Centrer bouton
Bonjour à tous !
J’aimerai centrer mes boutons vert et rouge dans ma card.
Pouvez vous m’aider svp ?
Sans savoir ce que tu as utilisé comme card et sans voir ton code, c’est pas évident.
je sort ma boule de Crystal et je vois une carte mushroom mais j’arrive pas a voir laquelle…
A voir la marge du bas que ta sur t’es button, ta configurer une marge ?
Par défaut aucune marge:
mush bouton
Comme le dit @fredarro , montre nous ton code.
Bonjour ! Merci pour vos reponses ! voici le code
    entity: input_datetime.heure_chauffage
    name: 'Activé à :'
    color: green
    show_entity_picture: false
    vertical: true```
C’est quoi la carte utiliser, trop juste ce bout de code.
Met le code complet d’une carte.
:shushing_face:
Il y a peut-être des choses trop indiscrètes à afficher !
cards:
  - type: custom:mushroom-climate-card
    entity: climate.sejour
    layout: vertical
    show_temperature_control: true
    primary_info: name
    secondary_info: state
    icon: mdi:sofa-single
  - type: tile
    name: 'Activé à :'
    color: green
    vertical: true
  - type: tile
    entity: input_datetime.arret_chauffage
    name: 'Arrêt à :'
    color: red
    vertical: true```
enft g pas tt mis pck c dans un "tableau"
He bien voilà, j’avais raison… Tu ne voulais pas montrer le Picasso ?
Justement, il est intéressant de voir la totalité du code.
J’ai fait ce que tu demandes avec des mushroom-template-card
Voici le code example pour les cartes à centrer verticalement en utilisant card_mod.
primary: 'Arrêt à:'
icon: mdi:air-conditioner
icon_color: red
entity: sensor.time
fill_container: true
layout: vertical
secondary: '{{ states(''sensor.time'') }}'
card_mod:
  style: |
    mushroom-card {
      margin: auto;
cordialement,
Abel
