return x*0.01;
      web_server:
  # Water consumption (B counter)
  # 1 pulse --> 1L
    pin:
      number: ${GPIO_Counter_B}
      inverted: False
      mode: INPUT
    name: ${NameInstFlow} ${NameCounterB}
    icon: "mdi:water"
    timeout: 10min
    filters:
      - multiply: 1.0
    web_server:
    total:
      name: ${NameTotal} ${NameCounterB}
      device_class: water
      icon: "mdi:water"
      filters:
        - lambda: |-
            id(counter_b_total_save) = id(counter_b_total).raw_state;
            return x*0.001;
      web_server:
  # C counter (not used)
  # 1 pulse --> xxL
  # - platform: pulse_meter
  #  pin:
  #    number: ${GPIO_Counter_C}
  #    inverted: False
  #    mode: INPUT
  #  name: ${NameInstFlow} ${NameCounterC}
  #  unit_of_measurement: "L/min"
  #  icon:
  #  timeout: 1s
  #  internal_filter_mode: EDGE
  #  internal_filter: 200ms
  #  accuracy_decimals: 1
  #  filters:
  #    - multiply : PULSE
  # web_server:
  #   sorting_group_id: sorting_group_meter_Counter
  #  total:
  #    name: ${NameTotal} ${NameCounterC}
  #    unit_of_measurement: "m³"
  #    device_class:
  #    state_class: total_increasing
  #    accuracy_decimals: 3
  #    icon:
  #    filters:
  #       - lambda: |-
  #           id(counter_c_total_save) = id(counter_c_total).raw_state;
  #           return x;
  # web_server:
  # Total energy for meter chip A
  - platform: total_daily_energy
    power_id: MeteringChipA_Ch01_forward_p_energy
    unit_of_measurement: 'kWh'
    filters:
      # Multiplication factor from W to kW is 0.001
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipA_Ch02_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipA_Ch03_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Total energy for meter chip B
    power_id: MeteringChipB_Ch01_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipB_Ch02_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipB_Ch03_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Total energy for meter chip C
    power_id: MeteringChipC_Ch01_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipC_Ch02_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipC_Ch03_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Total energy for meter chip D
    power_id: MeteringChipD_Ch01_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipD_Ch02_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipD_Ch03_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Total energy for meter chip E
    power_id: MeteringChipE_Ch01_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipE_Ch02_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipE_Ch03_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Total energy for meter chip F
    power_id: MeteringChipF_Ch01_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipF_Ch02_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
    power_id: MeteringChipF_Ch03_forward_p_energy
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Multiusage I/O A : Humidity and temperature of garage
  - platform: dht
    pin: ${GPIO_IO_A}
    model: DHT22
    temperature:
      name: ${NameTemp} ${NameIOA}
      web_server:
        sorting_group_id: sorting_group_meter_MultiusageIO_A
    humidity:
      name: ${NameHumidity} ${NameIOA}
      web_server:
  # Multiusage I/O B : Temperature 01
  - platform: dallas_temp
    one_wire_id: one_wire_B
    name: ${NameTemp} ${NameIOB_01}
    address: 0xc0000000bd11ed28
    web_server:
      sorting_group_id: sorting_group_meter_MultiusageIO_B
  # Multiusage I/O B : Temperature 02
    name: ${NameTemp} ${NameIOB_02}
    address: 0xe1000000be55db28
    web_server:
  # Multiusage I/O B : Temperature 03
    name: ${NameTemp} ${NameIOB_03}
    address: 0x1a000000bfe3e628
    web_server:
  # Multiusage I/O B : Temperature 04
    name: ${NameTemp} ${NameIOB_04}
    address: 0xd8000000bd130b28
    web_server:
  # HMI encoder
  - platform: rotary_encoder
    pin_a:
      number: ${GPIO_HMI_Encoder_A}
      inverted: False
      mode: INPUT
    pin_b:
      number: ${GPIO_HMI_Encoder_B}
      inverted: False
      mode: INPUT
    internal: True
    web_server:
    # On clockwise rotation, display next page and wake up backlight
    # Pages organization :
    # - 0 --> 5 : Intensity and voltage measurment for each ATM90E32 chip
    # - 10 --> 15 : Power measurment for each ATM90E32 chip
    # - 20 : Linky energy index
    # - 21 --> 26 : Energy index for each ATM90E32 chip
    # - 30 : Meters A, B and C data
    # - 40 --> 41 : Multiusage IO A and B data
    # - 90 --> 91 : System informations
    on_clockwise:
      - lambda: |-
          switch (id(display_page)){
            // Page jump
            case 5:
              id(display_page) = 10;
              break;
            case 15:
              id(display_page) = 20;
              break;
            case 26:
              id(display_page) = 30;
              break;
            case 30:
              id(display_page) = 40;
              break;
            case 41:
              id(display_page) = 90;
              break;
            case 91:
              id(display_page) = 0;
              break;
            // Select next page
            default:
              id(display_page) = id(display_page)+1;
              break;
      - script.stop: display_backlight_auto_off_timer
      - script.execute: display_backlight_auto_off_timer
      - if:
          condition:
            - light.is_off:
          then:
            - light.turn_on:
                brightness: 100%
    # On anticlockwise rotation, diplsay previous page and wake up backlight
    on_anticlockwise:
      - lambda: |-
            // Page jump
            case 0:
              id(display_page) = 91;
              break;
            case 10:
              id(display_page) = 5;
              break;
            case 20:
              id(display_page) = 15;
              break;
            case 30:
              id(display_page) = 26;
              break;
            case 40:
              break;
            case 90:
              id(display_page) = 41;
              break;
            // Select previous page
            default:
              if(id(display_page) > 0) {
                id(display_page) = id(display_page)-1;
              else {
              break;
      - if:
          condition:
            - light.is_off:
          then:
            - light.turn_on:
                brightness: 100%
  # Linky TIC section
  # Linky HC index
  - platform: teleinfo
    tag_name: "HCHC"
    unit_of_measurement: "Wh"
    icon: mdi:flash
    teleinfo_id: TIC_Teleinfo
    state_class: total
    web_server:
      sorting_group_id: sorting_group_TIC
  # Linky HP index
    tag_name: "HCHP"
    icon: mdi:flash
    state_class: total
    web_server:
  # Linky intensity
    tag_name: "IINST"
    unit_of_measurement: A
    web_server:
  # Linky apparent power
    tag_name: "PAPP"
    unit_of_measurement: VA
    device_class: apparent_power
    web_server:
  # Index option Tempo
  #- platform: teleinfo
  #  id: TIC_BBRHCJB
  #  tag_name: "BBRHCJB"
  #  name: "Linky Index Tempo Bleu HC"
  #  unit_of_measurement: kWh
  #  device_class: energy
  #  filters:
  #    - multiply: 0.001
  # web_server:
  #   sorting_group_id: sorting_group_TIC
  #  id: TIC_BBRHPJB
  #  tag_name: "BBRHPJB"
  #  name: "Linky Index Tempo Bleu HP"
  #  filters:
  #    - multiply: 0.001
  # web_server:
  #  id: TIC_BBRHCJW
  #  tag_name: "BBRHCJW"
  #  name: "Linky Index Tempo Blanc HC"
  #  filters:
  #    - multiply: 0.001
  # web_server:
  #  id: TIC_BBRHPJW
  #  tag_name: "BBRHPJW"
  #  name: "Linky Index Tempo Blanc HP"
  #  filters:
  #    - multiply: 0.001
  # web_server:
  #  id: TIC_BBRHCJR
  #  tag_name: "BBRHCJR"
  #  name: "Linky Index Tempo Rouge HC"
  #  filters:
  #    - multiply: 0.001
  # web_server:
  #  id: TIC_BBRHPJR
  #  tag_name: "BBRHPJR"
  #  name: "Linky Index Tempo Rouge HP"
  #  filters:
  #    - multiply: 0.001
  # web_server:
text_sensor:
  # Ethernet addresses
  - platform: ethernet_info
    ip_address:
    mac_address:
    icon: mdi:clock-start
    lambda: |-
      int seconds = (id(sys_uptime).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      std::string uptime_str = "";
      if ( days ) {
        uptime_str = to_string(days) +"d " + to_string(hours) +"h " + to_string(minutes) +"m "+ to_string(seconds) +"s";
      } else if ( hours ) {
        uptime_str = to_string(hours) +"h " + to_string(minutes) +"m "+ to_string(seconds) +"s";
      } else if ( minutes ) {
        uptime_str = to_string(minutes) +"m "+ to_string(seconds) +"s";
      } else {
        uptime_str = to_string(seconds) +"s";
      return uptime_str;
  # Libelle tarif fournisseur en cours !!! INUTILE !!!
  #  id: TIC_LTARF
  #  tag_name: "LTARF"
  #  name: "Linky Tarif Actuel"
  #  icon: mdi:information
  # web_server:
  # Linky address (also known as "Point De Livraison")
    tag_name: "ADCO"
    web_server:
  # Linky tariff period
    tag_name: "PTEC"
    web_server:
  # Couleur du lendemain
  #  id: TIC_DEMAIN
  #  tag_name: "DEMAIN"
  #  name: "Linky Couleur Demain"
  # web_server:
  # Horaire Heures Pleines Heures Creuses !!! INUTILE !!!
  #  id: TIC_HHPHC
  #  tag_name: "HHPHC"
  #  name: "Linky Horaire HP/HC"
  # web_server:
  # Status word of Linky meter
    tag_name: "MOTDETAT"
    web_server:
  # Presence des potentiels !!! INUTILE !!!
  #  id: TIC_PPOT
  #  tag_name: "PPOT"
  #  name: "Linky Presence Potentiels"
  # web_server:
button:
  # ESP32 restart
  - platform: restart
    web_server:
  # Calibration request for metering chip A
    run_offset_calibration:
      name: ${NameCmdCalibration} ${NameMeterA}
      web_server:
    clear_offset_calibration:
      name: ${NameCmdOffsetCalibration} ${NameMeterA}
      web_server:
  # Calibration request for metering chip B
      name: ${NameCmdCalibration} ${NameMeterB}
      web_server:
      name: ${NameCmdOffsetCalibration} ${NameMeterB}
      web_server:
  # Calibration request for metering chip C
      name: ${NameCmdCalibration} ${NameMeterC}
      web_server:
      name: ${NameCmdOffsetCalibration} ${NameMeterC}
      web_server:
  # Calibration request for metering chip D
      name: ${NameCmdCalibration} ${NameMeterD}
      web_server:
      name: ${NameCmdOffsetCalibration} ${NameMeterD}
      web_server:
  # Calibration request for metering chip E
      name: ${NameCmdCalibration} ${NameMeterE}
      web_server:
      name: ${NameCmdOffsetCalibration} ${NameMeterE}
      web_server:
  # Calibration request for metering chip F
      name: ${NameCmdCalibration} ${NameMeterF}
      web_server:
      name: ${NameCmdOffsetCalibration} ${NameMeterF}
      web_server:
  # Counter A, reset button
    name: ${NameCounterA} - Reset
    on_press:
          value: 0.0
    web_server:
  # Counter B, reset button
    name: ${NameCounterB} - Reset
    on_press:
          value: 0.0
    web_server:
  # Counter C, reset button
  # - platform: template
  #   name: ${NameCounterC} - Reset
  #   id: Reset_Counter_C
  #   on_press:
  #         id: counter_c
  #         value: 0.0
  #   web_server:
# Status Binary Sensor: https://esphome.io/components/binary_sensor/status.html
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Etat centrale de mesure"
    web_server:
  # HMI encoder push button
  - platform: gpio
    name: "Bouton codeur IHM"
    pin:
      number: ${GPIO_HMI_Encoder_BP}
      inverted: True
      mode: INPUT
    internal: True
    web_server:
    # When pushing button, wake up backlight and display next information group
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
           id(display_page) = id(display_page) + (10 - id(display_page) % 10); // Select the next group of pages (next 10 multiple)
        - if:
            condition:
              - light.is_off:
            then:
              - light.turn_on:
                  brightness: 100%
output:
  # Display backlight output
  - platform: ledc
    pin: ${GPIO_display_backlight}
    frequency: 1000 Hz
    min_power: 0%
    max_power: 100%
light:
  # Display backlight control
  - platform: monochromatic
    output: display_backlight_output
    restore_mode: ALWAYS_ON
    internal: True
    effects:
    - pulse:
        transition_length: 0s
        update_interval: 500ms
    - pulse:
        update_interval: 10s
    web_server:
  # Status LED control
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    rgb_order: RGB
    chipset: WS2812
    pin: ${GPIO_HMI_LED}
    num_leds: 1
    # rmt_channel  only for Arduino Framework (to be removed with ESP-IDF Framwork)
    # rmt_channel: 0
    internal: True
    #restore_mode: ALWAYS_ON
    effects:
    - strobe:
        name: "Red Purple Shading"
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 0%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 85%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 80%
            blue: 80%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 0%
            duration: 500ms
    - strobe:
        name: "Blue Purple Shading"
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 0%
            green: 0%
            blue: 100%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 85%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 60%
            green: 60%
            blue: 100%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 0%
            green: 0%
            blue: 100%
            duration: 500ms
    - strobe:
        name: "White Purple Shading"
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 100%
            blue: 100%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 85%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 80%
            green: 80%
            blue: 80%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 100%
            blue: 100%
            duration: 500ms
    web_server:
# HMI display
font:
  - file: "Font/arial.ttf"
  - file: "Font/arialbd.ttf"
display:
  - platform: st7920
    spi_id: spi_bus0
    cs_pin:
      number: ${GPIO_CS_Display}
      inverted: True
      mode: OUTPUT
    width: 128
    height: 64
    update_interval: 700ms
    data_rate: 200kHz
    lambda: |-
          // This page shows the measure of chip A
          case 0:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMeasure}1>3");
            it.print(62, 2, id(FTitle), "V");
            it.print(115, 2, id(FTitle), "A");
            it.line(10, 19, 118, 19);
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameMeterA_Ch01}");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipA_Ch01_voltage).state);
            it.printf(92, 21, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipA_Ch01_current).state);
            it.line(10, 34, 118, 34);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameMeterA_Ch02}");
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipA_Ch02_voltage).state);
            it.printf(92, 36, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipA_Ch02_current).state);
            it.line(10, 49, 118, 49);
            it.printf(0, 51, id(FContent), "${NameMeterA_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipA_Ch03_voltage).state);
            it.printf(92, 51, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipA_Ch03_current).state);
            break;
          // This page shows the measure of chip B
          case 1:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMeasure}4>6");
            it.print(67, 2, id(FTitle), "V");
            it.print(105, 2, id(FTitle), "A");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameMeterB_Ch01}");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipB_Ch01_voltage).state);
            it.printf(92, 21, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipB_Ch01_current).state);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameMeterB_Ch02}");
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipB_Ch02_voltage).state);
            it.printf(92, 36, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipB_Ch02_current).state);
            it.printf(0, 51, id(FContent), "${NameMeterB_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipB_Ch03_voltage).state);
            it.printf(92, 51, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipB_Ch03_current).state);
            break;
            break;
          // This page shows the measure of chip C
          case 2:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMeasure}7>9");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameMeterC_Ch01}");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipC_Ch01_voltage).state);
            it.printf(92, 21, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipC_Ch01_current).state);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameMeterC_Ch02}");
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipC_Ch02_voltage).state);
            it.printf(92, 36, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipC_Ch02_current).state);
            it.print(0, 51, id(FContent), "${NameMeterC_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipC_Ch03_voltage).state);
            it.printf(92, 51, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipC_Ch03_current).state);
            break;
          // This page shows the measure of chip D
          case 3:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMeasure}10>12");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameMeterD_Ch01}");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipD_Ch01_voltage).state);
            it.printf(92, 21, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipD_Ch01_current).state);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameMeterD_Ch02}");
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipD_Ch02_voltage).state);
            it.printf(92, 36, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipD_Ch02_current).state);
            it.print(0, 51, id(FContent), "${NameMeterD_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipD_Ch03_voltage).state);
            it.printf(92, 51, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipD_Ch03_current).state);
            break;
          // This page shows the measure of chip E
          case 4:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMeasure}13>15");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameMeterE_Ch01}");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipE_Ch01_voltage).state);
            it.printf(92, 21, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipE_Ch01_current).state);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameMeterE_Ch02}");
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipE_Ch02_voltage).state);
            it.printf(92, 36, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipE_Ch02_current).state);
            it.print(0, 51, id(FContent), "${NameMeterE_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipE_Ch03_voltage).state);
            it.printf(92, 51, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipE_Ch03_current).state);
            break;
          // This page shows the measure of chip F
          case 5:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMeasure}16>18");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameMeterF_Ch01}");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipF_Ch01_voltage).state);
            it.printf(92, 21, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipF_Ch01_current).state);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameMeterF_Ch02}");
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipF_Ch02_voltage).state);
            it.printf(92, 36, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipF_Ch02_current).state);
            it.print(0, 51, id(FContent), "${NameMeterF_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%3.0f", id(MeteringChipF_Ch03_voltage).state);
            it.printf(92, 51, id(FContent), "%2.1f", id(MeteringChipF_Ch03_current).state);
            break;
          case 6 ... 10:
            if (id(display_page) >= 6 && id(display_page) < 10) {
            it.print(95, 2, id(FTitle), "W");
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipA_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipA_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipA_Ch03_power).state);
            break;
          case 11:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipB_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipB_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipB_Ch03_power).state);
            break;
            break;
          case 12:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipC_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipC_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipC_Ch03_power).state);
            break;
          case 13:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipD_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipD_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipD_Ch03_power).state);
            break;
          case 14:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipE_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipE_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipE_Ch03_power).state);
            break;
          case 15:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipF_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipF_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%5.0f", id(MeteringChipF_Ch03_power).state);
            break;
          // This page shows the total energy from electrical meter (TIC informations)
          case 16 ... 20:
            if (id(display_page) >= 16 && id(display_page) < 20) {
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}");
            it.print(102, 2, id(FTitle), "kWh");
            it.print(0, 21, id(FTitle), "HC");
            it.printf(40, 21, id(FContent), "%10.0f", id(TIC_HCHC).state);
            it.print(0, 36, id(FTitle), "HP");
            it.printf(40, 36, id(FContent), "%10.0f", id(TIC_HCHP).state);
            break;
          // This page shows the total energy for chip A
          case 21:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}1>3");
            it.print(92, 2, id(FTitle), "kWh/J");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipA_Ch01_Energy).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipA_Ch02_Energy).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipA_Ch03_Energy).state);
            break;
          // This page shows the total energy for chip B
          case 22:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}4>6");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipB_Ch01_Energy).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipB_Ch02_Energy).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipB_Ch03_Energy).state);
            break;
          // This page shows the total energy for chip C
          case 23:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}6>9");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipC_Ch01_Energy).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipC_Ch02_Energy).state);
            it.printf(0, 51, id(FContent), "${NameMeterC_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipC_Ch03_Energy).state);
            break;
          // This page shows the total energy for chip D
          case 24:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}9>12");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipD_Ch01_Energy).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipD_Ch02_Energy).state);
            it.printf(0, 51, id(FContent), "${NameMeterD_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipD_Ch03_Energy).state);
            break;
          // This page shows the total energy for chip E
          case 25:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}13>15");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipE_Ch01_Energy).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipE_Ch02_Energy).state);
            it.printf(0, 51, id(FContent), "${NameMeterE_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipE_Ch03_Energy).state);
            break;
          // This page shows the total energy for chip F
          case 26:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleEnergy}16>18");
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipF_Ch01_Energy).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipF_Ch02_Energy).state);
            it.printf(0, 51, id(FContent), "${NameMeterF_Ch03}");
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipF_Ch03_Energy).state);
            break;
          // This page shows the 3 TOR counters data
          case 27 ... 30:
            if (id(display_page) >= 27 && id(display_page) < 30) {
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleCounter}");
            it.print(32, 2, id(FTitle), "L/min");
            it.print(80, 2, id(FTitle), "M3/J");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameCounterA}");
            it.printf(50, 21, id(FContent), "%2.2f", id(counter_a).state);
            it.printf(84, 21, id(FContent), "%5.2f", id(counter_a_total).state);
            it.print(0, 36, id(FContent), "${NameCounterB}");
            it.printf(50, 36, id(FContent), "%2.2f", id(counter_b).state);
            it.printf(84, 36, id(FContent), "%5.3f", id(counter_b_total).state);
            // Tip : add id(  . . ).state to forward the value to the display
            // it.line(10, 49, 118, 49);
            // it.print(0, 51, id(FContent), "${NameCounterC}");
            // it.printf(50, 51, id(FContent), "%2.2f", counter_c);
            // it.printf(80, 51, id(FContent), "%5.3f", counter_c_total);
            break;
          // This page shows the 2 multiusage I/O data
          case 31 ... 40:
            if (id(display_page) >= 31 && id(display_page) < 40) {
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMultiusageIO_A}");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameIOA}");
            it.printf(4, 33, id(FContent), "%6.2f %%", id(IOA_Humidity).state);
            it.printf(62, 33, id(FContent), "%6.2f °C", id(IOA_Temperature).state);
            break;
          case 41:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleMultiusageIO_B}");
            it.print(0, 20, id(FContent), "${NameIOB_01}");
            it.printf(72, 20, id(FContent), "%6.2f °C", id(IOB_Temperature_01).state);
            it.print(0, 31, id(FContent), "${NameIOB_02}");
            it.printf(72, 31, id(FContent), "%6.2f °C", id(IOB_Temperature_02).state);
            it.print(0, 42, id(FContent), "${NameIOB_03}");
            it.printf(72, 42, id(FContent), "%6.2f °C", id(IOB_Temperature_03).state);
            it.print(0, 53, id(FContent), "${NameIOB_04}");
            it.printf(72, 53, id(FContent), "%6.2f °C", id(IOB_Temperature_04).state);
            break;
          // This page shows the system information
          case 42 ... 90:
            if (id(display_page) >= 42 && id(display_page) < 90) {
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleSystem}");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameIPAddr}");
            if(strcmp(id(lan0_ip_addr).state.c_str(), "0.0.0.0") != 0) {
              it.printf(25, 21, id(FContent), "%20s", id(lan0_ip_addr).state.c_str());
            else {
              it.printf(25, 21, id(FContent), "${Unconnected_Message}");
            it.print(0, 33, id(FContent), "${NameMACAddr}");
            it.printf(25, 33, id(FContent), "%20s", id(lan0_mac_addr).state.c_str());
            it.line(10, 46, 118, 46);
            it.print(0, 48, id(FContent), "${NameUptime}");
            it.printf(25, 48, id(FContent), "%20s", id(sys_uptime_txt).state.c_str());
            break;
          case 91:
            it.print(0, 2, id(FTitle), "${PageTitleTIC}");
            it.print(82, 2, id(FTitle), "${NameTICCurrentD}");
            it.print(0, 21, id(FContent), "${NameTICColor}");
            it.printf(62, 21, id(FContent), "%6s", id(TIC_PTEC).state.c_str());
            it.print(0, 48, id(FContent), "${NameTIC_ADCO}");
            it.printf(0, 48, id(FContent), "%20s", id(TIC_ADCO).state.c_str());
            break;
          // Turn off display
          case -1:
            id(onboard_display).clear();
            break;
          default:
            break;
# Script section
script:
  # This script turn off backlight automaticatly
  - id: display_backlight_auto_off_timer
    then:
      - delay: ${DisplayTurnOffDelay}
      - light.turn_off:
          transition_length: 5s
      - lambda: |-
          id(display_page)= -1;
# Interval actions section
interval:
  # This interval is used for animating onboard LED in function of the tariff period
  - interval: 10s
    then:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return strcmp("HPJR",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0 || strcmp("HP..",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0;'
          then:
            - light.turn_on:
                effect: "Red Purple Shading"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return strcmp("HCJR",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0;'
          then:
            - light.turn_on:
                effect: "Red Shading"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return strcmp("HPJB",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0;'
          then:
            - light.turn_on:
                effect: "Blue Purple Shading"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return strcmp("HCJB",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0 || strcmp("HC..",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0;'
          then:
            - light.turn_on:
                effect: "Blue Shading"
      - if:
          condition:
          then:
            - light.turn_on:
                effect: "White Purple Shading"
      - if:
          condition:
            lambda: 'return strcmp("HCJB",id(TIC_PTEC).state.c_str()) == 0;'
          then:
            - light.turn_on:
                effect: "White Shading"
Quelques photos du produit fini (ici les TC n’étaient pas encore raccordés) :
Bonjour @Mosfet05,
Ton projet est très intéressant.
Est ce que tu aurais une idée de cout de reviens de l’ensemble (CI complet, + TC)?
Ayant le compteur Schneider, mais Obsolète, je cherche a le virer par mieux.
Merci d’avance
Il faut compter :
  • 220€ de composants (chez Mouser) dont 30€ pour le boîtier
  • 35€ pour 5 pcb chez Seedstudio (il m’en reste, pour ceux que ça intéresse)
  • 75€ pour les 18 transformateurs de courant
  • 5€ par capteur de température DS18B20
  • 10€ pour le capteur dht22
  • 10€ pour l’afficheur ST7920
Soit un projet à 370€, environ.
Concernant les PCB qui me restent, ils comportent une petite erreur (il faut enlever la pin de mise en veille sur le régulateur 3v3, j’avais mal lu la datasheet, bref …).
Je précise que l’assemblage de la carte est délicat avec un fer à souder vu la taille des composants.
A+
Petite mise à jour : j’ai voulu passer la TIC de mon compteur d’historique à standard. Et là problème : le circuit de démodulation ne fonctionne plus.
J’ai fait plusieurs essais et je retiens les modifications suivantes : la résistance en entrée de l’optocoupleur passe à 1k (au lieu de 4k7) et la résistance de pull-down à la sortie de ce même optocoupleur passe à 4k7 (au lieu de 100k).
Voici ce que ça donne avec ces valeurs (en bleu la TIC et en jaune le signal en amont du FET) :
La même avec le signal transmis à l’entrée Rx0 de l’ESP32 (en jaune) :
Je ne garantis pas que ces modifications soient compatibles avec le mode historique de la TIC.
J’ai aussi fait une grosse correction sur la partie comptage (je m’étais emmêlé les pinceaux lors de la configuration du compteur journalier). J’ai aussi ajouté la partie TIC standard.
substitutions:
  # GPIO setup
  GPIO_Counter_A: "6"
  GPIO_Counter_C: "8"
  GPIO_HMI_LED: "9"
  GPIO_CS_Eth: "13"
  GPIO_Int_Eth: "11"
  GPIO_Rst_Eth: "10"
  GPIO_TIC_RX: "44"
  GPIO_IO_A: "43"
  GPIO_IO_B: "3"
  # Keywords
  Name_Energy_Total: "Energie"
  Name_Energy_Day: "Energie jour"
  NameTotal: "Total"
  NameIPAddr: "@IP"
  NameMACAddr: "@MAC"
  NameUptime: "Actif"
  # TIC label
  NameTIC_PDL: "PDL"
  # Power meters name
  # Counters name
  NameCounterA: "Gaz"
  NameCounterB: "Eau"
  #Multiusage IO name
  NameIOA: "Garage"
  #Linky name
  Name_Linky_LTARF: "Linky Periode Tarifaire"
  Name_Linky_NTARF: "Linky Num. Periode Tarifaire"
  Name_Linky_IRMS1: "Linky Intensite"
  Name_Linky_URMS1: "Linky Tension"
  Name_Linky_SINSTS: "Linky Puissance Apparente"
  Name_Linky_DATE: "Linky Horodateur"
  Name_Linky_MSG1: "Linky Message Court"
  Name_Linky_MSG2: "Linky Message Ultra-Court"
  Name_Linky_PRM: "Linky PDL (PRM)"
  Name_Linky_ADSC: "Linky ADSC"
  Name_Linky_RELAIS: "Linky Relais"
  Name_Linky_NGTF: "Linky Contrat"
  Name_Linky_STATUS_cs: "Linky contact"
  Name_Linky_STATUS_Ecbd: "Linky cache-bornes distributeur"
  Name_Linky_STATUS_Sp: "Linky surtension"
  Name_Linky_STATUS_Dpr: "Linky dépassement puissance"
  Name_Linky_STATUS_Fpc: "Linky mode producteur"
  Name_Linky_STATUS_Sea: "Linky sens de l'énegie active"
  Name_Linky_STATUS_Hd: "Linky Horloge dégradée"
  Name_Linky_STATUS_Sti: "Linky mode TIC"
  Name_Linky_STATUS_SyC: "Linky synchronisation"
  Name_Linky_STATUS_Odc: "Linky Organe de coupure"
  Name_Linky_STATUS_Teccf: "Linky Tarif en cours fournisseur"
  Name_Linky_STATUS_Teccd: "Linky Tarif en cours distributeur"
  Name_Linky_STATUS_ScE: "Linky État de la sortie communication Enedis"
  Name_Linky_STATUS_SdC: "Linky Statut du CPL"
  Name_Linky_STATUS_CjT: "Linky Couleur du jour tempo"
  Name_Linky_STATUS_ClT: "Linky Couleur du lendemain tempo"
  Name_Linky_STATUS_Ppm: "Linky Préavis pointes mobiles"
  Name_Linky_STATUS_Pm: "Linky Pointe mobile"
  # Parameters
# Globals variable
globals:
- id: display_page
  type: int
  initial_value: "-1"
  type: float
  restore_value: True
  type: float
  restore_value: True
#  type: float
preferences:
# ESP Home API
esphome:
  on_boot:
    then:
esp32:
  board: deneyapmini
  variant: ESP32S2
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
    level: WARN
safe_mode:
  num_attempts: 3
api:
  encryption:
  reboot_timeout: 0s
ota:
  - platform: esphome
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: False
  log: False
  auth:
  # Elements grouping
  sorting_groups:
      sorting_weight: 10
      sorting_weight: 11
      sorting_weight: 12
      sorting_weight: 13
      sorting_weight: 14
      sorting_weight: 15
      sorting_weight: 30
      sorting_weight: 40
      sorting_weight: 41
      sorting_weight: 50
      sorting_weight: 90
time:
# wifi:
#   id: wlan0
#   ap:
ethernet:
  type: W5500
# SPI configuration
spi:
  - id: spi_bus0
    interface: software
uart:
  - id: uart_TIC
    baud_rate: 9600 # 9600 == mode standard, 1200 == mode historique
    parity: EVEN
    data_bits: 7
    stop_bits: 1
teleinfo:
  - id: TIC_Teleinfo
    historical_mode: False
    update_interval: 1s
    uart_id: uart_TIC
one_wire:
  - id: one_wire_B
    platform: gpio
    pin: ${GPIO_IO_B}
select:
  - platform: logger
    web_server:
# Sensors section
  - platform: uptime
    cs_pin:
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
              ignore_out_of_range: false
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterA_Ch01}
        unit_of_measurement: 'Wh'
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterA_Ch02}
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterA_Ch03}
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      web_server:
    chip_temperature:
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
    cs_pin:
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterB_Ch01}
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterB_Ch02}
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterB_Ch03}
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      web_server:
    chip_temperature:
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
    cs_pin:
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterC_Ch01}
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterC_Ch02}
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterC_Ch03}
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      web_server:
    chip_temperature:
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
    cs_pin:
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterD_Ch01}
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterD_Ch02}
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterD_Ch03}
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      web_server:
    chip_temperature:
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
    cs_pin:
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterE_Ch01}
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterE_Ch02}
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterE_Ch03}
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      web_server:
    chip_temperature:
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
    cs_pin:
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    # Phase A section
    phase_a:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterF_Ch01}
        web_server:
    # Phase B section
    phase_b:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterF_Ch02}
        web_server:
    # Phase C section
    phase_c:
      voltage:
        web_server:
      current:
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
      power:
        device_class: power
        filters:
          - clamp:
              min_value: 0.0
        web_server:
        name: ${Name_Energy_Total} ${NameMeterF_Ch03}
        web_server:
    # Common section
    frequency:
      web_server:
    chip_temperature:
      web_server:
    current_phases: 3
    gain_pga: 1X
    update_interval: 1s
    spi_id: spi_bus0
    data_rate: 200kHz
    pin:
      inverted: False
      mode: INPUT
    timeout: 10min
    filters:
      - multiply: 10.0
    web_server:
    total:
      device_class: gas
      filters:
        - lambda: |-
            return x*0.01;
      web_server:
  # 1 pulse --> 1L
    pin:
      inverted: False
      mode: INPUT
    icon: "mdi:water"
    timeout: 10min
    filters:
      - multiply: 1.0
    web_server:
    total:
      device_class: water
      icon: "mdi:water"
      filters:
        - lambda: |-
            return x*0.001;
      web_server:
  # 1 pulse --> xxL
  #  pin:
  #    inverted: False
  #    mode: INPUT
  #  icon:
  #  timeout: 1s
  #  filters:
  # web_server:
  #  total:
  #    device_class:
  #    icon:
  #    filters:
  #       - lambda: |-
  #           return x;
  # web_server:
  # Daily energy for meter chip A
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterA_Ch01}
    power_id: MeteringChipA_Ch01_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterA_Ch02}
    power_id: MeteringChipA_Ch02_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterA_Ch03}
    power_id: MeteringChipA_Ch03_power
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Daily energy for meter chip B
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterB_Ch01}
    power_id: MeteringChipB_Ch01_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterB_Ch02}
    power_id: MeteringChipB_Ch02_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterB_Ch03}
    power_id: MeteringChipB_Ch03_power
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Daily energy for meter chip C
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterC_Ch01}
    power_id: MeteringChipC_Ch01_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterC_Ch02}
    power_id: MeteringChipC_Ch02_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterC_Ch03}
    power_id: MeteringChipC_Ch03_power
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Daily energy for meter chip D
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterD_Ch01}
    power_id: MeteringChipD_Ch01_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterD_Ch02}
    power_id: MeteringChipD_Ch02_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterD_Ch03}
    power_id: MeteringChipD_Ch03_power
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Daily energy for meter chip E
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterE_Ch01}
    power_id: MeteringChipE_Ch01_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterE_Ch02}
    power_id: MeteringChipE_Ch02_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterE_Ch03}
    power_id: MeteringChipE_Ch03_power
    filters:
      - multiply: 0.001
  # Daily energy for meter chip F
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterF_Ch01}
    power_id: MeteringChipF_Ch01_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterF_Ch02}
    power_id: MeteringChipF_Ch02_power
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: ${Name_Energy_Day} ${NameMeterF_Ch03}
    power_id: MeteringChipF_Ch03_power
    filters:
      - multiply: 0.001
  - platform: dht
    pin: ${GPIO_IO_A}
    model: DHT22
    temperature:
      web_server:
    humidity:
      web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
  # HMI encoder
    pin_a:
      inverted: False
      mode: INPUT
    pin_b:
      inverted: False
      mode: INPUT
    internal: True
    web_server:
    on_clockwise:
      - lambda: |-
            // Page jump
            case 5:
              break;
            case 15:
              break;
            case 26:
              break;
            case 30:
              break;
            case 41:
              break;
            case 91:
              break;
            // Select next page
            default:
              break;
      - if:
          condition:
            - light.is_off:
          then:
            - light.turn_on:
                brightness: 100%
    on_anticlockwise:
      - lambda: |-
            // Page jump
            case 0:
              break;
            case 10:
              break;
            case 20:
              break;
            case 30:
              break;
            case 40:
              break;
            case 90:
              break;
            default:
              else {
              break;
      - if:
          condition:
            - light.is_off:
          then:
            - light.turn_on:
                brightness: 100%
  # Linky TIC section
  # Linky HC index
    tag_name: "EASF01"
    icon: mdi:flash
    state_class: total
    web_server:
  # Linky HP index
    tag_name: "EASF02"
    icon: mdi:flash
    state_class: total
    web_server:
  # Linky voltage
    tag_name: "URMS1"
    web_server:
  # Linky intensity
    tag_name: "IRMS1"
    web_server:
    tag_name: "SINSTS"
    web_server:
    tag_name: "NTARF"
    device_class: ""
    unit_of_measurement: ""
    icon: mdi:progress-clock
    web_server:
text_sensor:
    ip_address:
      web_server:
    mac_address:
      web_server:
    lambda: |-
      if ( days ) {
      } else {
      return uptime_str;
    web_server:
    tag_name: "PRM"
    web_server:
    tag_name: "ADSC"
    web_server:
    tag_name: "LTARF"
    web_server:
    tag_name: "DATE"
    internal: True
    filters:
      - lambda: |-
          std::string ss = x + "00000000000000";
          std::string res = "20"+ss.substr(1,2)+"-"+ss.substr(3,2)+"-"+ss.substr(5,2)+" "+ss.substr(7,2)+":"+ss.substr(9,2)+":"+ss.substr(11,2);
          auto call = id(TIC_DATE).make_call();
          call.set_datetime(res);
          call.perform();
          return res;
    web_server:
  # Message court
    tag_name: "MSG1"
    web_server:
  # Message Ultra court
    tag_name: "MSG2"
    web_server:
  # Relais
    tag_name: "RELAIS"
    web_server:
  # Contrat
    tag_name: "NGTF"
    web_server:
    tag_name: "STGE"
    name: "Linky Registre de Statuts"
    internal: True
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            std::bitset<32> stge = std::bitset<32>(strtol(id(TIC_STATUS_STGE).state.c_str(), NULL, 16));
            id(TIC_STATUS_cs).publish_state(stge[0] == 1);
            switch( stge[3] << 4 | stge[2] << 2 |  stge[1]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Fermé"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Ouvert sur surpuissance"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Ouvert sur surtension"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Ouvert sur délestage"); break;
              case 0x4: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Ouvert sur ordre CPL ou Euridis"); break;
              case 0x5: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Ouvert sur une surchauffe avec une valeur du courant supérieure au courant de commutation maximal"); break;
              case 0x6: id(TIC_STATUS_Odc).publish_state("Ouvert sur une surchauffe avec une valeur de courant inférieure au courant de commutation maximal"); break;
            id(TIC_STATUS_Ecbd).publish_state(stge[4] == 1);
            id(TIC_STATUS_Sp).publish_state(stge[6] == 1);
            id(TIC_STATUS_Dpr).publish_state(stge[7] == 1);
            id(TIC_STATUS_Fpc).publish_state(stge[8] == 1);
            id(TIC_STATUS_Sea).publish_state(stge[9] == 1);
            switch( stge[13] << 8 | stge[12] << 4 | stge[11] << 2 |  stge[10]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 1"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 2"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 3"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 4"); break;
              case 0x4: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 5"); break;
              case 0x5: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 6"); break;
              case 0x6: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 7"); break;
              case 0x7: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 8"); break;
              case 0x8: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 9"); break;
              case 0x9: id(TIC_STATUS_Teccf).publish_state("Énergie Index 10"); break;
            switch( stge[15] << 2 | stge[14]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_Teccd).publish_state("Énergie Index 1"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_Teccd).publish_state("Énergie Index 2"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_Teccd).publish_state("Énergie Index 3"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_Teccd).publish_state("Énergie Index 4"); break;
            id(TIC_STATUS_Hd).publish_state(stge[16] == 1);
            id(TIC_STATUS_Sti).publish_state(stge[17] == 1);
            switch( stge[20] << 2 | stge[19]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_ScE).publish_state("Désactivée"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_ScE).publish_state("Activée sans sécurité"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_ScE).publish_state("Activée avec sécurité"); break;
            switch( stge[22] << 2 | stge[21]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_SdC).publish_state("New/Unlock"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_SdC).publish_state("New/Lock"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_SdC).publish_state("Registered"); break;
            id(TIC_STATUS_SyC).publish_state(stge[23] == 1);
            switch( stge[25] << 2 | stge[24]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_CjT).publish_state("Pas d'annonce"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_CjT).publish_state("Bleu"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_CjT).publish_state("Blanc"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_CjT).publish_state("Rouge"); break;
            switch( stge[27] << 2 | stge[26]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_ClT).publish_state("Pas d'annonce"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_ClT).publish_state("Bleu"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_ClT).publish_state("Blanc"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_ClT).publish_state("Rouge"); break;
            switch( stge[29] << 2 | stge[28]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_Ppm).publish_state("Pas de préavis en cours"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_Ppm).publish_state("Préavis PM1 en cours"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_Ppm).publish_state("Préavis PM2 en cours"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_Ppm).publish_state("Préavis PM3 en cours"); break;
            switch( stge[31] << 2 | stge[30]) {
              case 0x0: id(TIC_STATUS_Pm).publish_state("Pas de pointe mobile"); break;
              case 0x1: id(TIC_STATUS_Pm).publish_state("PM1 en cours"); break;
              case 0x2: id(TIC_STATUS_Pm).publish_state("PM2 en cours"); break;
              case 0x3: id(TIC_STATUS_Pm).publish_state("PM3 en cours"); break;
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
    web_server:
datetime:
  # Linky Date and time
    type: datetime
    entity_category: DIAGNOSTIC
    optimistic: yes
    web_server:
button:
  # ESP32 restart
  - platform: restart
    web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
      web_server:
    on_press:
          value: 0.0
    web_server:
    on_press:
          value: 0.0
    web_server:
  #   on_press:
  #         id: counter_c
  #         value: 0.0
  #   web_server:
binary_sensor:
  - platform: status
    web_server:
  - platform: gpio
    pin:
      inverted: True
      mode: INPUT
    internal: True
    web_server:
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
        - if:
            condition:
              - light.is_off:
            then:
              - light.turn_on:
                  brightness: 100%
  # Linky State
    # 0 = fermé
    # 1 = ouvert
    web_server:
    # 0 = fermé
    # 1 = ouvert
    web_server:
    # 0 = pas de surtension
    # 1 = surtension
    # La mise à 1 de ce bit peut provoquer une alarme à destination du concentrateur en fonction du registre « AlarmFilter »
    web_server:
    # 0 = pas de dépassement
    # 1 = dépassement en cours
    web_server:
    # 0 = consommateur
    # 1 = producteur
    web_server:
    # 0 = énergie active positive
    # 1 = énergie active négative
    web_server:
    # 0 = horloge correcte
    # 1 = horloge en mode dégradée
    web_server:
    # 0 = mode historique
    # 1 = mode standard
    web_server:
    # 0= compteur non synchronisé
    # 1 = compteur synchronisé
    web_server:
output:
  - platform: ledc
    frequency: 1000 Hz
    min_power: 0%
    max_power: 100%
light:
    internal: True
    effects:
    - pulse:
    - pulse:
    web_server:
    rgb_order: RGB
    chipset: WS2812
    num_leds: 1
    # rmt_channel: 0
    internal: True
    effects:
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 0%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 85%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 80%
            blue: 80%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 0%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 0%
            green: 0%
            blue: 100%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 85%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 60%
            green: 60%
            blue: 100%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 0%
            green: 0%
            blue: 100%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 100%
            blue: 100%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 0%
            blue: 85%
            duration: 500ms
    - strobe:
        colors:
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 80%
            green: 80%
            blue: 80%
            duration: 500ms
          - state: false
            duration: 250ms
          - state: true
            brightness: 80%
            red: 100%
            green: 100%
            blue: 100%
            duration: 500ms
    web_server:
# HMI display
font:
display:
  - platform: st7920
    spi_id: spi_bus0
    cs_pin:
      inverted: True
      mode: OUTPUT
    width: 128
    height: 64
    data_rate: 200kHz
    lambda: |-
          case 0:
            break;
          case 1:
            break;
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
          case 6 ... 10:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipA_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipA_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipA_Ch03_power).state);
            break;
          case 11:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipB_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipB_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipB_Ch03_power).state);
            break;
            break;
          case 12:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipC_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipC_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipC_Ch03_power).state);
            break;
          case 13:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipD_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipD_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipD_Ch03_power).state);
            break;
          case 14:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipE_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipE_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipE_Ch03_power).state);
            break;
          case 15:
            it.printf(66, 21, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipF_Ch01_power).state);
            it.printf(66, 36, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipF_Ch02_power).state);
            it.printf(66, 51, id(FContent), "%7.1f", id(MeteringChipF_Ch03_power).state);
            break;
          case 16 ... 20:
            break;
          case 21:
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipA_Ch01_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipA_Ch02_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipA_Ch03_Energy_Daily).state);
            break;
          case 22:
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipB_Ch01_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipB_Ch02_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipB_Ch03_Energy_Daily).state);
            break;
          case 23:
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipC_Ch01_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipC_Ch02_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipC_Ch03_Energy_Daily).state);
            break;
          case 24:
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipD_Ch01_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipD_Ch02_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipD_Ch03_Energy_Daily).state);
            break;
          case 25:
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipE_Ch01_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipE_Ch02_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipE_Ch03_Energy_Daily).state);
            break;
          case 26:
            it.printf(56, 21, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipF_Ch01_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 36, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipF_Ch02_Energy_Daily).state);
            it.printf(56, 51, id(FContent), "%8.0f", id(MeteringChipF_Ch03_Energy_Daily).state);
            break;
          case 27 ... 30:
            break;
          case 31 ... 40:
            break;
          case 41:
            break;
          case 42 ... 90:
            else {
            break;
          case 91:
            it.printf(0, 21, id(FContent), "%s", id(TIC_LTARF).state.c_str());
            it.print(0, 32, id(FContent), "${NameTIC_PDL}");
            it.printf(34, 32, id(FContent), "%s", id(TIC_PRM).state.c_str());
            it.printf(0, 42, id(FContent), "%s", id(TIC_MSG1).state.c_str());
            it.printf(6, 53, id(FContent), "%6.2f V", id(TIC_URMS1).state);
            it.printf(62, 53, id(FContent), "%6.2f A", id(TIC_IRMS1).state);
            break;
          // Turn off display
          case -1:
            break;
          default:
            break;
# Script section
script:
    then:
      - light.turn_off:
      - lambda: |-
interval:
  - interval: 10s
    then:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(TIC_NTARF).state == 6;'
          then:
            - light.turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(TIC_NTARF).state == 5;'
          then:
            - light.turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(TIC_NTARF).state == 2;'
          then:
            - light.turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(TIC_NTARF).state == 1;'
          then:
            - light.turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(TIC_NTARF).state == 4;'
          then:
            - light.turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(TIC_NTARF).state == 3;'
          then:
            - light.turn_on:
A+
Happy Simon Cowell GIF by America's Got Talent
Du très beau boulot, le PCB est impressionnant ! Après le prix est assez élevé, mais j’imagine que le plus important pour toi était le défis de réaliser un tel projet ?
Perso j’adore
Merci.
En terme de prix, si tu prends l’équivalent chez Circuit Setup, par exemple, tu en as pour environ 380$ avec les 18 transformateurs de courant. Il manque encore les 3 entrées de comptage et l’interface pour la TIC Linky.
Peut être que l’Emporia Vue 3 est moins cher mais il manque aussi l’interface TIC et des entrées de comptages tout ou rien.
Ces deux exemples sont sans compter les taxes et autre frais à l’import …
Et dire qu’à la base je voulais simplement faire des automatisations sur seuil de courant avec l’Ecocompteur …
Après, j’aime bien ce genre de défi mais le temps me manque (j’aurais bien aimé pourvoir régler les coefficients des transformateurs de courant depuis l’afficheur, mais c’est trop de temps à passer pour un truc qui se règle une fois).
Et puis, maintenant que j’ai le détail de tout ce qui consomme dans la maison, je vais pouvoir agir sur ma conso (entre collègues, ils nous arrivent de temps en temps de comparer nos tableaux de bord énergétique : « Ah tiens, toi tes serveurs consomment moins que les miens », …).
A+
